当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读][安装]:我使用的是已经解压缩到硬盘上的安装文件,分别在CDROM1和CDROM2目录下。1:首先查看系统上是否安装了"ncompress"工具,在shell里面输入rpm -q -l ncompress 如果还没装的话到网上找一个"ncompress-4.2.
1:首先查看系统上是否安装了"ncompress"工具,在shell里面输入rpm -q -l ncompress     如果还没装的话到网上找一个"ncompress-4.2.4-33.i386.rpm" 装上,北大天网搜索里面很容易找到这个文件。执行如下:
   rpm –Uvh "ncompress-4.2.4-33.i386.rpm
2:运行CDROM1目录下的setup.sh文件./setup.sh然后根据提示选择IC50的安装路径,当屏
幕出现 Do you want to start softload? [y/n]:时,输入"n" 结束安装。
3:进入目录/install/bin.lnx86,修改以下文件(这里install_dir是上一步选择的IC50安装路径):
                              文件io_fltr.c:
                              "/bin/zcat" 改为 "/usr/bin/uncompress -c" (line 68)
                              在第54行前添加新行"#define lnx86" (line 54是 "#ifdef
                              nec_ews")
                              在第33行前添加新行"#include errno.h" (line 33是 "#include ").
                              文件process_file.c:
                              "#define PROD_NOS 1280" 改为 "#define PROD_NOS
                              10000" (line 511)
                              重新编译这些文件 "gcc -o io_fltr io_fltr.c","gcc -o
                              process_file process_file.c"
                              文件vld: 找到这两行"sort -u +2 -3 $allbundles | sort -n >
                              $sortallbundles"
                              和"sort -u +2 -3 $bundles | sort -n >
                              $sortbundles". (line 424&425)
                              删除其中的字符串"+2 -3"
4:运行softload并选择./softload,然后根据提示,依次选择如下选项:(1,1,2,4,a,2,3,q这个根据系统出现的不一样我的选到
   a.All of the above就没了)
                              (1) Load Available Products
                              (1) Local
                              (2) Other
                              don't view README file
                              (4) Cadence Catalog
                              (a) All of the above
                              (2) List Installed Products
                              (3) Linux Operating System (lnx86)
                              (q) Quit
之后就会自动安装,我的安装了差不多3个小时就提示装完了。
5:配置licenses文件
将文件"license.dat"复制到 "/share/license"文件夹下(在IC5033下是必须的)
把里面的space换成你的主机名,/home/user1/ic50/tools/bin/cdslmd换成你自己的路径(tools前面的)
tools原本不存在,在安装目录下, 输入ln -s tools.lnx86 tools为目录tools.lnx86建一个链接。
6:环境变量设置。
# .cshrc  for  cadence ic 50
setenv PATH "/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/sbin:/eda/tools/bin:/eda/tools/dfII/bin:/eda/tools/plot/bin:/eda/tools/dracula/bin:${PATH}:${HOME}/bin:"
setenv LD_ASSUME_KERNEL 2.4.1 ;;内核为2。6以下的都可以使用(rethad9.x可以用)
setenv CDS_LIC_FILE /eda/share/license/license.dat  ;;license 的PATH。
setenv CDSDIR /eda
setenv CDS_ROOT /eda
setenv CDS_INST_DIR /eda
setenv CDS_INSTALL_DIR /eda/tools/dfII
setenv CDS_LIC_FILE 5280@192.168.1.30  ;本机的IP地址
setenv CDS_Netlisting_Mode "Analog"
setenv CDS_LIBRAY_PAHT /eds/tools/dfII/lib
setenv CDS_LIBRAY_PAHT /eds/tools/lib
setenv CDS_LIBRAY_PAHT /eds/tools/spectre/lib
#end condect set
7:配置快捷键文件
把目录"/tools/dfII/sample/local"下所有文件复制到
         "/tools/dfII/local"下
         把文件cdsinit改名成 .cdsinit
