当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读] 在我们购买LED显示屏,LED户外全彩显示屏,LED电子显示屏的时候,总是难免在使用的过程中出现一道道的亮线,那么我们应该怎么去处理这样的事情呢?晟昊集团认为在专业LED厂家维修之前,而已从三个方面自检:1,产品
1,产品质量不过关。在购买的时候不要贪图便宜去购买价格低质量差的产品。
2,电压不稳定。造成漏电的现象。
3,操作方法不当,由人为的操作错误,影响显示屏的效果。
既然我们知道了从那个方面入手,那么应该怎么去检查呢?
首先判断电源有没有损坏,还能不能正常使用。因为一个电源同时控制着几块单元板。可以测量一下输出电压是否在4.9~5.5v之间。不在这个范围内的话,很可能是电源坏了。
然后检查控制卡是不是正常使用。先把电源打开,看下控制卡指示灯是否点亮;如果不亮,则检查一下是否有5V电压供电,LED电子屏能不能显示内容,如果能显示内容,说明控制卡显示内容功能是好的;然后再用控制卡软件查找一下控制卡,如果能查找的到的话,则说明控制卡发送内容的功能良好;如果查找不到,则检查一下通讯线有没有接好,如果接好了,就很有可能是卡出问题了。只要这两个功能良好,控制卡就是好的,否则就要更换控制卡了。
最后,查看单元板是不是好的。LED显示屏的信号都是从一个板传送到另一个板的输入。所以有一块板出问题的话,都会影响到后面的板。所以要逐一去检查单元板是否正常。
就算自己能检查出问题,在单元板损坏的时候,应该及时联系供应商进行维修,以保证LED电子显示屏的正常使用。
