当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]前言DSPxpfzxzjqtd_67615.html' target='_blank'>DSP芯片,又称数字信号处理器(嵌入式微处理器),它是一种具有特殊结构的适用于进行实时数字信号处理的微处理器。SP芯片的内部采用程序和数据分开的哈佛结构,具有专
前言
DSPxpfzxzjqtd_67615.html' target='_blank'>DSP芯片,又称数字信号处理器(嵌入式微处理器),它是一种具有特殊结构的适用于进行实时数字信号处理的微处理器。SP芯片的内部采用程序和数据分开的哈佛结构,具有专门的硬件乘法器,广泛采用流水线操作,提供特殊的DSP指令,可以用来快速的实现各种数字信号处理算法(常用嵌入式处理器)。小编通过搜集整理资料,对有关DSP芯片发展现状及其特点作了详细的归纳总结。
DSP芯片的现状和发展(嵌入式处理器比较)
第一个DSP芯片诞生于20世纪70年代末。以AMI公司的S2811和Intel公 司的2920为代表的第一代DSP芯片,其片内都还没有单周期硬件乘法器
1980年以后,DSP芯片取得了突飞猛进的发展,主要表现在以下几个方面
(1)制造工艺
早期DSP采用4UM的N沟道MOS(NMOS)工艺
现在的DSP则普遍采用亚微米CMOS工艺,达到0.25um或0.18um
DSP芯片的引脚数量从40个左右增加到200个以上
需要设计的外围电路越来越少,每MIPS的成本、体积和功耗都有很大 的下降
(2)存储器容量
20世纪80年代初的DSP,片内程序存储器和数据存储器只有几百个单元, 有的片内没有ROM
目前,DSP片内的数据和程序存储器可达几十K字
此外,对片外程序存储器和数据存储器的寻址能力也大大增强,可分别 达到16 M×46位和4G×40位以上
(3) 内部结构
目前,DSP芯片内部广泛采用多总线、多处理单元和多级流水线结构, 加上完善的接口功能,使DSP的系统功能、数据处理能力以及与外部设 备的通信功能大大增强
TMS320C6201 CPU中包含8个并行的处理单元,一个时钟周期可以执行8条指令,每秒最高进行16亿次的定点运算
(3) 运行速度
将近20年的发展,使DSP的指令周期从400ns缩短到10ns以下,相应的 运行速度从2.5MIPS提高到2000MIPS以上
具有代表性的是,TI公司的TMS320C6201 DSP,执行一次1024点复数 FFT运算的时间只有66us
(4)运算精度和动态范围
由于输入信号动态范围以及迭代算法可能产生误差积累问题,因此对单 片DSP的精度提出了较高的要求
DSP的字长从8位增加到16位、24位、32位,累加器的长度也增加到40 位
超长字指令字(VLIW)结构和高性能的浮点DSP的出现,扩大了数据处理的动态范围
(5)开发工具
20世纪90年代推出的DSP,都有较为完善的软件和硬件开发工具
Simulator软件仿真器 Emulator在线仿真器
C编译器
发展高速、高性能DSP器件
(6)高度集成化
集滤波、A/D、D/A、ROM、RAM和DSP内核于一体的模拟数字混合式 DSP芯片将有较大的发展和应用
低功耗低电压 进一步降低功耗,开发低电压DSP内核(目前有的DSP内核电压已降到 3.3V和2.5V),使其更适用于个人通信机、便携式计算机和便携式仪器仪表。
开发专用DSP芯片
为了满足系统级芯片的设计,开发基于DSP内核的ASIC会有较大的发展
提供更加完善的开发环境 特别是开发效率更高的、优化的C编译器和代数式指令系统,以克服汇 编语言程序可读性和可移植性较差的不足,缩短开发周期
扩大应用领域 DSP芯片将向航空、航天、雷达、声纳、图像、影视、医疗设备、家用 电器等众多领域渗透,进一步扩大应用范围
DSP芯片的特点
(1) 哈佛(Havard)结构
早期的微处理器内部大多采用冯·诺依曼(Von-Neumann)结构.其片内程序空间和数据空间是合在一起的,取指令和取操作数都是通过一条总线分时进行的。当高速运算时。不但不能同时取指令和取操作数,而且还会造成传输通道上的瓶颈现象。
DSP内部采用的是程序空司和数据空间分开的哈佛(Havard)结构,允许同时取指令(来自程序存储器)和取操作数(来自数据存储器)。而且,还允许在程序空间和数据空间之间相互传送数据,即改进的哈佛结构。
(2)多总线结构
许多DSP芯片内部都采用多总线结构,这样可以保证在一个机器周期内 可以多次访问程序空间和数据空间
TMS320C54x内部有P、C、D、E等4条总线(每条总线又包括地址总线 和数据总线),可以在一个机器周期内从程序存储器取1条指今、从数据 存储器读2个操作数和向数据存储器写1个操作数,大大提高了DSP的运行速度。
DSP来说,内部总线是个十分重要的资源,总线越多,可以完成的功能 就越复杂。
(3) 流水线结构
DSP执行一条指令,需要通过取指、译码、取操作和执行等几个阶段
在DSP中,采用流水线结构,在程序运行过程中这几个阶段是重叠的, 这样,在执行本条指今的同时,还依次完成了后面3条指今的取操作数、 译码和取指,将指今周期降低到最小值。
利用这种流水线结构,加上执行重复操作,就能保证数字信号处理中用 得最多的乘法累加运算可以在单个指令周期内完成。
(4)多处理单元
DSP内部一般都包括有多个处理单元,如算术逻辑运算单元(ALU)、辅助寄存器运算单元(ARAU)、累加器(ACC)以及硬件乘法器(MUL)等。 它们可以在一个指令周期内同时进行运算 例如,当执行一次乘法和累加的同时,辅助寄存器单元已经完成了下一 个地址的寻址工作,为下一次乘法和累加运算做好了充分的准备。因此, DSP在进行连续的乘加运算时,每一次乘加运算都是单周期的
DSP的这种多处理单元结构,特别适用于FIR和IIR滤波器
许多DSP的多处理单元结构还可以将一些特殊的算法.例如FFT的位码 倒置寻址和取模运算等,在芯片内部用硬件实现以提高运行速度。
(5)特殊的DSP指令
为了更好地满足数字信号处理应用的需要,在DSP的指令系统中,设计 了一些特殊的DSP指令。
TMS320C25中的MAD(乘法、累加和数据移动)指令,具有执行LT、 DMOV、MPY和APAC等4条指令的功能。
TMS320C54x中的FIRS和LM5指令,则专门用于系数对称的F1R滤波器 和LMS算法。
(6)指令周期短
早期的DSP的指令周期约400ns,采用4us NMOs制造上艺.其运算速 度为5MIPS(每秒执行5百万条指令)
随着集成电路工艺的发展,DSP广泛采用亚微米CMOS制造工艺,其运行速度越来越快[!--empirenews.page--]
TMS320C54x运行速度可达100MIPS
TMS320C6203的时钟为300MHZ,运行速度达到2400MIPS
(7)运算精度高
早期DSP的字长为8位,后来逐步提高到16位、24位、32位
为了防止运算过程中溢出,有的累加器达到40位
一批浮点DSP,例如TMS320C3x、TMS320C4x、ADSP21020等,则 提供了更大的动态范围
(8)硬件配置强
新一代DSP的接口功能愈来愈强
片内具有串行口、主机接口(HPI)、DMA控制器、软件控制的等待状态产生器、锁相环时钟产生器
实现在片仿真符合IEEE 1149.1标准的测试访问口,更易于完成系统设 计
许多DSP芯片都可以工作在省电方式,使系统功耗降低
总结
DSP芯片在信号处理、图像处理、仪器、声音语言、控制、军事、通讯、医疗、家用电器等领域有着广泛的应用。本文从制造工艺、存储器容量、运行速度、运算精度和动态范围、开发工具等方面详细介绍了DSP芯片的现状和发展,并对DSP芯片的特点也作了简单介绍。
