浅析基于DSP的数字式科氏质量流量变送器的设计
引言
科里奥利质量流量计(简称科氏流量计)可以直接测量流体的质量流量,同时还可测体积流量、密度、温度,测量精度高,可测量流体范围广,具有广阔的应用前景。
目前,国内科氏流量计大都采用基于模拟电路的信号处理方式,驱动电路亦是采用纯模拟电路实现。传统模拟信号处理方法易受噪声干扰,小流量测量精度低,限制了量程比;对于复杂流体(如两相流、批料流)场合,模拟驱动无法维持流量管振动,导致无法测量。
如何提高变送器的抗干扰能力、提高小流量的测量精度,以及如何改善变送器的驱动性能,在两相流下维持流量管振动,是目前国内科氏流量计发展所需迫切解决的难题。为此,我们研制了基于DSP的数字式科氏质量流量变送器,将数字信号处理方法和数字驱动方法相结合应用于科氏流量计,提高科氏变送器的流量测量精度,改善了变送器的驱动性能[1]。
系统硬件方案
系统硬件由信号调理电路、ADC、DSP及外扩存储器、驱动电路、温度补偿电路、LCD显示、键盘、SCI、4~20mA电流输出、脉冲输出等模块组成[3] ,如图1所示。
信号调理与采集
科氏变送器通过测量两路信号的时间差来计算流量,并且两路信号时间差非常小,因此,设计出两路结构对称、性能稳定、温漂小的高精度信号调理采集电路,是保证测量精度的前提条件。
DSP芯片
采用TI C2000系列高端浮点DSP TMS320F28335,主频150MHz,带浮点核,片上外设资源丰富,集成了eCAN、SCI、SPI、McBSP、ePWM、I2C、ADC等。DSP负责系统全局控制和运算,主要包括:(1)采集两路传感器信号,计算信号频率和相位差,进而计算质量流量;(2)检测流体温度,进行温度补偿;(3)控制驱动电路,提供正确的驱动信号维持流量管振动;(4)将测量值在LCD上实时显示,并通过SCI向上位机上传,最后以4~20mA模拟量和脉冲的形式输出流量值。
存储器扩展
为满足大量数据存储及掉电时需保存各仪表参数的需求,系统外扩了一片128 kB SARAM和512 B 的铁电M(FM)存储器。
驱动模块
科氏流量计的测量是建立在振动基础上的,对振动的控制在科氏流量计中处于重要地位,是产生精确测量数据的基础。传统模拟驱动方法简单、容易实现,硬件电路不需要DSP进行控制,但启动时间长、不能适用于两相流/批量流的实际应用场合等。数字驱动方法中,DSP实时跟踪传感器信号变化,并采用先进的算法对驱动信号进行灵活控制,大大改善驱动系统的动态性能。
温度补偿电路
传感器流量管表面贴有温度电阻Pt100,以恒定的微小电流流过Pt100,将Pt100的电阻信号转换为电压信号,由ADC采样转换为数字量送入DSP。
