当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]一、转速控制原理:1、25mm/s与50mm/s走纸速度转换部分;32201是一个时基振荡器,它将产生一个频率为:32.768kHz的振荡号,振荡信号经Q204放大整形后送到分频器IC209,经1/2**6和1/2**7分频后得到512Hz和256Hz的
一、转速控制原理
32201是一个时基振荡器,它将产生一个频率为:32.768kHz的振荡号,振荡信号经Q204放大整形后送到分频器IC209,经1/2**6和1/2**7分频后得到512Hz和256Hz的方波脉冲信号分别作为50mm/s和25mm/s走纸速度的控制信号。
ZD201和R223组成的稳压电路为X201提供一个恒定压以稳定振荡频率。
走纸速度转换则通过转换开关SW213、SW21和RS208触发器、IC208A、IC208B以及控制门IC205B和IC205D来完成。
当接通电源开关后,初始预置电路(R205、C201、IC203)送出一个正脉冲使触发器IC208A的第9脚输出端触发置零,此时正或非门IC205B第8脚为低电子,则从IC209发出的脉冲信号Q7能通过这个或非门,Q7与另一脉冲信号Q6通过负与非门IC205D,此时IC205D输出脚第11脚的脉冲信号与Q7相同,频率为256Hz,所以此时走纸速度为25mm/s。而此时IC208的6脚为高电平通过非门IC211ER的反相,启动LED224工作,表明走纸速度为25mm/s。
按下50mm/s速度选择开关后,RS触发器被触发翻转,IC208第9脚输出为高电子,使其输出端10脚为常低状态,由Q6通过负与非门IC205D的反向,此时第11脚输出频率与Q6的频率相同为512Hz,所以转速变为50mm/s。
2、稳速原理;
马达稳速通过闭环相锁电路来完成,IC205D11脚输出的走纸控制信号输入相位比较器IC210的PCA端,由转速传感器输出的信号经IC211整形后输入另一输入端PCB端,当马达转速加快或减慢时,反馈到IC210第3脚PCB端的脉冲频率相应的增高和降低,此时两输入端产生相位差,经相位比较器比较后相位差转变为直流电平的变化。当马达转速上升时,直流电子下降;反之直流电平上升:当PCA、PCB相位差为零时,IC210输出直流电平不变化,马达转速趋向稳定。因为闭环锁相是一个闭合回路,马达转速的任何变化都会导致IC210输出电压的负反馈变化,从而使转速趋于稳定,因而心电图机走纸速度准确。
二、故障分析
1、25mm/s走纸功能失效,无论用25mm/s还是50mm/s走纸速度均为50mm/s;
根据故障现象判定故障出在控制信号系统,用示波器检测分频器输出的脉冲信号Q6、Q7正确,按下SW213,检测IC205,的12脚为512Hz方波,正或非门输出第10脚的信号为512Hz,此时IC205D第11脚输出为512Hz方波,可见控制门IC205D损坏,更换同型号的控制门CD4001后,心电图机故障排除。
2、按STAR键,走纸马达不转;
开启电源,25mm/s、50mm/s指示灯能转换,故判定触发器和初始脉冲电路正常,用示波器测Q6、Q7控制信号不正常,X201输出为一直线,ZD201没有坏,电压+8v正常,故怀疑X201损坏,换上新的LQT-32KX(X201型号)后心电图机恢复正常。
