当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]摘要:设计了一种恒流型100 W LED路灯驱动电源。该电源采用反激拓扑,输入220V/50 Hz的交流电,能够实现稳定的恒流输出,开路状态下具有限压保护功能。与传统的LED驱动电源相比,该电源兼顾了高效率和功率因数,同时
摘要:设计了一种恒流型100 W LED路灯驱动电源。该电源采用反激拓扑,输入220V/50 Hz的交流电,能够实现稳定的恒流输出,开路状态下具有限压保护功能。与传统的LED驱动电源相比,该电源兼顾了高效率和功率因数,同时简化了电路结构,降低了成本。在此对该驱动电源的电路进行简要介绍,分析了恒流原理,同时阐述了变压器的设计方法,最后搭建的样机满载效率达到87.5%,功率因数达到0.9以上,带灯后恒流输出在3 A,电流纹波小于50 mA。
关键词:电源;反激变换器;恒流
1 引言
    LED路灯是半导体照明最终进入千家万户的功能性照明的第一步,其优点是省电、安全、环保、方向性强、长寿命、易维护、易控制等。用LED路灯代替传统路灯,1盏每年可节电1 000 kW·h。近来,我国在硅基LED材料生长与芯片制造技术上取得了重大突破,从源头上避开了目前国际主流的LED照明技术(蓝宝石衬底LED照明技术和碳化硅衬底LED照明技术)的专利制约,开辟出一条硅基氮化镓LED照明新技术路线,这必将大幅降低LED的成本,进一步推动大功率LED路灯的推广。
    目前的LED驱动电路主要有线性稳压源、开关稳压源、开关恒流源。线性稳压源的优点是电路简单,成本很低,缺点是效率低、温升高、体积大;开关稳压源优点是体积小、效率高、稳压范围宽,缺点是亮度不稳定,对元器件要求高;开关恒流源的优点是效率高、体积小、LED亮度稳定,缺点是对元器件要求高,LED大规模并联亮度不一致。开关恒流源又主要分为反激电源和谐振电源,谐振电源效率相对较高,但成本也较大。作为路灯照明.要求驱动适应恶劣环境,稳定性高,电路简单,同时灯应无闪烁。因为路灯功率一般较大,整体亮度很高,对LED并联串的亮度一致性要求不高。同时路灯照明对效率和成本要求较高,鉴于谐振电源相对反激电源效率提升有限,采用反激结构的开关恒流源不失为100 W功率级LED路灯驱动的最佳选择。
    在此设计了一款结构简单,性能优良的100WLED路灯驱动电源,采用反激拓扑,实现了稳定的恒流输出,具有良好的过流、欠压及过温保护功能,同时兼顾了高效率和较高功率因数校正值。
2 系统结构
    为了减少电网谐波,传统大功率LED驱动电源一般由APFC+DC/DC变换器构成,通常这样的两级结构效率不超过85%,同时成本也会增加。文中LED驱动采用无源PFC反激变换拓扑,系统结构如图1所示。
    EMI滤波采用标准的电感电容连接方式,抑制交流电网的高频干扰和电源对交流电网的干扰。PFC部分采用填谷式无源PFC电路,这种电路结构简单,能够实现较高的功率因数,缺点是输出电压波动较大,但由于后面接DC/DC电路,所以该缺点对此驱动电源无影响。PFC电路输出的能量经高频变压器传递给次级电路,高频变压器是驱动电源设计的关键,其设计将在后面详细讲解。功率MOSFET的选取是另一个关键,需考虑功率管的耐压及变压器初级电流,一般功率管的额定电流选为初级电流有效值的十倍,以保证足够的余量。同时导通电阻要低,防止导通损耗过大。
    该LED驱动采用通用的电流模式PWM控制器UC3843A作为主控芯片,该集成电路具有可微调的振荡器、高增益误差放大器,能进行精确的占空比控制,同时具有多重保护功能,采用大电流图腾柱输出,是驱动功率MOSFET的理想器件。主拓扑采用反激变换拓扑,通过控制开关管的开断,将变压器储存的能量传送到负载和输出滤波电容。次级采用集成电路TSM101将电压和电流采样信号与内部的基准进行比较,比较后的信号通过光耦反馈给初级的PWM控制器进行脉宽调节以保证该LED驱动电源恒流输出。当恒流输出失效时,能够实现恒压输出,保护负载。
3 设计原理
3.1 反激变换原理
    该设计采用图2所示的反激变换拓扑,其工作原理是:开关管导通时,变压器储存能量,负载电流由输出滤波电容提供;开关管关断时,变压器将储存的能量传送到负载和输出滤波电容,以补偿电容提供负载电流时消耗的能量。令Lp为变压器初级励磁电感,Ton为开关管导通时间,Udc为整流后的直流电压,开关管开通结束时,初级电流ip=UdcTon/Lp,此时变压器储存的能量E=Lpip2/2。当开关管关断时,如果变压器次级电流能够降为零,则为不连续导通模式(DCM),变压器储存的能量全部传递到次级:如果变压器次级电流不能降为零,则为连续导通模式(CCM),该设计满载下采用CCM。[!--empirenews.page--]
3.2 变压器设计
    变压器的设计是驱动电源设计的关键,首先取整流桥后的低频纹波为20 V,则最低输入直流电压。设Uo为设计要求的输出直流电压,f为功率管开关频率,Ac为磁芯截面积,根据变压器磁芯的伏秒数守恒可得:
    一般取Bmax=0.2 T,得到Np,联合式(2),得到Ns。定义CCM下的连续深度K=0.6,即斜坡电流与峰值电流的比值,一个周期电流的平均值为:
    由上述得到初、次级电流有效值,以此来确定初、次级线圈的线径。初级励磁电感Lp=UminTon/(KIp),根据安培环路定理有:
    式中:μ0为空气的磁导率;μ为磁芯磁导率;γ为磁芯长度;δ为气隙长度。
    至此实现了高频变压器的设计。
3.3 恒流设计
    该驱动电路的恒流控制是由TSM101C作为主控芯片来实现的。TSM101C包含1.2 V的带隙电压基准源、两个集成运放以及一个电流源,分别将环路电压采样和电流采样信号与内部的参考值进行比较,通过误差放大器输出一个反馈信号,经过光耦传递给初级的PWM控制器UC3843 A,控制开关管的导通时间,进而实现了精确的电压调节和电流限制。补偿网络必须精巧设计以保证系统有较快的动态响应速度,同时不出现振荡。
4 样机制作与实验结果
    样机设计要求:①应用于100 W(10x10)的灯具:②输入电压范围150 V≤μac≤250 V:③输出恒定电流为3 A;④最大输出电压为38 V;⑤效率η≥85%;⑥输出电流纹波△io≤100mA。
    按照以上设计要求,制作了一台样机,其中,Np=76,Ns=19,合理地选择线径使初级能承受1 A电流,次级能承受4 A电流,Lp=800 μH,磁材为TDK PC40,尺寸EI40,Ae=144 mm2。功率MOSFET管型号选为TSF12N60M。初级侧振荡器R1=10 kΩ,C1=4.7 nF,功率管开关频率38 kHz,次级侧电流检测电阻R10=0.1 Ω,2 W的功率电阻,确保电流恒定在3A。
    对样机测试,满足了当初的设计要求。样机在空载和轻载时保持了良好的输出恒压特性,恒压在38 V。在带100 W灯负载时,输出稳定的3 A恒流如图3a所示。灯上压降为32 V,输出电压、电流波形的高频毛刺很小,如图3b所示,样机工作在深度恒流区。在额定恒流3 A输出时,η一度超过87.5%,达到了设计要求。带灯测试如图3c所示,在输入电压宽范围变化时,都保持了较高的转化效率,大于85%。
5 结论与展望
    设计了一款针对100 W LED路灯的驱动电源,采用基于UC3843A的反激拓扑,输入端采用无源PFC,兼顾了效率、功率因数及成本,220 V/50 Hz市电输入,实现稳定的恒流输出,实验样机接灯后灯无闪烁,达到了最初的设计目标。在大力推广LED城市亮化工程,倡导节能环保的今天,该驱动电源具有很大的应用前景。随着当前对电源体积及效率的要求越来越高,需要进一步提高开关频率,增加能量密度,这需要改进变压器及驱动电路的设计,由于增加开关频率会增加功率MOSFET的导通损耗,所以需要引入软开关技术,这有待后续做进一步研究。
