图解DIY漂亮LED小灯
这个项目更像是一个手工作品,而不是一个电子制作,没有电路知识的网友大可放心制作。图解DIY漂亮LED小灯:
1 工具和材料
2 原理图
3 制作圣诞树的每一层
4 让圣诞树长大吧
5 DIYer签到处
1 工具和材料
● 电烙铁
● 斜嘴钳
● 镊子(可选,推荐)
● 万用表(可选)
○ 红色LED 1个
○ 绿色LED 15个(3个一堆、5个一堆、7个一堆)
○ 焊锡丝
○ 9V电池(方形的那种,还是很容易找到的)
○ 100Ω电阻(可选)
2 原理图
够简单吧:4个串联的LED为一组,4组同时并联到电池的两极即可。电池左边的电阻起保护LED的作用。
实测点亮一个图中的LED小灯最少需要1.6V的电压,承受2.1V电压时都还能正常发光。新的9V碳性电池输出电 压为10V,理论上每个小灯承受2.5V电压。但实际上在电池上并联了4组LED之后,新电池的工作电压下降到了8.6V,所以平摊到每个LED上也就 2.1V左右。
3 制作圣诞树的每一层
按照电路图,16个LED按如下方法分为四组,每组内部小灯串联,组与组之间并联,同时和电源并联。
把绿色的LED管脚弯成3种不同的形状,从左到右依次为:第四层(7个)、第三层(5个)、第二层(3个)以及第一层(1个,应为红色LED),然后用烙铁按照4个一组把LED串联焊接起来。
注意LED是有正负极的,不要接反了
4 让圣诞树长大吧
将刚才得到的4组串联LED并联起来即可。
#增补#
注意这个图里一共有三个部分,每个部分都只有一正一负两个管脚。将所有的正脚连在一起,所有的负脚连在一起,然后分别接到电池的正负极即可
整体完成。注意将第一层和第二层加上以后,你还需要给圣诞树做一个“树根”来让它稳定地立在电池上(本来就有一个正极一个负极,再随便加一只脚就稳定了)。为了保护LED灯,可以在圣诞树的正极和电池的正极之间加上一段100欧姆的电阻。
