当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]显示屏采用的晶片是CREE还是AXT的,一般首推是CREE:CREE:美国晶片,它稳定性好,抗静电强等,在户外显示屏使用中得到同行在适中价格得到一致认可,采用纯绿管亮度达到(1500mcd以上,波长:522-527nm中提取)蓝管亮度
显示屏采用的晶片CREE还是AXT的,一般首推是CREE:
CREE:美国晶片,它稳定性好,抗静电强等,在户外显示屏使用中得到同行在适中价格得到一致认可,采用纯绿管亮度达到(1500mcd以上,波长:522-527nm中提取)蓝管亮度(300mcd以上,波长:472-477nm中提取)CREE管亮度最大与最小的比为1:1.2,日亚的是1:4,大了6倍之多,其它管芯,如台湾管亮度差则更大,另柯瑞管亮度平衡效果因亮度比差小而较其它管更好,CREE波长误差率为正负0.5nm,而日亚波长误差率为正负4nm,提高了1.6倍,其它台湾管波长误差率则超过正负4nm,大于1.6倍。CREE采用单电极封装,反伪最好,无伪造假冒品,而国内市场上的日亚管在防伪上的力度不够,常有假货存在。
AXT:美国AXT晶片大连路美公司分割,他的亮度高,稳定性相对也可以。采用纯绿管亮度达到2000mcd以上,波长523-528中提取,蓝管亮度达到350mcd 以上,波长:622-627中提取。
显示屏(户外全彩LED显示屏都是静态扫描的,全彩屏亮度每平米达到5500CD以上,户外单双色的是1/4扫描,每平米亮度在3500CD以上;室内全彩屏一般1/8扫描,亮度在1000CD以上,室内单双色是1/16扫描,每平米的亮度在150CD以上)扫描都可以做成静态扫描的,亮度可以增加,每平米多加800元以上。
安装位置,确定好安装高度,壁挂固定位置实体是否能承受屏体重量,立柱要考虑到底部基础土地情况,相识平安装考虑到屏体屏体是否能抗台风:12级以上,地震8级以上。
控制系统技术有什么要求?有没有远程控制和局域网控制要求,通常与电脑联在一起控制来播放电视,DVD等信号,电脑基本要求AGP插槽和PCI插槽。
显示屏到电脑距离有多远?光纤还是网线?一般建议用光纤,因为传输信号好,不容易失真,多模可以在500m以上,单模在10公里,五类双绞线100以下。
美国CREE管,这种管芯产品质量好,亮度高,抗静电等级高,抗老化,单电极结构,如果还嫌其贵,建议考虑用AXT管芯。
