LED显示屏控制系统软件的开发
摘要:伴随当今高度发展的信息时代,LED显示屏控制技术在信息领域也取得了长足的进步。灰度控制技术的发展,真彩色图像的展现;驱动电路的灵活、高效,控制系统技术的提高无不体现了LED行业技术的飞跃发展。伴随着计算机网络技术的发展,LED显示屏在多媒体、多种显示设备组成的信息显示系统中,采用智能化网络控制,联网控制多屏技术也得到广泛的应用。
软件控制设计方面,根据LED图文显示屏系统的具体要求,按照工程实际需要,具体设计了四个模块:编辑功能模块,字模提取模块,效果添加及预览模块,通讯模块。本文将对这四个模块逐一进行描述。
1引言
随着社会的不断进步与发展,人们在获取信息的同时,也对信息获取的方法和信息质量有了更高的要求,传统的信息显示方式正逐步被LED显示系统所取代。因此,如何开发出灵活、高效的控制系统是一个非常有意义的研究课题,本文从工程实际出发,设计了LED显示屏控制系统,从信息的编辑、提取、显示和控制等方面进行研究,开发出通用的控制系统,为LED显示屏的应用提供良好的基础。
2系统功能
2.1目标设计
LED显示屏控制系统主要是通过图文控制器实现LED广告屏信息的初始化、显示和控制等功能,具体目标如下:
(1)支持显示屏参数软件的初始化设置、加载;
(2)支持多区域画面编辑与显示;
(3)支持中英文时钟编辑与显示;
(4)支持游走字幕编辑与显示;
(5)支持温度、湿度等传感器信息编辑与显示;
(6)支持软件自动开关机;
(7)支持画面显示特效;
(8)支持图片信息的编辑、浏览和播放;
(9)强大的超文本编辑器(RTF格式);
(10)显示信息的预览;
(11)各页面显示方式、运行速度、停留时间均可软件调节;
(12)显示信息的发送。
2.2设计思想
为了实现系统的设计目标,在全面分析系统所要达到的功能的基础上,结合软件运行平台的特点,本系统采用VC程序开发语言进行开发,为了提高系统的可视性、可操作性,界面设计采用自画的方式进行设计,与控制屏体之间的通信采用RS232/RS485方式,具体的通信参数可以动态设置。为了更好地将信息进行显示和编辑,我们设计了文字、表格、图形的编辑系统,很好的满足了系统的要求。
2.3系统功能
LED显示屏控制系统功能模块划分如图1所示:
图1 系统功能模块
该系统主要包括编辑功能模块、信息提取、效果添加和预览、以及通信模块,下面我们分别进行简单的介绍。 2.3.1编辑功能模块 主要实现信息的编辑功能,根据实际情况,我们分为文档编辑、表格编辑和图形编辑模块,对其分别进行设计,并保存为相应的类型文件,然后在系统中可以直接调用该文件,实现编辑、调用和显示一体化功能。具体的文档编辑和表格编辑模块如图2所示: 图2文档编辑和表格编辑模块 2.3.2信息提取模块 信息编辑之后,要求能够显示在LED屏上,就需要对编辑的信息进行提取,可以将编辑的信息显示在LED显示屏上,具体如图3所示: 图3 信息提取模块 2.3.3效果及预览模块 在信息提取之后,就可以对效果进行设置,主要的效果包括引入方式、引入速度、引出方式、停留时间等4个方面,100余种组合。设置界面如图4所示,效果设置后,就可以点击预览按钮进行效果的预览,预览的效果如图5所示: 图4 效果设置模块 图5 效果预览模块 2.3.4通信模块 以上功能设置好之后,就可以将信息通过串口发送到下面的控制器,这部分的参数设置在屏体参数设置中进行设置,如图6所示。参数设置好后,就可以通过界面的按钮或者菜单中的选项将信息发送到控制器。 图6通信模块 3总结 从工程实际出发,开发出的LED显示屏控制系统能够很好满足工程设计的需要,节省了控制系统开发的周期,使得控制更加方便、灵活,在实际应用中取得较好的效果。
