当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]最近几年、行动电话、数位相机等可携式电子产品的液晶显示器大多改用彩色面板,液晶显示器本身属于非主动性发光元件必需利用背光照明模组照明才能够读取面板的影像。96年中村教授发表蓝光之后,叁原色终于全部备妥,
最近几年、行动电话、数位相机等可携式电子产品的液晶显示器大多改用彩色面板,液晶显示器本身属于非主动性发光元件必需利用背光照明模组照明才能够读取面板的影像。96年中村教授发表蓝光之后,叁原色终于全部备妥,具备优秀的光学、电气特性,加上价格持续不断下跌,白光成为可携式电子产品的主要
ZXLD1350市场反映相当好,体积小巧比较适合做射灯产品,看看封装SOT-23不相信它效率高都不行。
这款IC原厂设计初衷是为汽车LED应用,我看会在射灯用最合适,体积小适合做到产品受限领域比较合适.根据使用的外置元件的类型和特性,这款LED驱动器的效率最高时可达95%.该驱动器的典型关断电流极低,只有15μA,因此其节能效果极佳,有助于延长电池寿命.
LM3402市场反映不错,输入电压范围涵盖整个汽车应用领域,内置MOS管最多可以15颗LED,1-3颗LED是感觉有些贵,5颗以上时性价比很不错。目前接触到的客户工程师评价很高,接受领域比较广线路简洁实用,是国半众多LED驱动IC中间佼佼者。
LM3402 / LM3402HV是一款由可控电流源衍生的降压型稳压器,设计该器件来驱动串联的大功率、高亮度发光二极管(HBLEDs)串.当使用LM3402时,电路板可以接受范围在6V至42V的输入电压.当使用引脚兼容的LM3402HV时,输入电压的上限可达到75V.按照需要对转换器的输出电压进行调节,以维持通过LED阵列的恒定电流水平.LM3402/02HV是一款真正的降压型稳压器,其输出电压范围从VO(MIN)为200 mV(参考电压)扩展到由最小关断时间(典型值300ns)决定的VO(MAX).只要LED阵列的组合前馈电压不超过VO(MAX),则电路能保持任意数量的LED中的调节电流不变。
LM3402的电路性能
设计LM3402电路和元件清单的目的是为单个LED提供350 mA的恒定前馈电流, 其前馈电压约为3.5V(使用InGaN技术的白光、蓝光和绿光LED的典型值).当采用24V±5%输入供电时,演示板会维持LED的平均电流IF在350 mA±10%范围以内.纹波电流ΔiF不会超过70 mA峰峰值.在输入电压6V至42V的范围内,演示板的开关频率为600 kHz±10%。
LM3402HV的电路性能
设计LM3402HV电路和元件清单的目的在于为前馈电压约为3.5V的单个LED提供350 mA的恒定前馈电流.当采用48V±5%输入电压供电时,演示板会维持LED的平均电流IF在350 mA±5%范围以内.纹波电流将不会超过70 mA峰峰值.在输入电压6V至75V的范围内,演示板的开关频率为250 kHz±10%。
MAX16832A是降压恒流高亮度LED 驱动器,为汽车内部/外部照明、建筑和环境照明、LED灯泡和其它LED照明应用提供具有成本效益的解决方案。
MAX16832A工作于 6.5V至 65V输入电压范围,在最高 125°C温度范围内可提供最大700mA的输出电流,而在最高 105°C的温度范围内可提供1A的输出电流。高边检流电阻调节输出电流,而专用的脉宽调制(PWM)输入可实现宽亮度范围的脉冲式LED亮度调节。
这些器件非常适合需要宽输入电压范围的应用。高边电流检测和内置电流设置电路减少了外部元件数量,并可提供±3%精度的平均输出电流。在负载瞬变和PWM亮度调节过程中,滞回控制算法保证了优异的输入电源抑制和快速响应性能。
MAX16832A提供模拟亮度调节功能,可降低输出电流,通过在TEMP_I至GND之间加载一路低于内部2V门限电压的外部直流电压来实现这种调节。TEMP_I还可向连接在TEMP_I和GND之间的负温度系数(NTC)热敏电阻源出25?A电流,提供模拟热折返功能,当LED串的温度超出指定温度值时可降低LED电流。此外,器件还具有热关断保护功能。MAX16832A工作于-40°C至 125°C汽车级温度范围,采用增强散热型8引脚SO封。
