当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]随着led的持续变革,我们越来越相信他将会改变我们对传统的光的认识和理解。还记得,5年前,很多人疑惑的关注led --> why ; 3年前,关注 --> when, 现在我们关注--> how。2010年,很多人认为这是‘led元年&r
随着led的持续变革,我们越来越相信他将会改变我们对传统的光的认识和理解。还记得,5年前,很多人疑惑的关注led -->  why ; 3年前,关注 --> when, 现在我们关注--> how。2010年,很多人认为这是‘led元年’,同时,他被赋予了绿色环保的美名。
我们先不去评论这是否被认同,角度的不同,得出不同的结论。但不可否认,led 的地位迅速的提高了。我们开始关注它在传统照明上的影响及应用。比如替换型应用。传统的卤素灯,白织灯是热发光,发光有热惯性,所以有很多客户的概念里面都觉得灯应该都是调光的。但led的发光机理不同,这也导致在做调光的方案时,碰到新的情况。所以我们有必要搞清楚调光器是什么。
如图是一款欧洲的dimmer。我们可以看到左上方的TO220的金属封装的管子,就是TRAic。大部分TO220的mosFET 的金属散热端都与Drain 连接,那么,TRAIC 的结构和MOSFET一样么,这样的dimmer 安全么?
做为电子工程师,我们首先关心的是安全,可靠,然后才是性能。我们首先看看市面上常用的Thyristors 的datasheet。
可以看到,有一部分的thyristors金属散热部分和元件的anode是一个属性。
led调光是在输入端对输入正弦波进行斩波达到调光的目的。只是这东西用于纯阻性负载的情况比较普遍,又因为led驱动的特殊性,这就导致了一系列问题的出现。请注意看一下,热学模型里面我们看到绝缘层的模型。
对光源来说,比如led,你给他的能量多,驱动电流大,他发出的光就多一些。你给他的电流小些,他发出的光就小些。因为LED的发光曲线 即 LM/W 不是线性,在under drive 的时候相对于 over dirve 会高些。 但大致还是呈类线性的。所以调光与否,取决于驱动的设计。
我们市面上的调光器大致分为:R, RL RLC 三种,分别给不同的负载用。
R 一般指的是白织灯负载。热发光,纯电阻。
L 一般指传统的MAGNETIC TRANSFORMER, 中文俗称变压器, 或带感性的电路。 比如低压的MR16 HALOGEN LOW VOLTAGE 用的射灯。
C 一般指 ELECTRONIC BALLAST OR TRANSFORMER, 中文俗称电子整流器, 或带容性的电路。
因为负载特性的不同,所以调光器的控制方式也不同,价格也不同。
早期的调光器是比较简单的。是一个很大的可变电阻。他窜连在电路里面,分掉一部分电压。这样的话,相当一部分能量,就被可变电阻吃掉。跑到通用的灯泡里面的能量也减小了,达到调光的功能。缺点是,这部分浪费掉的能量,需要一定的散热金属,来帮助散热。这部分能量对我们需要的光,没有任何的帮助,还要付费。
现在比较普遍的方法是用 traic 来斩波,实现能量的控制。
斩波是自动发生的,因为是交流电,所以每半周期,电压,电流会过零,改变方向。一般我们认为我们在设置调光器的调光角的时候,是固定的。(有些是旋钮式,有的是滑块式,有的是分布式......)但是,随着电网波形有可能有差异,调光的正半周和负半周电压波形有不对称,或者有不同程度的畸变,这时候,我们就应该看看里面的具体情况了。
