当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]随着半导体照明技术的进步、应用的扩展,国内半导体照明相关的标准已经陆续出台,LED照明产品的认证也逐渐发展起来。随着产业逐步的发展成熟,半导体照明产品的认证也将愈发重要,本文结合认证实践工作,围绕LED照明
随着半导体照明技术的进步、应用的扩展,国内半导体照明相关的标准已经陆续出台,LED照明产品的认证也逐渐发展起来。随着产业逐步的发展成熟,半导体照明产品的认证也将愈发重要,本文结合认证实践工作,围绕LED照明产品认证的范围,LED照明产品认证工作情况以及LED照明产品认证过程中存在的问题等与读者分享,希望对产业有所助益。
一、 LED照明产品认证的范围
1.LED照明产品的分类
照明产品的分类不是新话题,不过LED是新兴产业,其中很多企业来自不同领域,对原有照明产品的分类不是很熟悉,存在一些疑惑。按照传统照明产品的分类方法,LED照明产品主要包括以下4类:
(1)LED灯具,主要包括LED路灯/隧道灯、LED台灯、LED筒灯等;
(2)LED光源,主要是各种类型的自镇流LED灯;
(3)LED模块控制装置,主要是LED驱动电源;
(4)LED模块用连接器,可以实现LED模块方便的互换,目前欧洲已有此种产品,国内尚无。
2.LED照明产品认证的分类
LED照明产品认证主要有三种分类方式,一是从市场准入(法律、法规规定的产品在市场流通所必须具备的认证)的角度,分为强制性产品认证(CCC认证)和自愿性产品认证(CQC认证、节能认证);二是从检测要求的角度,主要分为安全+EMC认证和节能认证,需要注意的是,节能认证关注产品的能效指标,但前提是产品须符合安全等基本要求;三是从认证适用地域的角度,分为国内认证业务(CCC认证、CQC认证、节能认证)和国际认证业务(CB认证、CE认证、VDE认证)。
3.国内外已开展认证的LED照明产品范围
(1)国内认证业务
强制性产品认证方面,国内强制性产品认证主要是CCC认证,其中产品的一个前提条件是,电源电压高于36V和不超过1000V的LED灯具;目前CCC认证的LED照明产品主要包括6种,举例如下:
a.固定式通用LED灯具。
常见的产品有LED吊灯、LED吸顶灯、LED草坪灯、LED导轨灯等。需要注意的是,固定式通用LED灯具多是指民用、家庭居室用的产品,而不具有专门用途产品。因此,LED路灯、LED投光灯具、LED应急照明灯具不属于CCC认证的范围。
b.可移式通用LED灯具。
常见的产品有LED台灯、LED夹灯、LED落地灯等。需要注意的是,可移式LED灯具有很多种,其中LED手提灯、LED灯串(圣诞灯)等不属于可移式通用灯具,不属于CCC认证的范围。
c.嵌入式LED灯具。常见的产品有嵌入天花板安装的LED筒灯、LED板块灯和嵌入墙面安装的LED墙角灯。
d.LED水族箱灯具。
e.电源插座安装的LED夜灯。
f.地面嵌入式LED灯具。比如地埋灯。
自愿性产品认证方面,自愿性产品认证主要是CQC标志认证和节能认证;CQC标志认证已开展的产品认证范围包括目前主要有:
a.LED灯具产品。LED路灯、隧道灯、投光灯、灯串;
b.普通照明用自镇流LED灯。LED PAR灯、LED球泡灯;
c.LED模块用交流电子控制装置。包括内装式;整体式;独立式控制装置;
d.普通照明用LED模块。
e.LED杂类电子线路。例如LED路灯中使用的恒压分流电路等;
节能认证已开展的产品认证范围目前主要有:
a.LED道路照明产品(包括LED路灯、隧道灯),要注意其要求为:
—额定电压为AC 220V、频率50Hz;
—仅用于次干道和支路的道路照明产品;
—只针对四种额定光通量的产品,即3000lm、5400lm、9000lm和14000lm;
—只针对额定相关色温不超过6500K的产品;
—外壳防护等级:IP65或者IP66;
—最高额定工作温度ta不低于45℃。这点需要注意,很多不标注。
b.LED筒灯。
根据安装方式分为固定式LED筒灯、嵌入式LED筒灯,根据产品结构分为电源一体式和电源分体式;其范围要求应特别注意产品的安装尺寸与传统光源筒灯之间的互换性。
c.反射型自镇流LED灯。
反射型自镇流LED灯是用于替换传统PAR系列卤钨灯光源;注意不是用于替代金卤灯的,其范围要求如下:
—额定功率60W以下;
—额定电压220VAC 50Hz;
—灯头符合GB24906的要求。  ‖
(2)国际认证业务
a.CB认证 (电工产品合格测试与认证的IEC体系)
申请CB认证需注意产品须符合相应版本的IEC标准及CTL决议要求,不同国家或地区对于产品的认证在设备或方法方面的要求可能有所不同,必要时需补充国家差异试验。
b.CE认证
产品须符合欧盟的LVD指令的要求,检测项目包括EN的安全标准、EMC标准和OSM决议的要求;
c.VDE认证、PSE认证、SASO认证等
产品须符合相应认证规则的要求,应特别关注与中国认证要求上的差异。
二、LED照明产品认证工作情况回顾
1.LED照明产品认证数量的比例不断增长
当前,LED照明产品认证数量的比例不断增长,比如CCC认证的LED筒灯、LED台灯;CQC认证的LED模块用交流电子控制装置、LED路灯、LED隧道灯、普通照明用自镇流LED灯等,目前节能认证企业的申请也十分踊跃。
2.获证企业情况
在CCC认证和CQC认证过程中,小企业的产品在认证检测过程中出现问题较多,经常需要反复整改,问题主要集中在结构、外部导线、防水防尘和EMC等方面;目前已有近20家企业获得LED照明产品节能认证,其中90%以上仍为大型传统照明生产企业,这些企业具有良好的照明产品研发基础,这为其开发LED照明产品提供便利条件;很多转型企业往往通不过。从获证企业地域分布看,长三角、珠三角、福建等地是LED照明产品的生产基地。近年来一些内陆地区也将LED照明作为新兴产业,但由于人才和技术方面的乏,尚未形成气候。不同种类产品节能认证的通过率如表1,可以看到3个产品的平均认证通过率仅21.04%;LED道路灯具生产企业多,认证申请数量大;由于LED道路照明灯具相对结构最为复杂,认证通过率最低。
(注:考虑到流明维持率对认证检测的影响,申请数量截止到2011年4月30日;证书颁发数量统计截止到2011年10月31日。)
三、LED照明产品认证过程中存在的主要问题
1.对于CCC认证中“电源电压高于36V”的理解
要区别电源电压与工作电压,另外,2007年7月CNCA发布的9号公告《强制性产品认证目录与界定表》中有明确说明,CCC认证的产品范围限于可直接或间接连接到36V以上(有效值,大于36V)供电电源的产品。
2.关于LED灯具产品中驱动电源的检测要求
(1)LED灯具中使用的驱动电源的检测依据GB19510.14《灯的控制装置 第14部分:LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求》、EMC采用GB17743和GB17625.1,不属于CCC认证产品;
(2)电源适配器的检测依据EMC采用GB9254、GB17625.1,安全采用GB4943,属于CCC认证产品;
(3)LED模块用电子控制装置与传统电源适配器在工作原理上存在区别,即便产品作为电源适配器通过CCC认证,在照明产品检测过程中仍需按照GB19510.14-2009重新检测。
3.申请节能认证的LED照明产品应注意产品标志内容
(1)产品在符合安全标准对标志规定的同时,还应符合对应节能认证技术规范的有关要求。
(2)申请节能认证产品的标志应与安全认证保持一致,对于之前已经获得安全认证证书的产品,若产品标志内容进行调整,已经向CQC提交变更申请,以免监督检查因此判定不合格。
另外,企业容易忽视LED照明产品节能认证补充试验要求,比如反射型自镇流LED灯要求产品用于替换传统PAR系列卤钨灯,尺寸应该符合GB/T 7249-2008 《白炽灯的最大外形尺寸》的要求。
四、LED照明产品认证的对策与建议
1.申请LED照明产品认证要“有的放矢”
目前认证有很多种,企业首先要弄清认证的目的,比如对于《强制性认证目录》中的6种LED灯具产品须通过CCC认证,这是市场准入的要求;对于希望列入《节能产品政府采购清单》或者打算参加政府高效照明财政补贴投标的LED照明产品须通过节能认证;对于出口型的LED照明产品生产企业,须符合国外市场的认证要求。
2.认证产品开发要根据需求做到“因地制宜”
不同认证类别的技术要求各不相同,组合申请(CCC+节能、CCC+CB)要考虑彼此兼顾,否则会顾此失彼。同时要正确处理好样品和产品之间的关系,产品要真正流向市场,企业千万不要急功近利,为通过认证在样品和产品之间有所差别。
3.企业申请认证要学会“精打细算”
对于认证样品的质量企业要做到心中有数,如果将型式试验作为产品摸底测试,一旦出现不合格项目,需要整改复测,造成认证检测费用增加;认证申请前企业应仔细阅读《产品认证实施规则》,充分了解认证的各项要求,特别是产品范围、单元划分、检测项目、关键安全件和工厂质量保证要求等内容。
4.企业申请认证要学会“运筹”
要关注认证时限、特别是节能产品认证的检测周期较长,企业要合理规划时间,避免因此造成损失。另外,企业要了解认证各环节要求,定期跟踪认证进度、及时与认证机构、检测机构进行沟通,利用网络等途径对认证流程进行自我监控。
