当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]温湿度传感器共有:一、 暖通型温湿度传感器(环境温度0---50℃)1、概述在供暖、制冷以及换新风过程中精确测量温湿度可以实现舒适的工作环境,不但提高工作效率而且还可以节约大量能源,有效地保证计算机电信设备的
温湿度传感器共有:
1、概述
在供暖、制冷以及换新风过程中精确测量温湿度可以实现舒适的工作环境,不但提高工作效率而且还可以节约大量能源,有效地保证计算机电信设备的安全使用和性能稳定,当前作为控制依据的温湿度测量信号的准确度要求越来越高,广泛应用于楼宇自控、电信机房、造纸、仓储物流、商场、宾馆、电影院、火车站、博物馆、实验室、游泳馆、图书馆、健身房、教室、剧院、农业大棚、药厂、医院、气象、洁净车间等环境。
2、(1)产品技术参数及其示意图
工作电压
12VDC、24VDC
输出信号
电压型:0-10V、0-5V;
电流型:
4-20mA(两线制)4-20mA(三线制)
测量范围
温度:0-50℃ 、-20-50℃
湿度:0-100%RH
测量精度
温度:±0.5℃或±0.3℃
湿度:±2%RH
二、工业型温湿度传感器(环境温度-40—120℃)
1、概述
在工业过程中对湿度的控制越来越严格,电阻式湿度传感器凭借其卓越的耐温性、耐湿性,可以在-40—120℃较宽的温度范围内保证高精度,高稳定性、优越的可重复性,以进行温湿度测量工艺环境的温湿度,成为该领域最具性价比的产品。工业过程中,温湿度测量的重要性,突出体现在烘干和冷冻领域。广泛应用于化工、钢铁、有色金属冶炼、食品、蓄电池、气调库、冷库存贮等工业的过程测量与控制。
2、技术参数及其示意图
工作电压
12VDC、24VDC
输出信号
电压型:0-10V、0-5V
电流型:4-20mA(两线制)4-20mA(三线制)
测量范围
温度:-40-120℃ 湿度:0-100%RH
测量精度
温度:±0.5℃或±0.2℃
湿度:±2%RH、±3%RH
三、 超高温型温湿度传感器(环境温度120—600℃)
对于超过120℃环境下的湿度学参数的获取是湿度测量领域的几大难题之一。超高温环境充分考验湿敏元件的耐温性、耐湿性。
经过多次使用、改进和升级,现面向市场推出加强型超高温湿度传感器,又称循环降温型湿度传感器,该传感器先利用导气管把被测环境气体导入测量腔,通过大功率风机用风冷的方式把高温气体充分降温,实验数据表明降温后温度为降温前的1/3。用工业探头可实现对600℃以下高温气体湿度的测量,在绝对湿度不变的前提下,由于采样气体的导入、测量、返回均在充分密闭系统中进行,不与外界进行湿气能量交换,同时在电路中加入补偿和智能换算,从而实现对高温环境湿度的测量。本产品可直接测量绝对湿度、相对湿度,由于100℃以上的绝对湿度计算参数欠缺,本产品可解决高温环境下绝对湿度的测量问题。
本产品可在120℃下保持测湿的稳定性和准确度,具备较为长久的使用寿命,具有突出的优点,产品另加装了循环降温系统,大大提高了测湿的温度,使测头可以测量600℃环境内的气体湿度。
循环降温装置具体原理:用吸气机装高温气体从容器环境中吸出,经过循环系统降湿处理后,由温湿度敏感元件测量温湿度值,在由排气风机送回高温区内,整个过程在密闭环境内进行。由于装置内壁湿度不低于被测气体温度从而不会产生结露现象,且不致造成水份损失,绝对湿度值保持一致,使测温精度得以保证,而成本大大降低,使高温测湿低价可靠较为准确。
目前该产品广泛适用于航空航天、军工兵器、机车舰船、纺织仪器设备、发电变电、冶金矿山、科研院所、计量科研、电厂、陶瓷、粮油加工、工业管道、孵化箱、发酵仓环境实验箱、烤箱、烘房、高温实验箱、高炉、等高温场合。
该传感器经过北京、上海、南京、天津、重庆、珠海等地90多家客户的现场实验。精度、重复性、年漂移等指标均大大优于芬兰、瑞士、奥地利等进口产品。
四、热风除露型温湿度传感器
1、概述
冷库、果蔬保鲜库即气调库的-5—5℃的低温和95%RH以上的高湿环境等易结露、结霜,由于湿度测量是敏感元件与被测介质直接接触的测量,湿空气会在敏感元件表面结露、结霜。传感器元件不能实现正常测量,甚至造成损坏,因此,该环境下的湿度参数的获取成为行业的难点。
本公司潜心钻研,开发出热风除露型湿度传感器,当敏感元件表面形成结露时,通过智能芯片起动传感器探头两侧的对流风机,在探头内预置发热电阻。风机把热空气吹到湿敏元件表面。及时把敏感元件表面的霜和露完全除去,使传感器运行在正常状态。现场实验表明,该传感器在结霜或结露的环境下平均寿命达100000小时以上。该传感器具备的优点为除露式除霜处理后,传感器性能即可恢复。广泛使用于对湿度控制严格的冷藏室。冷库,气调库。水泥养护室等现场。
[!--empirenews.page--]
2、产品技术参数
(1、湿度范围: 0~100%RH 温度范围: -20℃~100℃
(2、 供电电源:24VDC 、12VDC、220VAC
(3、 输出方式:4-20mA;0-5V;RS485
(4、 湿度准确度:±3%RH、±2%RH 温度准确度:±0.5℃、±0.2℃
(5、 响应时间:升湿<3S;降湿<20S
(6、 负载能力:电流≤600Ω 电压≥10KΩ
(7、 年飘移量:温度<0.2℃湿度<1%RH
五、露点传感器系列
露点传感器用于湿度测量中露点测量,它可以把露点温度值转换成电流值输出是露点测量与控制的上佳手段,传统的露点仪一般存在着两大弱点,第一、不能在线随机测量。第二、对工艺设备工作进行露点控制,如加湿机、除湿机以及空调、烘烤设备等很困难。
使用了露点传感器就能够很好地实现上述要求,露点传感器已使用到电力、食品、建材、化工等多种行业,受到了广泛的好评,露点传感器可配套,露点控制仪表和测量仪表,可配制各式探头外壳形式,产品性能稳定,精密度高。
六、温湿度传感器配套仪表系列
本仪表系列面板同时显示被测气体的相对湿度、温度两项指标,克服了同类仪表频繁手动切换测试的弊端。加上LED数码显示更有利于现场工作人员的运行监视。
传感器探头采取了保护措施,感湿片自身特性良好,使传感器具有了较好的抗油污,抗二氧化碳和氮气,等腐蚀性气体能。
湿度测量、测控范围宽,精度高,线性度好,尤其在高低温及超低湿段的精度居国内外领先水平。传感器的寿命在正常使用条件下可达到三年以上,漂移量不超过2%RH (依国家标物中心测试报告为准)。
本仪表系列的测控精度严格与国家标物中心进行量制传递。其计量精度标准完全符合国家标准,属正规的计量器具。
七、其他类型
