当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]摘要:为了减少手持式设备的功耗并满足LCD背光调节的应用需求,在嵌入式Linux下,设计了一种用按键来调节输出方波占空比以实现背光调节的解决方案。该方案采用S3C2440的定时器产生PWM信号,系统根据LCD使用情况和外界
摘要:为了减少手持式设备的功耗并满足LCD背光调节的应用需求,在嵌入式Linux下,设计了一种用按键来调节输出方波占空比以实现背光调节的解决方案。该方案采用S3C2440的定时器产生PWM信号,系统根据LCD使用情况和外界光线强度的变化,用传入的按键触发次数来控制定时器输出PWM信号的占空比,通过软件实现背光状态的实时调节,并完成了背光驱动程序的设计。测试结果表明,该方法可以降低设备的功耗并能满足背光调节的要求,具有良好的稳定性及通用性。
关键词:嵌入式系统;PWM;按键;背光调节
0 引言
    在手持式设备中,液晶显示屏的使用越来越广泛。由于LCD自身是不能发光的,它需要一个强劲的光源来给它提供背光,以便清晰地显示信息。这样的光源是非常耗电的,通常液晶显示屏的功耗常常占到系统总功耗的60%以上。以群创的7寸屏为例,通常背光灯的功耗为2.5 W,而LCD的功耗只有0.825 W。由此可见,背光光源的功耗在整个电源中的比重是相当高的。如果系统在不用显示屏时,也全功率的运行,系统的电池能量将很快被耗光。所以,调节LCD的背光源,降低系统在不用显示屏时的能耗是十分必要的工作。另外,由于手持式设备工作环境的变化,也需要根据外界光线强度的变化,对背光的亮度做出相应的调节,以适合人眼观看的舒适度。
    基于上述2种原因,考虑到设备功耗的降低以及使用的便利性,本文在嵌入式Linux下,设计了一种使用S3C2440的定时器产生PWM(Pulse Width Modulation)信号,根据设备实际使用需要,和外界光线强度的变化用按键调节LCD背光亮度的解决方案。
1 基于PWM的背光调节原理
    在中小尺寸液晶显示屏中,一般采用白光LED作为显示屏的背光光源。PWM即脉宽调制,PWM调光就是利用人眼的视觉暂停原理,以一定的频率和占空比的方波来控制LED的导通。LED正向电流在零电流到额定工作电流之间来回切换,通过高速开关背光,周期循环地提供不同占空比的方波,实现亮度的调节。只要导通时LED正向电流大小是恒定的,发出的白光就不会发生色偏,而且只要频率大干100Hz,人眼看到的将是连续的光源。
    图1是脉宽调制信号的波形。假设高电平代表打开背光,低电平代表关闭背光,背光打开和关闭时间的比例不同会得到不同占空比的方波。从输出的波形来看,波的平均功率是不一样的,这样就得到了不同的亮度,实现了背光的调节。
2 背光调节的硬件实现方案
    S3C2440是三星公司推出的一款基于ARM920T内核的16/32位RISC嵌入式微处理器。其内部有5个16位的定时器,其中前4个定时器(TOUT0~TOUT3)具有PWM功能,第5个定时器(TOUT4)是一个没有输出引脚的内部定时器,另外定时器TOUT0有一个死区发生器,通常用于大电流设备控制。
    PWM信号可以用硬件产生,也可以由软件产生。由于用软件定时产生PWM信号外围电路简单,脉冲宽度精度高,控制灵活,所以本方案用S3C2440的定时器TOUT1,软件定时产生PWM信号,通过改变TOUT1端口GPB1输出脉冲信号占空比,控制背光的开关。[!--empirenews.page--]
    LCD背光调节电路如图2所示。
    图2中ZXLD1100是一个电感式的PFM(Pulse Frequency Modulation)升压转换器,用于驱动白光LED。当LCD正常工作时,ZXLD1100的EN端被置高电平时,输出端将得到驱动LCD背光源所需的工作电压。将S3C2440的端口GPB1与ZXLD1100的使能端相连,通过PWM信号使能ZXLD1100,可以使LCD背光工作在较低的功率下。
    图2中按键S1_KEY用于调高背光亮度,S2_KEY用于调低背光亮度。S1_KEY和S2_KEY所用到的外部中断分别是EINT0和EINT13。当按键按下时,系统根据传入的按键编号控制GPB1输出PWM信号占空比,由此完成了对设备背光的软件控制,实现背光亮度的调节。
3 背光调节的软件设计
    背光调节的软件部分主要是驱动程序的设计,设备驱动程序是连接硬件和操作系统内核的桥梁,它为应用程序屏蔽了硬件的细节,应用程序将使用统一的系统调用接口来访问设备。Linux系统将设备分为3种基本类型,即字符设备、块设备和网络设备。本文涉及的背光驱动属于字符设备驱动程序。采用Linux作为嵌入式操作系统,内核版本为Linux 2.6.32,根文件系统采用Yaffs2,应用程序采用了Busybox。背光驱动程序的工作流程框图如图3所示。
    (1)当加载驱动时,调用初始化函数s3c_bl_pwm_init()。该函数会调用request_irq()函数来注册中断。request_irq()会操作中断描述符数组button_irqs。中断描述符数组的主要功能是记录中断号对应的按键编号和GPIO端口。
    (2)当中断到来时,会到中断描述符数组button_irqs中查询中断号对应的按键编号。然后调用中断处理函数等操作调节设备背光。
    (3)当卸载驱动时,调用退出函数s3c_bl_pwm_exit()。该函数中会调用free_irq(),操作中断描述符数组button_irqs,释放设备所使用的中断号并删除对应中断处理函数。[!--empirenews.page--]
3.1 背光驱动的初始化和退出函数
    在加载驱动时,内核调用初始化函数s3c_bl_pwm_init()。首先初始化LCD背光亮度,设置按键中断触发方式,注册中断。然后初始化定时器,设置按键初始状态为抬起(KEY_UP)。最后使用misc_register()向内核注册混杂设备,混杂设备是字符设备的抽象。背光驱动中混杂设备的定义如下:
    在卸载驱动时,内核调用退出函数s3c_bl_pwm_exit(),注销中断和混杂设备,完成和初始化函数相反的行为。
3.2 按键中断和定时器处理程序
    当按键被按下后,将发生快速中断,触发中断处理程序buttons_interrupt()。在中断处理程序中,当按键初始状态为抬起(KEY_UP)时,把按键状态设置为不确定(KEY_DOWNX),然后启动定时器延时去抖,进入定时器处理函数。如果当前按键初始状态不是抬起则退出中断处理程序。在定时器处理程序中,读取按键GPIO端口电平,查询按键是否仍然被按下。如果按键仍被按下且按键状态是不确定(KEY_DOWNX),则标识当前按键状态为按下(KEY_DOWN)。同时延时一个相对去抖更长的时间,启动一个新的定时器,每次定时器到期后,查询按键是否仍然被按下且按键状态为按下(KEY_DOWN),如果是,则重新启动新的定时器;若查询到已经没有按下,则标识按键状态为抬起,这时候应该等待新的按键中断。每次标识按键状态为按下(KEY_DOWN)时,应该调用背光调节函数bl_handler()依据传入的按键编号调节背光亮度。按键中断和定时器处理函数的流程如图4所示。
3.3 PWM设置函数
    PWM定时器中有2个寄存器TCNTBn和TCMPBn,分别为定时器计数缓存寄存器和定时器比较缓存寄存器。TCNTBn用来设置PWM输出脉冲频率,TCMPBn的值用于设置PWM信号占空比。因此通过写入不同的TCMPBn的数值,就可以调节输出信号占空比,实现PWM功能,即:要减小PWM的脉宽,则要减小TCMPBn值,相反要增大PWM的脉宽,则要增大TCMPBn。如果使用了反相器,则增大和减小的结果相反,双缓冲特性允许定时器在工作时改写TCMPBn的值。
    PWM设置函数pwm_set_duty()根据传入参数改写TCMPBn的值,可以实时地改变输出波形。PWM设置函数设置定耐器TOUT1端口GPB1的PWM功
能操作步骤如下:
    (1)使能系统PCLK时钟源,获取总线时钟频率值。设置定时器TOUT1的时钟预分频值和分频值,分别写入定时器配置寄存器TCFG0和TCF G1;
    (2)写入初始值到比较缓存寄存器TCMPB1和计数缓存寄存器TCNTB1;
    (3)设置定时器控制寄存器TCON。使能定时器TOUT1的自动重载位,关闭反相器,开启手动更新位,启动定时器TOUT1。在定时器延时等待一定时间后定时器的下降计数器开始计数;
    (4)清除定时器TOUT1的手动更新位,手动更新位必须在下次写前被清除。
4 测试结果与分析
    将驱动程序编译后加载到内核测试,设定PWM输出频率为200 Hz,高电平比例为1/3的波形,通过示波器看到GPB1端口所输出波形如图5所示。
    通过测试,可以得到如表1所示的该手持式设备功耗与背光亮度相关的数据。
    从表1中可以看出背光亮度等级越低,系统的功耗越小。所以,在该设备使用时,在环境允许的条件下,可以降低背光亮度等级,以减少功耗。本文的背光驱动程序为背光调节提供了7级的亮度控制。在实际使用的过程中,设置1/3的亮度即可,只有在特殊的场合才需要设置为高亮。在LCD不工作的时候,可以调低或者关闭背光,这样可以大大节省能耗。在应用时,为了确保人眼看不到LED周期亮灭的情况,以获得视觉上的满意效果,PWM输出的频率一般在设置在100~300 Hz之间比较合适,否则会给人闪烁的感觉。
5 结语
    本文在嵌入式Linux下,设计了一种基于PWM调节LCD背光的软硬件实现方案。本方案与普通的线性调光相比,更符合人们对LED调光精度、效率以及效果的要求,同时可以降低系统功耗并能满足手持式设备调节背光的要求,该方案已经在一款手持设备产品上得到了应用。在实际应用中,为了防止当PWM频率落在200~20 kHz之间时,LED驱动电路的电感和电容产生人耳听得见的噪声,可以根据需求,增加成本,用高耐压的钽电容代替陶瓷电容;还可以牺牲调光精度,把开关频率提高到20 kHz以上,跳出人耳听觉的范围。
