当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]在这里要设计的OP放大器的电路图。该电路是直接将图12.8电路结构进行具体化后的电路。差动放大电路与共发射极放大电路的恒流源都用Tr3与Trs来制作,推挽射极跟随器的偏置是直接使用LED的正向压降。差动放大电路侧的集
在这里要设计的OP放大器电路图。该电路是直接将图12.8电路结构进行具体化后的电路。差动放大电路与共发射极放大电路的恒流源都用Tr3与Trs来制作,推挽射极跟随器的偏置是直接使用LED的正向压降。
差动放大电路侧的集电极电阻,由于不取出信号而将它去掉。电源电压与1COP放大器一样取为±15V的双电源结构。
电路在通用印制板上组装的照片。元件数可能多一些(不管怎样,是OP放大器),让我们努力去做做看。
晶体管的选择
由于电源电压是±15V,故在该电路中BCM5916A2KPB使用的所有晶体管只要选定集电极一发射极间的最大额定值Vcbo,与集电极一基极间的最大额定值Vcbo,在30V以上的器件即可。
如果从性能方面来考虑,对于初级的Tr1与Tr2,只要使用噪声小的晶体管,则整个电路的噪声就能够减少。进而,对于第二级的共发射极放大电路的Tr4,只要使用集电极输出电容Cob小的晶体管,就能改善频率特性。
但是,在进行1C化后的OP放大器内部,不大使用性能好的晶体管,这是由于制作1C的工艺问题(显然,在制作工艺上花费高的1C是例外)。
因此为了消除在ICOP放大器方面存在的不利因素,在这里所有的晶体管都使用通用型的,NPN型晶体管使用2SC2458,PNP型晶体管使用2SA1048。
电流放大系数的档次与过去一样,不管选用哪个档次都可以,只要求差动放大电路的Tr1与Trz的hFE档次要使用楣同的。
用LED产生恒压
恒压特性的器件有二极管和齐纳二极管。在该电路中,由于方便购买,决定使用LED(L1ghtEmm1tt1ngD1ode,发光二极管)。
当LED流过正向电流时(发光时),不管电流值多大,在两端头之间产生的电压几乎为恒定的。
LED产生的电压中所含有的噪声要比齐纳二极管的少。还有一点,由于LED在工作时发光,使用它时就可以很方便地知道其工作的状态。
在这里,D,使用LEDTLS123(东芝)。这是一般作为显示用的发红色光的LED。TLS123的正向压降为1.6V,用在该电路中刚好(实际上,因TLS123的压降为1.6V,R2的压降取为1V)。
LED的正向压降随LED的制作方法而不同(加入铝或镓、磷等),为1~2V的值。但是,如果是同一品种,则每一个之间没有分散性。如果使用其他品种的LED,则在电路完成之后,先确定一下正向电压为数伏为好。但是,即使是1.6V,2V,电流值仅稍有些差别,电路确实能够进行工作,所以请放心使用。
如果无法得到LED,可以将三个二极管串联连接,或者用齐纳二极管来代替。
通常使LED点亮时,D1上流过的电流为数毫安至数十毫安,然而在该电路中,其目的是产生正向压降,所以即使电流更小些也可以。
从D1取出Tr3的基极偏置电压,同时也取出共射极电路的恒流负载Trs的基极偏置电压。因此,D1上流过的电流设定在Tr。与Trs的基极电流可以忽略的程度即可。
