温度对LED性能的影响
摘要:从LED发光原理出发,结合实验将红蓝椭圆灯分别在室温和85℃的恒温箱中用20 mA电流点亮168 h后测试其法向光强及正向电压,然后分析了PN结温度和环境温度对LED性能的影响。
关键词:LED;椭圆灯;法向光强;正向电压;PN结
0 引言
与传统光源相比,LED光源为固体冷光源,具有寿命长,光效高,无辐射,功耗低,抗冲击和抗震性能好,可靠性高等特性。在全球提倡绿色照明的今天,LED作为新型绿色照明光源受到全球的追捧。然而,在LED高速发展的同时,如何进一步提高LED的寿命及可靠性确是迫在眉睫的事。本文从理论和实验出发,研究并分析了温度对LED性能的影响,从而提出可以提高LED的寿命和可靠性问题的方法。
1 LED发光原理
LED是一种半导体二极管,核心发光部分为P型和N型半导体构成的PN结,LED除了具有一般PN结特性外,还具有发光特性。在正向电压下,电子由N区注入P区.空穴由P区注入N区。进入对方区域的少数载流子与多数载流子复合而发出光子,发光原理如图1所示。
2 温度对LED性能的影响
2. 1 温度对LED发光强度的影响
当PN结温度上升时,半导体的晶格振动幅度增加,当原子的振动能量高于一定值时,电子从激发态跃迁到基态时会与晶格原子(或离子)交换能量,发生无辐射跃迁。这种过程的几率随温度的增加而呈指数式增加。因此,当温度上升到一定程度之后,半导体的尢辐射跃迁增加,内量子效率降低,从而导致发光强度下降。
当温度上升时,LED封装用环氧树脂会逐渐变性,发黄,从而影响环氧树脂的透光性能,导致外量子效率降低,发光强度下降。
2. 2 温度对LED正向电压的影响
正向电压是判定LED性能的一个重要参数。通常InGaA1P LED 20 mA正向电流下的正向电压在1.8~2. 2 V之间,InGaN LED的正向电压处在3.0~3 6 V之间。在小电流近似下,LED的正向电压可表示为:
式中,Vf为正向电压,If为正向电流,I0为反向饱和电流,q为电子电荷,k是玻尔兹曼常数,Rs是串联电阻,n是表征PN结完美性的一个参量,处在1~2之间。式(1)右边的反向饱和电流I0与温度密切相关,I0值随温度的升高而增大,导致正向电压
Vf下降。
[!--empirenews.page--]
3 实验研究
这里以红蓝光椭圆灯为例来研究温度对LED性能的影响。其实验设计是:分别用晶元AIGaInP红色芯片Es-SAHRPN10和silan InGaN蓝色芯片SL-NBIT0300试制红蓝椭圆灯。红光固晶胶用普通银胶,蓝光固晶胶为普通绝缘胶,支架用铁支架,封装用普通环氧树脂。取20只成品蓝椭圆灯,编号1~20,再用JF光强测试仪测试1~20号椭圆灯在室温20mA下的法向光强Iv及正向电压Vf,测试数据后,再将20只管子分成两组:将1~10号灯在室温20 mA下点亮168 h;11~20号灯放入85℃恒温箱中,也在20 mA下点亮168 h。实验后仍用JF光强测试仪测试各组在室温20 mA下的法向光强Iv及正向电压Vf。然后对红椭圆灯也做以上分组实验。
4 实验数据及分析
表1~表4所列就是实验所测试的数据。
从上述实验数据可以看出,PN结温度和环境温度对LED发光强度及正向电压的影响。
在85℃情况下,蓝光的平均光衰为12.68%,正向电压下降了0.05 V而室温下蓝光的平均光衰只有3.32%,正向电压下降0.01 V;对于红光而言亦有如此趋势,在85℃情况下的平均光衰为9.97%,正向电压下降0.031 V而室温下的平均光衰为1.89%,正向电压下降0.004 V。说明环境温度升高,LED光衰严重同时正向电压下降幅度大。
表1和表3还反映出了红蓝LED在室温20mA条件下持续点亮时,LED内部温度升高对光衰的影响,同时也可以看出,蓝光的光衰比红光的光衰更加严重,此现象可以从两个方面解释:其一,蓝光用的固晶胶为绝缘胶,而红光的固晶胶为银胶,绝缘胶的导热性很弱,导致蓝光散热不如红光,蓝光PN结温度略高于红光,温度越高,光衰越严重;其二,在紫外光暴露下,环氧树脂的物理性能会发生变化,导致透光率下降,而蓝色芯片会发射出部分的短波光,在长时间的短波照射下,环氧树脂的透光率下降,发光强度下降。
5 结论
通过本文的研究实验可以看出,温度对LED的性能有很大的影响。
当温度升高时,LED的光衰严重,寿命降低。因此,在LED封装中,为提高LED的寿命及可靠性,应考虑LED的温度及散热问题,可以通过一系列的方法降低热阻,以达到散热的目的;如采用导热性能良好的铜支架取代铁支架;对于单电极芯片可以选用高导热银胶;对于蓝白光采用抗UV,抗黄变性好的环氧树脂进行封装;
而当温度升高时,LED的正向电压下降,在实际使用过程中,若采用恒压驱动,由于正向电压降低,导致驱动电流增大,这一方面会导致LED寿命降低,二是会导致一致性性能变差,在大屏使用(如交通灯及显示屏中)时,会因为每个LED灯的驱动电流不一样,而导致亮度不一,从而会出现花屏和明显的马赛克区等问题。因此,在实际使用过程中,应采用恒流驱动以提高LED的寿命及可靠性。
