当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]摘要:此处采用高频开关电源技术设计了电动汽车充电器电路拓扑,并提出改进型变电流间歇充电方法,可按预置自动控制充电过程,使充电电流在总体上逼近蓄电池可接受充电电流曲线,减弱了蓄电池充电极化影响。实验结果
摘要:此处采用高频开关电源技术设计了电动汽车充电器电路拓扑,并提出改进型变电流间歇充电方法,可按预置自动控制充电过程,使充电电流在总体上逼近蓄电池可接受充电电流曲线,减弱了蓄电池充电极化影响。实验结果表明,该充电机具有体积小、重量轻、使用简单、免维护、高效节能等优点。
关键词:电动汽车;充电器;变电流充电
1 引言
    随着低碳经济成为我国经济发展的主旋律,电动汽车作为新能源战略和智能电网的重要组成部分,必将成为今后汽车工业和能源产业发展的重点,相配套的电动汽车充电器也将成为一种新兴产业,其技术要求和革新也提上日程。
    传统充电器采用相控电源,所使用的变压器是工频电源变压器,体积大,效率低,动态响应差。线性电源的功率调整管总是工作在放大区,损耗功率较大,需装配体积很大的散热片,这些均限制了其在电动汽车充电器的应用。为此,这里采用高频开关电源技术,并提出改进型变电流间歇充电方法,使充电电流在总体上逼近蓄电池的可接受充电电流曲线,满足了电动汽车充电需求。
2 充电电路拓扑
    在采用开关电源的充电器电路拓扑中,有各种各样的电源变换器电路,但其基本类型实际只有单端正激式、单端反激式、推挽式、半桥式和全桥式这5种,考虑到电动汽车充电功率较大,主回路由三相整流电路、全桥变换电路构成。图1为智能充电机的总硬件原理图。
    该系统可分为3个部分:①整流电路,主电路输入为380 V交流电,该交流电经三相桥式整流后得到约538 V的直流电;②开关电源全桥变换电路,它是整个系统的核心。通过开关电源专用集成芯片SG3525对其开关管的控制,全桥变换电路产生了蓄电池充电所需的可调电压和电流;③DSP控制器和外围接口电路,包括液晶显示,键盘扫描、电流、电压、温度的A/D采样、时钟显示、继电器控制等,用于完成充电方式及逻辑等控制。
2.1 整流桥的选取
    最大反向电压,Urm=2m,Um为电源线电压的幅值。当电源线电压为380 V时,,Urm=2Um=1 073 V,选Urm=1 kV。
    最大整流电流IVDm=2IN,IN为开关电源输出功率最大时的输入电流。智能充电机的最大输出电流为80 A,最大输出电压为280 V。假定开关电源的效率为80%。则根据开关电源输入、输出功率相等原则得:UIN80%=280x80,U为三相整流桥经电容滤波后的输出电压,易得,从而IN=52 A,IVDm=2IN=104 A,选IVDm=100 A。[!--empirenews.page--]
2.2 整流滤波电容的选取
    三相交流电经过二极管桥式整流后输出的电压需经过电容滤波。该滤波电容还可减小开关电源工作时对输入端引起的脉动。一般设输入电流的脉动量全部流过输入滤波电容,假设电容为无损元件,则电流脉动转化为电压脉动,关系式为:
    当D=0.25时,C取得最大值,由文中论述可知Io=IN=52 A,△uin=1%uin=5 V。由此C=1 800μF。
    由于滤波电容的电容量和耐压能力有限,故常将多个滤波电容并联成一组,然后由若干个电容组串联,如图2所示。又因为电解电容的电容量有较大的离散性,故电容C1,C3所组成的电容组与C2,C4所组成的电容组的电容量往往不能完全相等,这将使它们承受的电压不等。为使它们承受的电压相等,在它们旁边并联一个阻值相等的均压电阻R1,R2。智能充电机所用C1,C2,C3,C4均为耐压400 V,电容量2 200μF的电解电容。
2.3 功率管的选取
    在选择功率管驱动器件时,主要依据几个重要的性能参数:耐压值和通态电流值,其次应该考虑功率管的开关频率。考虑到当前电力电子器件的特性,在开关高频、小功率时,选择合适的MOSFET等器件,通常,高速MOSFET的开关频率能够达到100 kHz以上,但MOSFET器件通态电流不太高,耐压值也相对较小,对于功率相对较大的场合,适合选择IGBT,GTO,晶闸管等器件。
    系统输出电压、电流都较大,故选用IGBT作为功率管。全桥变换电路中功率管承受的最大电压为Ui,Ui为三相整流桥经电容滤波后的输出电压,而三相整流桥的输入电压是380 V交流电。因此。考虑留2倍裕量取UCES=1.2 kV的IGBT。由上述讨论可知,通过IGBT的电流为IN=52 A,故取Ic=100 A的IGBT管子。此处系统所用功率管为FF100R12KS4系列IGBT模块,该模块内部集成了两个IGBT功率管,每个功率管上并联了保护二极管。
3 变电流充电方式及其实现
    传统充电方法充电时间较长,远不能适应电动汽车充电的需要。另一方面,充电技术不能适应蓄电池充电要求,会严重影响蓄电池的寿命。为此,在软件设计时,采用变电流充电方式,并智能识别充电电池的类型,然后根据被充电电池的信息自动生成最佳充电曲线,保证在最短时间内,高效地将电池充满。由于自动生成最佳充电曲线与制造厂商提供的曲线一致,保证了电池在充电过程中一直处于理想状态,从而延长电池使用寿命。
    为达到智能识别充电电池类型,形成合理的充电曲线,其设计思想是先要对各类蓄电池进行多次充电实验,根据充电实验,总结出各种充电方式下较好的充电参数,然后这些充电参数被保存在EEPROM中,充电时充电机先查询是否有与电池相匹配的值,若没有,则需要人工根据电池出厂说明书输入相应的参数;若有,则充电机会自动从EEPROM中调用这些充电参数,使充电曲线与制造厂商提供的曲线一致,保证了电池在充电过程中一直处于理想状态,不仅缩短了充电时间,也延长了电池的使用寿命。[!--empirenews.page--]
    在智能充电的同时,也要遵循变电流充电原则,其流程图如图3所示。此时充电过程分5段,其中前4段为恒流充电,最后一段为恒压浮充。为实现变电流充电方式,需设定起充电流、停充电压、停充时间、变电流方式这4个参数。通过设定这些参数,可控制变电流充电的每段充电电流、变电流充电间隙时间以及停充电压。变电流充电电流的转换由停充电压控制,当电池电量比较充足时,蓄电池端电压很快到达停充电压,从而进入下一级小电流充电。故变电流充电能有效保护蓄电池,防止蓄电池过充。
4 充电机实验
4.1 智能充电机主开关电源实验波形
    图4a为恒流输出80 A时,高频变压器初级电流ip波形。图4b为恒流输出80 A时,高频变压器次级经电感滤波后输出电流Is波形。图4c为恒流输出80 A时,高频变压器的初级电压up波形。图4d为恒压控制280 V输出时,ip,up波形。
4.2 变电流充电实验
    智能充电机研制成功后,在徐州和淮南的电力机车上做了多次充电实验。表1为8 t电力车用蓄电池变电流充电时充电时间tc、充电电压uc、充电电流ic的实验数据。变电流充电的充电时间约为5.6 h,不到普通充电方式充电时间的一半,且电池气泡析出少。图5为变电流充电方式下蓄电池端电压变化曲线。
5 结论
    随着电动汽车的迅猛发展,与电动汽车相配套的充电站正成为一种新兴产业,其行业发展潜力巨大,未来市场前景广阔。为此,需要相应的充电器及其充电技术进行支撑,开发相应充电器意义重大。在充电系统的设计中,采用高频开关电源技术,主回路由三相整流电路、全桥变换电路构成。控制电路以DSP芯片为核心,配以接口电路、采样电路、IGBT驱动电路等,可按照预置自动控制充电过程,并在充电过程中进行充电数据(包括电池端电压、充电电流及电池表面温度等)的自动采集、实时显示、批量存储及分析处理等。在研究蓄电池快速充电原理和目前各种充电方法的基础上,提出了改进型变电流间歇充电方法,使充电电流在总体上逼近蓄电池的可接受充电电流曲线,减弱了蓄电池充电极化的影响,避免了蓄电池在充电过程中产生大量气体和温升过高的问题。
