当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]前言DC/DC模块电源是一种定压产品,其电路为开环,它的输出电压会随着输入电压及输出负载的变化而变化,主要被当作二次电源使用。DC/DC电源模块不仅适用于数字信号处理电路以及对电压稳定度要求不高的模拟电路,而且
前言
DC/DC模块电源是一种定压产品,其电路为开环,它的输出电压会随着输入电压及输出负载的变化而变化,主要被当作二次电源使用。DC/DC电源模块不仅适用于数字信号处理电路以及对电压稳定度要求不高的模拟电路,而且还适用于分布式电源供电系统,及使用小功率电源供电的电路(开关电源适配器)。那么DC/DC模块电源的性能特点有哪些呢,采用DC/DC模块电源又有哪些有事呢?对于这一问题,小编通过搜集整理资料,对有关DC/DC模块电源的相关基础知识作了简单的归纳总结。
DC/DC电源模块性能特点(电源适配器工作原理)
输入电压: DC/DC 18V-144VDC、124V-144VDC、60V-144VDC、90V-360VAC
输入电压调整率:<0.5%
输入频率:47-440Hz
输出电压:3.3-160VDC
输出电压精度:一路<1%二路<2% 三路<5%
负载调整率:<0.5%
输出功率:0.5-30W
输出纹波、噪声:<1%
保护功能:过流、短路保护(消除过载、短路后自动恢复);
过热保护(待温度降低后自动恢复);
过压保护(根据用户要求)
开关频率:300KHz
工作效率:80%
温漂系数:<0.03%/℃
保持时间:20ms
隔离电压:输入对输出:2500VAC/1min;
输入对地(机壳): 2000VAC/1min
输出对地(机壳): 500VAC/1min;
输出之间:500VDC(漏电流:5mA)
散热方式:自然冷却,无须加散热器
运行湿度:20%-95%
RH运行温度-25℃-+75℃
储存温度-45℃-+90℃
DC/DC模块电源的几大指标
功率 P=UI,是输出电压和输出电流的乘积。
输入电压分交流输入和直流输入2种。
输出电压一般是直流输出,但也有交流输出的。
工作温度
隔离电压:隔离就是将输出与输入进行电路上的分离。有以下几个作用:
一,电流变换;
二,为了防止输入输出相互干扰;
三,输入输出电路的信号特性相差太大,比如用弱信号控制强电的设备
封装尺寸有插针,贴片的,和螺旋。
输出有单路输出,双路输出及多路输出。电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,其特点是可为专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、微处理器、存储器、现场可编程门阵列 (FPGA) 及其他数字或模拟负载提供供电。一般来说,这类模块称为负载点 (POL) 电源供应系统或使用点电源供应系统 (PUPS)。由于模块式结构的优点甚多,因此模块电源广泛用于交换设备、接入设备、移动通讯、微波通讯以及光传输、路由器等通信领域和汽车电子、航空航天等。
采用DC/DC模块电源的优点
目前不同的供应商在市场上推出多种不同的电源模块,而不同产品的输入电压、输出功率、功能及拓扑结构等都各不相同。采用电源模块可以节省开发时间,使产品可以更快推出市场,因此电源模块比集成式的解决方案优胜。电源模块还有以下多个优点:
● 每一模块可以分别加以严格测试,以确保其高度可靠,其中包括通电测试,以便剔除不合规格的产品。相较之下,集成式的解决方案便较难测试,因为整个供电系统与电路上的其他功能系统紧密联系一起。
● 不同的供应商可以按照现有的技术标准设计同一大小的模块,为设计电源供应器的工程师提供多种不同的选择。
● 每一模块的设计及测试都按照标准性能的规定进行,有助减少采用新技术所承受的风险。
● 若采用集成式的解决方案,一旦电源供应系统出现问题,便需要将整块主机板更换;若采用模块式的设计,只要将问题模块更换便可,这样有助节省成本及开发时间。
DC/DC模块电源的典型应用:工业仪表、数字电路、电子通信设备、卫星导航、遥感遥测、地面通讯科研设备等领域。
总结
DC/DC模块电源是用开关电源的思想实现的,它有有降压和升压两种,这个降压的过程相对于稳压模块来说,更大限度地避免了电能在降压模块上面的消耗,并且内部震荡部分控制其占空比就能改变输出电压大小(在10V范围内),使其输出能恒定。本文主要介绍了DC/DC模块电源的性能特点、几大指标以及采用DC/DC模块电源的优势。
