当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]摘要:针对传统感应加热电源中直流斩波环节开关损耗大、调压范围窄的缺点,提出一种新型的Buck-Boost软斩波电路,通过增加辅助开关管和谐振元件实现了主开关、辅助开关和主续流二极管的软开通和软关断。这里以180 kH
摘要:针对传统感应加热电源中直流斩波环节开关损耗大、调压范围窄的缺点,提出一种新型的Buck-Boost软斩波电路,通过增加辅助开关管和谐振元件实现了主开关、辅助开关和主续流二极管的软开通和软关断。这里以180 kHz高频感应加热电源为研究对象,逆变侧采用基于IGBT倍频的单相桥式逆变电路,使输出频率为逆变器频率的两倍,逆变器输出匹配串联谐振负载。此处详细分析了新拓扑结构的工作过程,并通过实验证明了分析和设计的正确性和可行性。
关键词:变换器;感应加热电源;软开关;倍频
1 引言
    感应加热因具有加热效率高,速度快,非接触式加热等优点,故应用范围越来越广。其输出功率主要是通过改变逆变器的输入直流电压进行调节的。改变逆变器的输入电压有两种方法:可控整流和斩波调压。现在大部分感应加热电源都采用直流斩波调功,该方式具有功率因数高、电压动态响应快、保护容易等优点,但传统斩波功率器件都工作在大电流硬开关状态,增加了开关损耗,降低了电源效率。为进一步提高电源频率和效率,要求斩波调功电路能实现软开关。近年来,国内外在软斩波研究方面都提出了新的方法,较为成熟的技术大都集中在Buck和Boost的研究,但调压范围有限。故此处提出一种新型的Buck-Boost软开关变换器,能够在较宽范围内实现软开关。
    采用IGBT并联倍频的控制方法可提高逆变器开关频率。此处设计采用两组IGBT并联的逆变器,匹配串联谐振负载,采用分时控制策略,实现逆变器倍频输出。由于数字式电路控制精确,软件设计灵活,整个控制系统简单、可靠。因此,这里采用TMS320F2812型DSP和EPM1270GT 144C5型CPLD相结合的数字控制电路实现频率跟踪、开关管驱动以及各种保护功能。
2 主电路结构与工作原理
    以180 kHz高频感应加热电源为研究对象,其主电路如图1所示。主电路由三相桥式不控整流、直流斩波和逆变电路3部分组成。
    三相交流电经三相不控整流桥VD1’变成脉动的直流电,输出给Buck-Boost软斩波变换器进行功率调节,再经过滤波电容Cd对电压平滑滤波后,因Buck-Boost是反向变换器,所以接逆变器要反向,逆变输出向串联谐振负载提供高频电能。[!--empirenews.page--]
2.1 新型Buck-Boost软斩波电路工作原理
    该电路可分为6个工作过程,软开关工作波形如图2所示。为方便分析,假设:①整流滤波后电压等效为直流电压Uin;②串联谐振逆变环节等效为负载R0;③Cd足够大,可视为电压源;④主电感Lf足够大,流过的电流为恒值Io(实际上Lf中的电流iLf波动很小,特定阶段可视其为恒流源)。
    具体分析如下:
    模态1(t0<t<t1) t0时刻开通VS2,因存在电感Lr,电流不能突变,故VS2零电流开通。VS2开通后,L中的电流iLr线性上升,同时升压二极管VD0中的电流iVD0线性下降。iLr上升率与iVD0下降率相等。t1时刻,iLr上升到Io,iVD0下降至零,VD0零电流关断。该阶段中电压电流关系为:uLr=LrdiLr/dt。
    模态2(t1<t<t2) t1时刻开通VS1,为保证VS1完全零电压开通,该阶段持续的时间必须大于开关管的导通时间。由于iLr恒定为Io,由Lr两端的电压公式可知Lr两端电压为零,故VS1零电压零电流开通。t2时刻关断VS2。
    模态3(t2<t<t3) t2时刻关断VS2,Lr与缓冲电容Cr开始谐振。Cr两端电压不能突变,故VS2是零电压关断,同时由于VS1完全导通,Io=iVS1,因此流过VS2电流为零。故VS2实现了零电压零电流关断。该阶段电路方程:iLr(t)=iLr(t2)cosω(t-t2),uCr(t)=iLr(t2)Zsinω(t-t2),。
    当uLr<uCr时,VD2截止,充电结束。该阶段缓冲电路和主电路各自工作,互不影响。主电路的工作原理同传统的Buck-Boost电路一样,电源给主电感Lf充电。
    模态4(t3<t<t4) t3时刻,Lr与Cr谐振结束,Lr中能量全部转移到Cr中。电源继续给Lr充电。
    模态5(t4<t<t5) t4时刻关断VS1,同时Cr向负载恒流馈能,缓冲电路再次接入主电路。由于Io=iCr+iVS1,而iCe=Io,故VS1零电流关断。该阶段各器件电压电流关系为:iCr=-CrduCr/dt,uLf=-LrdiLr/dt。
    需注意的是在电路整个工作过程中,iLf只是近似恒定为Io,实际上它有轻微的波动过程。VS1开通后iLr开始线性上升,到VS1关断时,Cr放电,它的变化过程是二次曲线,Cr放电结束时,iLf开始线性下降。因此在该阶段,uLf,uCf均线性下降。如图2所示,整个工作过程中uLf的变化为:恒值(Uin)→线性下降→恒值(-Uo)。
    模态6(t5<t<t6) t5时刻,Cr放电结束,放电电流跌落到零,这时Lf两端电压和负载电压大小相等,VD0零电压导通,电路进入续流模式,电路稳态运行到下一个周期开始。[!--empirenews.page--]
2.2 180 kHz倍频逆变电路工作原理
    为设计180 kHz的高频感应加热电源,采用大功率自关断功率器件IGBT。通过在各逆变桥的IGBT上分别并联一个IGBT来实现,每组并联的IGBT轮流工作,频率为90 kHz,使负载频率为开关管工作频率的2倍,实现输出为180 kHz的高频感应加热电源,间接拓宽了.IGBT’使用频率。在分析感应加热过程中,逆变器输入端可等效为一个电压源,电路的稳定运行状态在一个周期内可分为6个运行阶段,图3示出了电路的工作模式。
    为防止直通烧坏器件,上、下桥臂不能同时开通,必须要有一段死区时间。各阶段运行如下:
    设C1~C4为IGBT的CE极间结电容。初始状态VD11,VD41导通,负载谐振电流io为负,并向Cd反充电,此时流过开关管VT11和VT41的电流为零,其两端电压也为零,可实现零电流零电压开通。
    模态1[t0~t1] t0时刻,io反向,VT11,VT41在零电流零电压下导通,电流经VT11→负载→VT41形成正向电流。
    模态2[t1~t2] t1时刻,io=0,下一时刻,io为正,VT11,VT41继续导通,电流逐渐增大。
    模态3[t2~t3] t2时刻,VT11,VT41在零电压(ZVS)下关断。VD21,VD31在C1~C4的作用下零电压导通,io为正,并向Cd反充电。L,C与C1~C4共同谐振,C2,C3放电,C1,C4充电。
    模态4[t3~t4] t3时刻,开通VT21,VT31,uab过零变正,VT11、VT31承受反向正弦电压,电流经VT21→负载→VT41形成反向电流。
    模态5[t4~t5] t4时刻,io=0,由于VT21,VT31导通,下一个时刻,io为负,L,C与C2~C3共同谐振,C1,C4放电,C2,C3充电。
    模态6[t5~t6] t5时刻,VD11,VD41在C1~C4的作用下零电压导通,此时换流结束。
    在紧接着的后一个周期里VT12,VT42,VT22,VT32轮流导通,其导通过程和VT11,VT41,VT21,VT31相同。通过并联的IGBT分时导通,拓宽IGBT的使用范围,提高输出频率。
3 系统设计
    图4为中频感应加热的硬件系统结构框图。
    它主要有主电路、控制电路、故障检测及保护电路和频率跟踪电路。系统以TMS320F2812型DSP和EPM1270GT144C5型CPLD为控制核心,实现对电源的驱动信号控制、频率跟踪控制、功率闭环调节控制、逻辑保护等功能。DSP实现数据的采集处理、PI数字调功、设置、保护及软斩波器的驱动等功能控制。CPLD控制模块由自/他激切换电路、锁相模块、PWM及死区模块等组成,实现对感应加热逆变器的频率控制,经过脉冲分配模块产生8路驱动脉冲驱动逆变模块。
4 实验分析
    基于上述分析,对新型Buck-Boost感应加热电源进行实验研究。参数为:输入电源为380 V/50 Hz三相交流电源,主、次开关管的开关频率均为20 kHz,额定输出功率30 kW,逆变器工作频率为180 kHz。开关管选用FM 50DY-9型MOSFET,二极管VD4直接采用MOSFET反并联二极管,VD1,VD2,VD3,VD0用快恢复二极管IXYS DSEI 60-10A,Cs=1 nF,Cd=1 000μF,Lf=970μH,Lr=27μH,Cr=0.47μF,R=30 Ω;负载中Ro=127 mΩ,Co=10μF,Lo=0.34μH。
    根据功率要求,按整流输出电压为300 V计算,则输出电流为100 A。考虑到安全裕量,选取整流二极管模块DF200AA120-160。逆变器模块选1.2 kV/200 A的FF200R12KS4型IGBT模块作为功率开关器件。图5为实验波形,图5a(上)为主开关VS1的零电压开通零电流关断波形;图5a(下)为辅助开关VS2的零电流开通和零电流零电压关断波形,VS2两端电压有一个阶梯上升过程,这是因为VS1关断后,VS2两端电压由uCmax上升至uVS1。图5b为逆变器的输出电压和电流波形。
5 结论
    基于DSP和CPLD的软斩波串联谐振高频感应加热电源,主要的功率器件基本上都能实现软开关。有源无损缓冲Buck斩波器的采用,减小了开关损耗和EMI,提高了电源效率。在闭环运行条件下软斩波调功具有大范围调功的能力。采用定角频率跟踪,实现了并联谐振逆变器的小容性运行状态和功率因数的保持。以DSP和CPLD为核心的控制电路,系统在跟踪速度、跟踪精度、综合保护能力、效率等性能上均有明显提高。
