基于FPGA的MSK调制器设计与实现
摘要:介绍了MSK信号的优点,并分析了其实现原理,提出一种MSK高性能数字调制器的FPGA实现方案;采用自顶向下的设计思想,将系统分成串/并变换器、差分编码器、数控振荡器、移相器、乘法电路和加法电路等6大模块,重点论述了串/并变换、差分编码、数控振荡器的实现,用原理图输入、VHDL语言设计相结合的多种设计方法,分别实现了各模块的具体设计,并给出了其在QuartusII环境下的仿真结果。结果表明,基于FPGA的MSK调制器,设计简单,便于修改和调试,性能稳定。
关键词:MSK;FPGA;差分编码器;数控振荡器
在QPSK调制技术中,假定每个符号的包络都是矩形,已调信号的包络是恒定的,此时无论基带信号还是已调信号其频谱都是无限的。但是实际的信道总是有一定的带宽的,因此在发送QIXSK信号时通常要通过带通滤波器进行限带。限带后的信号已经不能再保持包络恒定,相邻符号间发生相移时,限带后包络会明显变小,甚至出现包络为0的现象。这种现象在非线性信道中是不希望出现的,虽然经过非线性放大器能够减弱包络起伏,但是这样却使信号的频谱扩展,其旁瓣会干扰邻近频道的信号,造成限带时的带通滤波器失去作用。
正是为了解决这个问题,我们引入了在非线性限带信道中使用的恒包络调制方法——最小移频键控(MSK)调制技术。
1 实现原理
MSK就是一种能产生恒定包络、连续相位信号的调制方式。它是二进制连续相位移频键控(CPFSK)的一种特殊情况,即调制指数(移频系数)h=0.5,相位在码元转换时刻是连续的。MSK信号可表示为:
式中,φk(t)为附加相位函数,假设初始相位为φk(0);ωc为载波角频率;Ts为码元间隔;为频偏;φk为第k个码元中的相位常数;ak为第k个码元数据;ak取值为±1。这表明,MSK信号的相位是分段线性变化的,同时在码元转换时刻相位仍是连续的,所以有:
由式(5)和MSK相位网格图可看出,φk为截矩,其值为π的整数倍,利用三角等式并注意到sinφk=0,有:
根据以上分析,可以得出MSK调制器的框图如图1所示。
[!--empirenews.page--]
2 主要模块的FPGA实现
2.1 串/并转换的实现
顺序输入的二进制信息经过串/并变换器,变换成速率减半的双比特序列,可采用两个D触发器来实现,其原理如图2所示。其中DFFin st和DFFinst3构成一个两位移位寄存器,将串行输入信号变成并行输出信号:DFFinst4和NOTinst8构成二分频器,实现速率减半;DFFinst1和DFFinst2为锁存器,使信号同步输出。图3为串/并变换器S_P的仿真结果,其中AB为变换后的双比特码元。由图可以看出,当输入DataAB为01010101时,在延时约80 ns后,输出DataA为0000,DataB为1111。
2.2 差分编码器的实现
差分编码器的功能就是实现绝对码变换为相对码,在相码中,1、0分别用相邻码元电平是否发生跳变来表示。若用相邻电平发生跳变来表示码元1,则称为传号差分码,记做NRZ码。绝对码-相对码之间的关系为:bk=ak⊕bk-1 (7)
采用VHDL设计的主体代码如下:
经编译后生成元件,其波形仿真图如图4所示,由图可以得到:当start为低电平时,两路输出信号都为0;当start信号为高电平时,对输入信号(datain_a)有:datain_a=011111111001,此时dataout_a=010101010001,对输入信号(datain_b)有:datain_b=011110111101,此时Dataout_b=010100101001,由此可以得出,元件QDSP_PL实现了由绝对码到相对码的变换。
2.3 NCO的实现
2.3.1 NCO的实现原理
数控振荡器在数字中频中相对来说是比较复杂的,也是决定数字中频性能的主要因素之一,NCO的目标是产生一个理想的正弦波或余弦波,如式(8)。
式中,fL0为本地振荡频率;fs为输入信号的采样频率。正弦波样本可以用实时计算的方法产生,但这只适用于信号采样频率很低的情况。在超高速的信号采样频率的情况下,NCO实时计算的方法是不可能实现的,此时,NCO产生正弦波样本的最有效、最简便的方法就是查表法,即事先根据不同正弦波相位计算好相应的正弦值,并按相位角度作为地址存储相应的正弦值数据,工作时,在每输入一个信号采样样本时,NCO就增加一个的相位增量,然后,按照相位累加角度作为地址,取出该地址上的数值并输出到数字混频器,与信号样本相乘,其原理框图如图5所示。通过改变频率控制字,可以改变相位累加器的累加值,从而改变寻址的步进,实现不同的频率输出。
2.3.2 相位累加器的FPGA实现
相位累加器由N位加法器与N位寄存器级联构成。每来一个时钟fc,加法器将频率控制字K与寄存器输出的累加相位数据相加,再把相加后的结果送至寄存器的数据输入端。相位累加器输出的数据就是合成信号的相位,当相位累加器累加到最大值时会产生一次溢出,完成一个周期的动作。溢出频率就是NCO输出的信号频率。可用VHDL语言实现相位累加器的设计,其主要代码如下:
8位相位累加器的仿真波形如图6所示。由波形图可以看出,当k=08时,在每一个有效脉冲的作用下,输出的数值比前一个输出的数值大8;当k=09时,输出的数值比前一个输出的数值大9;结果证明,该程序实现了相位的累加。
2.3.3 正弦ROM表的FPGA实现
用相位累加器输出的数据作为波形存储器的取样地址,完成相位序列(相位码)向幅度序列(幅度码)的转换。这里用ROM构造一个查找表。N位的寻址ROM相当于把一个周期的正弦波形信号离散成具有2N个幅值的序列,若波形ROM有D位数据位,则2N个幅值以D位二进制数值固化在FPGA的ROM中,按照给定地址的不同可以输出相应相位的正弦信号的幅度编码。
本文ROM表采用64个采样点。其波形仿真如图图7所示,从图中可以看出,地址位从00H变化到20H时,输出信号值从FFH变到00H,正好为正弦波的四分之一个周期,结果证明:通过查询该ROM表,可以生成不同频率的正弦波。
把上述各部分所生的symbol在QuartusII7.2提供的BlockDiagram/SchematicFile中用Graphic Editor编辑连接起来,就形成了图1的虚线所示的部分,编译后进行整体模块仿真,经过器件编程,可将整体模块程序烧写到合适的FPGA芯片中,再配以相应的D/A器件及其他外围电路,调试后即完成设计。
3 结束语
用FPGA来实现MSK信号调制器,电路简单,设计灵活,便于修改和调试,可靠性高。特别是对数控振荡器的设计,正弦函数的ROM表格,直接采用VHDL的CASE语句实现,避免了调用ROM块,降低了系统的设计规模,减少了系统对逻辑资料的需求;另外Altera公司的QuatusII7.2 应用软件具有较强大的开放性和综合性,它可以利用其它各种EDA资源以及先进的设计方法,使其功能更加完善和强大。它可以实现从简单的接口电路设计到复杂的状态机,甚至“Sys-temon Chip”。它的可编程特性带来了电路设计的灵活性,缩短了产品的“Time ToMarket”。
