当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]摘要:为了设计一个性能稳定的DSP开发系统,利用TI公司最新推出的TMS320F28335作为微处理器,该芯片为32位浮点型DSP。在采用浮点DSP设计系统时,不需要考虑处理的动态范围和精度,比定点DSP在软件编写方面更容易,更
摘要:为了设计一个性能稳定的DSP开发系统,利用TI公司最新推出的TMS320F28335作为微处理器,该芯片为32位浮点型DSP。在采用浮点DSP设计系统时,不需要考虑处理的动态范围和精度,比定点DSP在软件编写方面更容易,更适合采用高级语言编程。外围电路主要包含电源电路、RAM扩展电路、晶振电路和复位电路,用来辅助DSP的工作。利用电源管理芯片设计电源电路,可以有效解决其他型号的DSP对上电顺序的要求;扩展的外部RAM可以使程序的调试与下载更加方便。利用外部时钟源作为时钟输入,使其输入时钟更加稳定的同时,也可为具有相同时钟的多个DSP使用。利用三端监控芯片来实现系统的手动复位和自动复位,使系统的稳定性大大提高。
关键词:TMS320F28335;浮点型;动态范围;数字信号处理器
    TMS320F28335是TI公司最新推出的32位浮点型DSP,可直接参与浮点型数据的运算,无需Q格式的转换,其主要特点为:高性能的静态CMOS技术,在最高为150 MHz振荡频率下,指令周期为6.67 ns;高性能的32位CPU,单精度浮点运算单元(FPU),采用哈佛总线结构,能快速中断响应和处理,并有统一的存储器规划,可用C/C++语言实现复杂的算法;控制时钟系统具有片内振荡器和看门狗定时器模块,支持动态改变锁相环(PLL)的参数值以改变CPU的输入时钟频率;8个外部中断,相对于TMS320F281x系列DSP,无专门的中断引脚;支持58个外设中断的外设中断扩展寄存器(PIE),管理片上外设和外部引脚引起的中断请求;增强型的外设模块;12位A/D转换器,可实现16通道的数据转换;88个可编程的分时复用GPIO引脚;低功耗模式,1.9 V或1.8 V内核,3.3 V I/O供电。设计一个集这些优点于一身的DSP开发系统,对于初学者和开发人员有着重要的意义。本文首先分析和对比DSP电源设计方案,选择合适的设计方案并详细介绍;然后设计存储器扩展电路,并给出其存储范围;通过对比时钟电路的各种实现方案,择优选择适合于该系统的时钟电路并详细介绍;最后给出复位电路的设计方法和提高硬件抗干扰能力的措施。
1 系统电源设计
    TI公司的DSP系列一般都有独立的内核和I/O电源。因为在DSP在系统中要承担大量的数据计算,在CPU内部,部件的高频率的转换会使系统功耗大大增加。所以采用双电源的供电方式,F28335一路为I/O提供3.3 V电压,另一路为CPU内核提供1.8 V或1.9 V电压,这样可大大降低系统的功耗。
    电源设计方案一:两路电源独立没计,其优点是调试方便且互不干扰,缺点是不能适合某些对上电次序有要求的DSP,成本较高。
    电源设计方案二:采用TI公司的双路低压差电压调整器。TPS767D3xx系列电压调整器是TI公司为DSP开发的电源管理芯片,通过简单的设计,可以适合某些系列DSP内核与I/O电压的上电顺序问题。
    本设计采用方案二,利用TI公司的双路低压差电压调整器TPS767D301。它的特点是:带有可独立供电的双路输出,一路固定输出为3.3 V,另一路可以在1.5~5.5 V调整,每路输出电流范围为0~1 A;电压差大小与输出电流成正比,且在最大输出电流为1 A时,最大电压差仅为350 mA;超低的静态电流85μA,器件无状态时,静态电流仅为1μA。
    TMS320F28335对内核和I/O的上电顺序没有要求,可以同时上电,使得电源电路大大简化。具体电路如图1所示。
[!--empirenews.page--]
    TPS767D301的输出端1OUT的电压由式(1)确定:
    Vo=Vref(1+R1/R2)      (1)
    式中:Vref=1.183 4 V为电压调整器的内部参考电压;R1和R2的取值应保证驱动电流近似为50μA。如果电阻过小,会使电流过大,消耗电力;如果电阻过大,FB引脚会出现电流脉冲尖峰,会使输出电压波动。典型电压输出时,R1和R2的取值如表1所示。
    为了提高输出电压的稳定性,模拟电源与数字电源之间通过铁氧体磁珠和电容进行滤波,铁氧体磁珠具有可以忽略的寄生电容,电气特性和一般的电感相似,这样可以减少来自模拟电源或其他并联电路所产生的噪声生干扰。
2 系统RAM扩展
    在TMS320F28335的片上已经集成了34 K×16 b的RAM,且内部RAM的访问速度可达150 MIPS,通常用于放置系统对运算速度要求较高的程序。F28335的片上还集成了256 K×16 b的FLASH,但由于FLASH烧写次数有限,而且烧写速度慢,操作麻烦。使用外扩RAM后,仿真时程序可以放入外扩RAM中运行,程序长度不受限制,这样程序的设计和调试就非常方便。在调试完成后通过修改.cmd文件等方法将程序烧进FLASH中运行。同时,外扩RAM还可以开放给其他任务。外扩RAM选用ISSI公司的IS61LV25616,存储容量为256 K×16 b,3.3 V的供电电压。使用区间6作为外扩存储区间,存储地址范围为0x100000~0x13FFFF。由于IS61LV25616的访问速度有8 ns,10 ns,12 ns,15 ns可选择,而当CPU运行在150 MHz时,地址和数据的最小有效时间为3个时钟周期,即20 ns,所以不用考虑时序问题。存储器的地址线和数据线分别对应DSP的地址线和数据线,片选端CS和DSP的GPIO28连接,存储器的读/写端口分和DSP的读/写端口连接,具体电路图如2所示。
3 时钟电路设计
    TI的DSP时钟电路分为三类:晶体电路、晶振电路和可编程时钟电路。其中时钟电路如图3所示。
    其特点是:结构简单,但频率范围较小,一般为20 kHz~60 MHz,驱动能力较弱。晶振电路利用外部独立的时钟源给系统提供时钟。其特点是:频率范围较大,一般为1 Hz~400MHz,驱动能力强,可为具有相同时钟的多DSP系统使用。可编程时钟电路可以为外设提供不同的时钟,适用于不同时钟源的系统使用,频带宽度可达 200 MHz。F28335的外部时钟可以有两种输入方法,如图4~图5所示。
    该设计使用1.9 V的外部时钟源晶振电路,如图6所示。其中,100Ω电阻用来衰减外部杂波的干扰,提高时钟波形的质量,SN74LVC1G14是单路施密特反向触发器。
4 复位电路设计
    复位电路是在系统上电或程序跑飞时对系统自动或手动的初始化。该设计采用TI公司推出的三端监控芯片TPS3307系列来实现系统初始化和电源监控功能。TMS320F28335采用1.8 V或1.9 V内核电压,3.3 V I/O电压。利用TPS3307-18来实现对系统的自动和手动复位。SEN SE1,SENSE2和SENSE3管脚分别对3.3V I/O电压、1.8 V内核电压和3.3 V模拟电压监控。手动复位引脚接至复位键,当按下时变为低有效,实现手动复位的功能。具体电路如图7所示。在上电期间,当电源电压高于1.1 V时,开始有效,然后开始监控SESEN输入管脚的电压。当SENSE1,SENSE2和SENSE3分别低于门限电压2.93 V,1.68 V和2.5 V时,TPS3307-18的向F28335发出低电平复位信号,实现自动复位的功能。
5 结语
    基于DSP开发系统的PCB设计对最终系统的性能有着重要的影响。特别是对于DSP,管脚多且管脚间的间距小,导致布线时线间距受到限制,容易受到干扰。为了有效抑制干扰,在布局时输入时钟应尽可能靠近DSP,使其输入线路尽可能短,并使晶振外壳接地;为了减小芯片上的电源电压瞬时过冲,在电源的输入端使用去耦电容;电源是系统的主要干扰源,使用旁路电容及去耦电容来尽量减小电源对系统的影响。在设计中,可以利用0.1μF的电容来避免内在的振动和高频噪声,利用10~100μF的旁路电容减小电压输出的脉动。基于以上考虑,DSP开发系统才能够稳定可靠地运行。
