16*16点阵LED屏单片机学习板
16*16点阵LED屏单片机学习板是一款非常适合有一定单片机基础的客户选购,我们设计的这款点阵屏硬件成熟可靠,LED亮度充足而且均匀图像清晰稳定无串扰,显示效果非常理想,既可以显示静态的图形和文字也能通过编程让图形和文字运动起来,运动方式灵活多样可以平移、下降、激光扫描、滚动播出等等,大家一定看到过商场门口的红色流动字幕吧?只要你有足够的耐心你也能实现这个效果!
一个 16*16点阵LED屏单片机学习板:
硬件资源:
1、一片AT89S51单片机
2、由4个8*8点阵LED模块组成一个16X16点阵LED
3、4个按键开关(功能预留)
4、一个REST手动复位按键
5、一个DS1302时钟芯片、CR2032断电记忆电池座、蜂鸣器(功能预留)。
6、电路板大小:204*100*15 毫米
注意:本电路板耗电较大,正常工作时LM7805稳压器比较烫手,有条件的客户可以加装散热器或者直接用5V/1A开关电源供电(跳过7805稳压器)
详细配套软件资料:
1、由下向上滚动的“单片机是工业中最基础的运用......”汇编语言完整源程序
2、PDF格式的原理图、装配安装示意图
3、配有中、英文字模资料、示范程序
工作原理分析:
从理论上说,不论显示图形还是文字,只要控制与组成这些图形或文字的各个点所在位置相对应的LED器件发光,就可以得到我们想要的显示结果,这种同时控制各个发光点亮灭的方法称为静态驱动显示方式。16×16的点阵共有256个发光二极管,显然单片机没有这么多端口,如果我们采用锁存器来扩展端口,按8位的锁存器来计算,1 6×16的点阵需要256/8=32个锁存器。这个数字很庞大,因为我们仅仅是16×16的点阵,在实际应用中的显示屏往往要大得多,这样在锁存器上花的成本将是一个很庞大的数字。
因此在实际应用中的显示屏都不采用这种设计,而采用另一种称为动态扫描的显示方法。动态扫描的意思简单地说就是逐行轮流点亮,这样扫描驱动电路就可以实现多行(比如16行)的同名列共用一套列驱动器。具体就1 6×16的点阵来说,把所有同l行的发光管的阳极连在一起,把所有同一列的发光管的阴极连在一起(共阳的接法),先送出对应第1行发光管亮灭的数据并锁存,然后选通第l行使其燃亮一定的时间,然后熄灭;再送出第2行的数据并镇存,然后选通第2行使其燃亮相同的时间,然后熄灭;-…?第16行之后,又重新燃亮第1行,腹轮回。当这样轮回的速度足够快(每秒24次以上),由于人眼的视觉暂留现象,就能看到显示屏上稳定的图形了。
采用扫描方式进行显示时,每行有一个行驱动器,各行的同名列共用一个列驱动器。显示数据通常存储在单片机的存储器中,按8位一个字节的形式顺序排放。显示时要把一行中各列的数据都传送到相应的列驱动器上去,这就存在一个显示数据传输的问题。从控制电路到列驱动器的数据传输可以采用并行方式或串行方式。显然,采用并行方式时,从控制电路到列驱动器的线路数量大,相应的硬件数目多。当列数很多时,并行传输的方案是不可取的。
采用串行传输的方法,控制电路可以只用一根信号线,将列数据一位一位传往列驱动器,在硬件方面无疑是十分经济的。但是,串行传输过程较长,数据按顺序一位一位地输出给列驱动器,只有当一行的各列数据都已传输到位之后,这一行的各列才能并行地进行显示。这样,对于一行的显示过程就可以分解成列数据准备(传输)和列数据显示两个部分。对于串行传输方式来说,列数据准备时间可能相当长.在行扫描周期确定的情况下,留给行显示的时间就太少了,以致影响到LED的亮度。
[!--empirenews.page--]
解决串行传输中列数据准备和列数据显示的时间矛盾问题,可以采用重叠处理的方法。即在显示本行各列数据的同时,传送下一行的列数据。为了达到重叠处理的目的,列数据的显示就需要具有锁存功能。经过上述分析,可以归纳出列驱动器电路应具备的主要功能。对于列数据准备来说,它应能实现串人并出的移位功能;对于列数据显示来说,应具有并行锁存的功能。这样,本行已准备好的数据打入并行锁存器进行显示时,串并移位寄存器就可以准备下一行的列数据,而不会影响本行的显示。
硬件电路大致上可以分成单片机系统及外围电路、列驱动电路和行驱动电路三部分
单片机系统及外围电路:
单片机采用89C51或其兼容系列的芯片,采用24MHz或更高频率的晶振,以获得较高的刷新频率,使显示更稳定。单片机的串口与列驱动器相连,用来送显示数据。P1口低4位与行驱动器相连,送出行选信号;P1.5~P1.7口则用来发送控制信号。PO和P2口空着,在有必要时可以扩展系统的ROM和RAM。
