当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]led应用上要注意到防湿气与倾入等规范,IP(INTERNATIONAL PROTECTION)防护等级系统是由IEC(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草。将灯具依其防尘防湿气之特性加以分级。这里所指的外物含工具,
led应用上要注意到防湿气与倾入等规范,IP(INTERNATIONAL  PROTECTION)防护等级系统是由IEC(INTERNATIONAL  ELECTROTECHNICAL  COMMISSION)所起草。将灯具依其防尘防湿气之特性加以分级。这里所指的外物含工具,人的手指等均不可接触到灯具内之带电部分,以免触电。IP防护等级是由两个数位所组成,第1个数字表示灯具离尘、防止外物侵入的等级,第2个数位表示灯具防湿气、防水侵入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高。
第一个标示数字定义:
0没有防护:对外界的人或物无特殊防护
1防止大于50mm的固体物体侵入:防止人体(如手掌)因意外而接触到灯具内部的零件。防止较大尺寸(直径大于50mm)的外物侵入。
2防止大于12mm的固体物体侵入:防止人的手指接触到灯具内部的零件防止中等尺寸(直径大12mm)的外物侵入。
3防止大于2.5mm的固体物体侵入:防止直径或厚度大于2.5mm的工具、电线或类似的细节小外物侵入而接触到灯具内部的零件。
4防止大于1.0mm的固体物体侵入:防止直径或厚度大于1.0mm的工具、电线或类似的细节小外物侵入而接触到灯具内部的零件。
5防尘:完全防止外物侵入,虽不能完全防止灰尘进入,但侵入的灰尘量并不会影响灯具的正常工作。
6防尘:完全防止外物侵入,且可完全防止灰尘进入
第二个标示数字定义:
0没有防护:没有防护
1防止滴水侵入:垂直滴下的水滴(如凝结水)对灯具不会造成有害影响。
2倾斜15度时仍可防止滴水侵入:当灯具由垂直倾斜至15度时,滴水对灯具不会造成有害影响
3防止喷洒的水侵入:防雨,或防止与垂直的夹角小于60度的方向所喷洒的水进入灯具造成损害。
4防止飞溅的水侵入:防止各方向飞溅而来的水进入灯具造成损害。
5防止喷射的水侵入:防止来自各方向由喷嘴射出的水进入灯具造成损害。
6防止大浪的侵入:装设于甲板上的灯具,防止因大浪的侵袭而进入造成损坏。
7防止浸水时水的侵入:灯具浸在水中一定时间或水压在一定的标准以下能确保不因进水而造成损坏。
8防止沉没时水的侵入:灯具无限期的沉没在指定水压的状况下,能确保不因进水而造成损坏。
IEC标准是IEC国际电工委员会标准的简称:
国际电工委员会(InternationalElectrotechnicalCommission,简称IEC)成立于1906年,是世界上成立最早的非政府性国际电工标准化机构,是联合国经社理事会(ECOSOC)的甲级諮询组织。1947年ISO成立后,IEC曾作为电工部门併入ISO,但在技术上、财务上仍保持其独立性。根据1976年ISO与IEC的新协定,两组织都是法律上独立的组织,IEC负责有关电工、电子领域的国际标准化工作,其他领域则由ISO负责。目前IEC成员国包括了绝大多数的工业发达国家及一部分发展中国家。这些国家拥有世界人口的80%,其生产和消耗的电能占全世界的95%,制造和使用的电气、电子产品占全世界产量的90%。IEC的宗旨是促进电工标准的国际统一,电气、电子工程领域中标准化及有关方面的国际合作,增进国际间的相互瞭解。为实现这一目的,出版包括国际标准在内的各种出版物,并希望各国家委员会在其本国条件许可的情况下,使用这些国际标准。IEC的工作领域包括了电力、电子、电信和原子能方面的电工技术。
IEC的最高权力机构是理事会。目前有53个成员国,称为IEC国家委员会,每个国家只能有一个机构作为其成员。每个成员国都是理事会成员,理事会会议一年一次,称为IEC年会,轮流在各个成员国召开。执行委员会处理理事会交办的事项。IEC的技术工作由执委会(CA)负责。执委会为了提高工作效率,分为A、B、C三个组,分别在不同领域同时处理标准制订工作中的协调问题。IEC目前有104个技术委员会、143个分技术委员会。IEC设有三个认证委员会,一个是电子元器件品质评定委员会(IECQ)、一个是电子安全认证委员会(IECEE)、一个是防爆电气认证委员会(IECEX)。为了统一制订有关认证准则,IEC还在1996年成立了合格评定委员会(CAB),负责制订包括体系认证工作在内的一系列认证和认可准则。
