当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]一.简介回忆一下PC的体系结构我们可以知道,PC机中的引导加载程序由BIOS(其本质就是一段固件程序)和位于硬盘MBR中的OSBootLoader(比如,LILO和GRUB等)一起组成。BIOS在完成硬件检测和资源分配后,将硬盘MBR中的BootL
一.简介
回忆一下PC的体系结构我们可以知道,PC机中的引导加载程序由BIOS(其本质就是一段固件程序)和位于硬盘MBR中的OSBootLoader(比如,LILO和GRUB等)一起组成。BIOS在完成硬件检测和资源分配后,将硬盘MBR中的BootLoader读到系统的RAM中,然后将控制权交给OSBootLoader。BootLoader的主要运行任务就是将内核映象从硬盘上读到RAM中,然后跳转到内核的入口点去运行,也即开始启动操作系统。而在嵌入式系统中,通常并没有像BIOS那样的固件程序(注,有的嵌入式CPU也会内嵌一段短小的启动程序),因此整个系统的加载启动任务就完全由BootLoader来完成。比如在一个基于ARM7TDMIcore的嵌入式系统中,系统在上电或复位时通常都从地址0x00000000处开始执行,而在这个地址处安排的通常就是系统的BootLoader程序。
引导加载程序。包括固化在固件(firmware)中的boot代码(可选),和BootLoader两大部分。
Linux内核。特定于嵌入式板子的定制内核以及内核的启动参数。
引导加载程序是系统加电后运行的第一段软件代码。
本文将从BootLoader的概念、BootLoader的主要任务、BootLoader的框架结构以及BootLoader的安装等四个方面来讨论嵌入式系统的BootLoader。
二.BootLoader的概念
简单地说,BootLoader就是在操作系统内核运行之前运行的一段小程序。通过这段小程序,我们可以初始化硬件设备、建立内存空间的映射图,从而将系统的软硬件环境带到一个合适的状态,以便为最终调用操作系统内核准备好正确的环境。
1.BootLoader所支持的CPU和嵌入式板
每种不同的CPU体系结构都有不同的BootLoader。有些BootLoader也支持多种体系结构的CPU,比如U-Boot就同时支持ARM体系结构和MIPS体系结构。除了依赖于CPU的体系结构外,BootLoader实际上也依赖于具体的嵌入式板级设备的配置。这也就是说,对于两块不同的嵌入式板而言,即使它们是基于同一种CPU而构建的,要想让运行在一块板子上的BootLoader程序也能运行在另一块板子上,通常也都需要修改BootLoader的源程序。
2.BootLoader的安装媒介(InstallationMedium)
系统加电或复位后,所有的CPU通常都从某个由CPU制造商预先安排的地址上取指令。比如,基于ARM7TDMIcore的CPU在复位时通常都从地址0x00000000取它的第一条指令。而基于CPU构建的嵌入式系统通常都有某种类型的固态存储设备(比如:ROM、EEPROM或FLASH等)被映射到这个预先安排的地址上。因此在系统加电后,CPU将首先执行BootLoader程序。
3.用来控制BootLoader的设备或机制
主机和目标机之间一般通过串口建立连接,BootLoader软件在执行时通常会通过串口来进行I/O,比如:输出打印信息到串口,从串口读取用户控制字符等。
4.BootLoader的启动过程
BootLoader的启动过程是单阶段(SingleStage)还是多阶段(Multi-Stage)通常多阶段的BootLoader能提供更为复杂的功能,以及更好的可移植性。从固态存储设备上启动的BootLoader大多都是2阶段的启动过程,也即启动过程可以分为stage1和stage2两部分。而至于在stage1和stage2具体完成哪些任务将在下面讨论。
5.BootLoader与主机之间进行文件传输所用的通信设备及协议
最常见的情况就是,目标机上的BootLoader通过串口与主机之间进行文件传输,传输协议通常是xmodem/ymodem/zmodem协议中的一种。但是,串口传输的速度是有限的,因此通过以太网连接并借助TFTP协议来下载文件是个更好的选择。在讨论了BootLoader的上述概念后,下面我们来具体看看BootLoader的应该完成哪些任务。
三.BootLoader的主要任务与典型结构框架
在继续本节的讨论之前,首先我们做一个假定,那就是:假定内核映像与根文件系统映像都被加载到RAM中运行。之所以提出这样一个假设前提是因为,在嵌入式系统中内核映像与根文件系统映像也可以直接在ROM或Flash这样的固态存储设备中直接运行。但这种做法无疑是以运行速度的牺牲为代价的。
从操作系统的角度看,BootLoader的总目标就是正确地调用内核来执行。另外,由于BootLoader的实现依赖于CPU的体系结构,因此大多数BootLoader都分为stage1和stage2两大部分。依赖于CPU体系结构的代码,比如设备初始化代码等,通常都放在stage1中,而且通常都用汇编语言来实现,以达到短小精悍的目的。
而stage2则通常用C语言来实现,这样可以实现给复杂的功能,而且代码会具有更好的可读性和可移植性。
BootLoader的stage1通常包括以下步骤(以执行的先后顺序):
硬件设备初始化。
为加载BootLoader的stage2准备RAM空间。
拷贝BootLoader的stage2到RAM空间中。
设置好堆栈。
跳转到stage2的C入口点。
BootLoader的stage2通常包括以下步骤(以执行的先后顺序):
初始化本阶段要使用到的硬件设备。
检测系统内存映射(memorymap)。
将kernel映像和根文件系统映像从flash上读到RAM空间中。
为内核设置启动参数。
调用内核。
3.1BootLoader的stage1
3.1.1基本的硬件初始化
这是BootLoader一开始就执行的操作,其目的是为stage2的执行以及随后的kernel的执行准备好一些基本的硬件环境。它通常包括以下步骤(以执行的先后顺序):
屏蔽所有的中断。为中断提供服务通常是OS设备驱动程序的责任,因此在BootLoader的执行全过程中可以不必响应任何中断。中断屏蔽可以通过写CPU的中断屏蔽寄存器或状态寄存器(比如ARM的CPSR寄存器)来完成。
设置CPU的速度和时钟频率。
RAM初始化。包括正确地设置系统的内存控制器的功能寄存器以及各内存库控制寄存器等。
初始化LED。典型地,通过GPIO来驱动LED,其目的是表明系统的状态是OK还是Error。如果板子上没有LED,那么也可以通过初始化UART向串口打印BootLoader的Logo字符信息来完成这一点。
关闭CPU内部指令/数据cache。
3.1.2为加载stage2准备RAM空间
为了获得更快的执行速度,通常把stage2加载到RAM空间中来执行,因此必须为加载BootLoader的stage2准备好一段可用的RAM空间范围。由于stage2通常是C语言执行代码,因此在考虑空间大小时,除了stage2可执行映象的大小外,还必须把堆栈空间也考虑进来。此外,空间大小最好是memorypage大小(通常是4KB)的倍数。一般而言,1M的RAM空间已经足够了。具体的地址范围可以任意安排,比如blob就将它的stage2可执行映像安排到从系统RAM起始地址0xc0200000开始的1M空间内执行。
但是,将stage2安排到整个RAM空间的最顶1MB(也即(RamEnd-1MB)-RamEnd)是一种值得推荐的方法。
为了后面的叙述方便,这里把所安排的RAM空间范围的大小记为:stage2_size(字节),把起始地址和终止地址分别记为:stage2_start和stage2_end(这两个地址均以4字节边界对齐)。因此:stage2_end=stage2_start+stage2_size
另外,还必须确保所安排的地址范围的的确确是可读写的RAM空间,因此,必须对你所安排的地址范围进行测试。
具体的测试方法可以采用类似于blob的方法,也即:以memorypage为被测试单位,测试每个memorypage开始的两个字是否是可读写的。为了后面叙述的方便,我们记这个检测算法为:test_mempage,其具体步骤如下:
先保存memorypage一开始两个字的内容。
向这两个字中写入任意的数字。比如:向第一个字写入0x55,第2个字写入0xaa。
然后,立即将这两个字的内容读回。显然,我们读到的内容应该分别是0x55和0xaa。如果不是,则说明这个memorypage所占据的地址范围不是一段有效的RAM空间。
再向这两个字中写入任意的数字。比如:向第一个字写入0xaa,第2个字中写入0x55。
然后,立即将这两个字的内容立即读回。显然,我们读到的内容应该分别是0xaa和0x55。如果不是,则说明这个memorypage所占据的地址范围不是一段有效的RAM空间。
恢复这两个字的原始内容。测试完毕。
为了得到一段干净的RAM空间范围,我们也可以将所安排的RAM空间范围进行清零操作。
更多资讯请关注:21ic模拟频道
