LED灯具参考标准
一、范围
本标准使用于对公司所生产的灯具制定统一检验项目和检验的说明。本标准规定了LED灯具的技术要求、实验方法、检验规则、标志方式、包装、运输和储存条件。
LED灯具是指以LED作为发光器件的照明灯具,与高压钠灯、金卤灯为光源的传统灯具相比,具有节能、环保、长寿命等优点。
二、参考依据∶
《GB7000.1-2002D灯具一般安全要求与实验》
《整体式LED路灯的测量方法》
《外壳防护等级〈IP代码〉GB4028-93》
三、检验项目∶
⒈电性能参数∶
⑴工作电压 ⑵工作电流 ⑶功率 ⑷功率因素 ⑸灯具安全等级
⒉光学参数∶
⑴光强∶光强分布曲线、等光强曲线。
⑵光通量∶总光通量、有效光通量、区域光通量表格、环带光通量表格。
⑶照度∶照度分布、等照度曲线。
⑶光源∶光源数量、光源型号、光源组成、光源封装。
⑷色温。
⑸灯具发光角度。
⒊结构与外观∶
⑴外壳结构材料 ⑵灯具的类型 ⑶灯具的重量 ⑷灯具的标签 ⑸灯具防护等级。
⒋可靠性实验∶
⑴温升实验 ⑵开关电实验 ⑶震动实验 ⑷发光维持特性与老化实验。⑸灯具功能检验。
四、检验说明∶
⒈电学参数∶
⑴外置电源控制的直流供电灯具∶用电压、电流表测量的电压、电流。〔注意∶测量电流需要测量LED单灯和单一颜色的电流记录下来〕
⑵内置电源控制的交流灯具∶用数字功率仪测量灯具的电压、电流、功率、功率因素等参数。
⑶I类灯具必须做抗电强度、漏电电流、绝缘电阻测试。抗电强度是220V接线端与外壳1500V,1MIN击穿现象。漏电电流≤1.0MA。绝缘电阻≥2MΩ。
⑷灯具的安全等级可分四种类型∶
0类灯具∶无地线灯具,依靠基本绝缘作为防触电保护灯具。这意味着,灯具的易触及导电部件没有连接到设施的固定线路中的保护导体,万一基本绝缘失效,就只好依靠环境了。
Ⅰ类灯具∶有地线灯具,灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且还包括附加的安全措施,即把易触及的导电部件连接到设施的固定线路中的保护接地导体上,使易触及的导电部件在万一基本绝缘失效时不致带电。
Ⅱ类灯具∶无地线灯具,防触电保护不仅依基本绝缘,而且具有附加安全措施,例如双重绝缘或加强,但没有保护接地的措施或依赖安装条件。
Ⅲ类灯具∶防触电保护依靠电源电压为安全特低电压〔交流电压有效值小于50V〕,并且不会产生高于SELV电压的灯具。
⒉光学性能参数∶
⑴光强〈CD〉∶光强分布曲线、等光强曲线、光强分布数据表格都可用分布光度计测量。
⑵光通量〈LM〉∶总光通量、有效光通量以光谱分析系统测试数据为准。区域光通量表格、环带光通量表格可用分布光度计测量。
⑶照度〈LUX〉∶照度分布、等照度曲线可用分布光度计测量。
⑷色温〈K〉∶可用光谱分析系统测量。
⒊结构外观∶
⑴外壳结构材料一般有铜、 不锈钢、铁、铝、塑胶PC或其它。
⑵灯具的类型到目前为止有路灯、投光灯、筒灯、隧道灯、球泡灯、防爆灯、日光灯等。
⑶称量灯具的重量
⑷灯具的标签一般有灯具的额定电压、功率、使用环境额定温度、IP等级、灯具型号、生产厂家等。
⑸灯具防护等级,根据《GB4208-1993》外客防护等级〔IP代码〕中的要求检测灯具结构是否达到设计要求的防护等级。
⒋可靠性实验∶
⑴温升实验,在一特定的温度环境下灯具最大功毫工作时测量特定部件的温度,除按检测要求要测试部件外,驱动IC、灯具外壳、LED〔灯脚或LED散热片〕等部件为固定测量点。每隔30分钟记录一次直到各测量部件恒温为止,记录包括通电时间、测量部件的温度、当时环境温度。
⑵开关电实验是在灯具正常工作条件下,开1分钟和关30秒作为一次开关循环,依此连续进行开关实验100次,并记录灯具的工作状况。
⑶震动实验是将灯具放到震动台震动30分钟,检验灯具各零部件有无松动、脱落,灯具是否能正常工作。
⑷在进行可靠性测试中按灯具使用说明使用说明检验灯具的功能项。
五、技术要求
⒈外观结构
⑴外观要求∶涂漆色泽均匀,无气孔、无裂缝、无杂质。涂层必须紧紧的黏附在基础材料上。LED灯具各部件机客表面应光洁、平整,不应有华伤、裂缝、变形等缺陷。
⑵尺寸要求∶外形尺寸应符合图纸要求。
⑶材料要求∶灯具各部的使用材料及其结构设计符合图纸要求。
⑷装配要求∶灯具表面各紧固螺钉应拧紧,边缘应无毛刺和锐边,各连接应牢固无松动,必要时灯具各紧固、连接和密封要求应符合GB7000.1-2002第4.12节。
⒉环境条件
⑴产品在温度-25℃~40℃范围内能可靠的工作。
⑵产品在温度-40℃~85℃范围内能可靠存储。
⑶产品在相对湿度≤95%RH能可靠的工作。
⑷产品间歇暴露在震动条件下不会危害到产品的正常工作。
⑸产品在搬运期间遭受的自由跌落不会危害到产品的正常工作。
⑹产品在大气压为86~106KPA范围内能可靠工作。
⒊工作电源。
额定电压,170~260V∶额定频率,50/60HZ
⒋性能要求
⑴LED灯具需要良好的散热系统,保证LED灯具在正常环境下工作时,铝基电路板温度不得超过65℃。
⑵LED灯具应具有过温保护功能。
⑶LED灯具具有控制电路异常保护,LED灯具必须设置有3C或UL或VDE认证的熔断装置,以作为电路异常时过流保护。
⑷LED灯具应具有抗LED异常工作能力,即LED灯具中,每个LED串联组由独立的恒流愿电力驱动,该恒流电路应保证有LED击穿短路异常情况下能安全运行,并且电流稳定。
⑸LED灯具应具有防潮、排潮呼吸功能,LED灯具内部电路板须作防潮处理,灯具须有防水透气的呼吸器,保证灯具内部万一受潮后仍能稳定工作,并且靠自身工作产生的热量将水汽排除。
⑹LED灯具总向下通量与灯具耗能比≥56LM/W。[!--empirenews.page--]
⒌安全要求
LED灯具应符合GB7000.5的要求, 普通照明用LED模组应符合IEC62031的要求,LED模组用交流或直流供电的电子控制装置应符合IEC61347-2-13和IEC62384的要求。
⒍电磁兼容要求
LED路灯的插入损耗、骚扰电压、辐射电磁骚扰、谐波电流应符合GB17743和GB17625.1的要求。
⒎外壳防护等级
灯具防护等级,根据《GB4208-1993》外壳防护等级〔IP代码〕中的要求检测灯具结构是否达到设计要求的防护等级。
⒏LED灯具可靠性
LED灯具的平均无故障工作时间应不小于50000小时。
⒐LED光源寿命
LED灯具光源在正常使用条件下的平均寿命应大于50000小时。
备注∶光通量低于初装时的70%视为使用寿命结束。
六、产品检查
⒈外观结构检查
⑴外观检查∶目视检查,外观应符合外观要求规定。
⑵尺寸检查∶采用卷尺或类似工具测量,尺寸应符合尺寸要求个规定。
⑶材料检查∶目视检查,材料应符合材料要求的规定。
⑷装配检查∶目视检查,必要时通过GB7000.1-2002第4.12节的实验检查,装配应符合装配要求的规定。
⒉灯具性能检查
⑴灯具电学参数符合同一产品研发部提供的参数。
⑵灯具光学参数符合同一产品研发部提供的参数。
⑶灯具可靠性实验符合同一产品研发部提供的参数。
七、标志、标签和使用说明
⒈标志、标签
每个LED灯具在显著位置设置标签或铭牌,包含以下内容∶
⑴型号、代号及产品标准编码。
⑵产品名称的全称。
⑶制造厂全名及商标。
⑷功率因素
⑸工作温度
⑹IP防护等级
⑺额定电压、额定电流、额定相关色温、额定光通量、额定寿命等。
⒉使用说明书
每个LED灯具配置的使用说明书应给出如何安全和正确地使用本设备的全部信息。其信息应包含下列内容∶
⑴工作原理框图
⑵主要技术指标
⑶安装图及要求
⑷安全注意事项
八、包装、运输、存储
⒈内包装
⑴包装前的检查
①产品的合格证和技术文件、附件、备品备件齐全。
②装箱单和随机备附件清单齐全。
③产品外观无损伤。
④产品表面无灰尘。
⒉外包装
产品包装上应有产品的名称、型号、数量、执行的标准号等。
⒊包装要求
产品应有内包装和外包装,包装应有防尘、防水、防潮、防振等措施。
⒋运输
产品应适宜于陆运、空运、海运。运输装卸按包装箱上的标志进行操作。产品在运输中,不应有剧烈震动、撞击。
⒌储存
LED灯具应在相对湿度不大于70%的库房内储存,室内无酸、碱、盐及腐蚀性、爆炸性气体和灰尘及雨雪的琴害。
