基于MOCCⅡ和CCCⅡ的三输入单输出滤波器的设计
摘要:设计一种基于多输出电流传送器(MOCCⅡ)和电流控制传送器(CCCⅡ)的二阶电流模式多功能滤波器,其电路结构简单,通过选择不同的输入端口,可以实现低通、带通、高通的功能,无源元件全部接地,便于集成且与VLSI工艺兼容。所设计的电路具有很低的灵敏度,最后对该电路进行PSpice仿真分析,理论分析和计算机仿真结果相符,表明电路方案正确可行。
关键词:有源滤波器;多输出电流控制传送器;电流控制传送器;多功能滤波器
近年来,在连续时间滤波器的研究中,基于CCⅡ的电流模式滤波器因比电压模式滤波器具有更宽的信号频带,更好的线性度和更大的动态范围而倍受关注,各种不同类型的电流模式滤波器被大量担出,得到了广泛的研究,但由于CCⅡ的X端存在寄生电阻,所以导致基于CCⅡ的电路产生传输误差。基于此Fabre等利用双极型晶体管线性互导特性实现电流控制电流传送器(Current Controlled ConveyorⅡ,CCCⅡ),本文采用了CCCⅡ和在CCⅡ基础上采用交叉耦合电流镜实现多端输出的MOCCⅡ(Multiple Outputs Current ConveyorⅡ)组合设计成结构简单、多功能的二阶滤波器。
1 电路理论与设计
1.1 CCC Ⅱ-器件及端口特性
CCCⅡ-电路符号如图1所示。
它的理想端口特性为:
1.2 MOCCⅡ器件及端口特性
MOCCⅡ电路符号如图2所示。其理想端口特性为:
1.3 电路结构图实现
电路结构图实现如图3所示。
[!--empirenews.page--]
对图3进行分析,依MOCCⅡ和CCCⅡ的输出端口特性,可得如下方程组:
1.4 灵敏度分析
根据灵敏度的定义可得固有频率ω0和品质因数Q相对电阻和电容元件变化的灵敏度为:
由式(6)可知,笔者提出的电路中ω0和Q对电阻、电容的灵敏度均小于1,因而该电路具有无源灵敏度低的特点。
2 计算机仿真
为了证实电路的可行性,对图3所示电路图进行PSpice仿真模拟,MOCCⅡ和CCCⅡ-所用的PNP管用Q2N722实现,NPN管用Q2N696实现,电源电压用2.5 V,令MOCCⅡ和CCCⅡ-的偏置电流均为±12.5μA,C1=C2=200 pF,输入交流5 A,R1=2 kΩ,仿真结果见图4~图6,从而证实所设计电路的可行性。
(1)当Ii1=Ii2=0,Ii3≠0时,实现低通功能。
(2)当Ii2=Ii3=0,Ii1≠0时,实现带通功能。
(3)当Ii1=Ii3=0,Ii2≠0时,实现高通功能:
3 结语
本文采用CCCⅡ-和MOCCⅡ为有源元件实现了具体电路,所设计的电流模式滤波器通过软件PSpice仿真,进一步验证了理论计算结论。该电路具有如下特点:电路结构非常简单;改变外部输入电流的接入数目可以实现低通、带通、高通多种滤波器功能;电路参数设计非常简单;所有无源元件均接地,便于集成。
