当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]* 核磁共振和计算机轴向断层成像 (CAT) 扫描系统Avago Technologies 为医疗核磁共振与计算机轴向断层成像扫描系统 (CAT) 的多个领域提供解决方案。扫描床定位系统采用闭环反馈电机以获取准确的移动和位置信息,从而
Avago Technologies 为医疗核磁共振与计算机轴向断层成像扫描系统 (CAT) 的多个领域提供解决方案。扫描床定位系统采用闭环反馈电机以获取准确的移动和位置信息,从而可精确移动和定位患者。Avago 的产品适用于 IGBT 栅极驱动器、数字光电耦合器和旋转编码器等电机控制设备。从控制单元到射频感应线圈的通信需要在电气噪声环境下传输大量的图像数据。这是 Avago 光纤发射器和接收器的一项适用性。
图1 Avago Technologies核磁共振/CAT 扫描系统解决方案框图
IGBT 栅极驱动器
Avago 优势
Avago 的栅极驱动光电耦合器为 IGBT 和 MOSFET提供隔离式大电流栅极驱动。这些栅极驱动光电耦合器的输出电流范围很宽,为 0.4A 至 5A,某些特色零件还集成了有源米勒钳位、欠压锁定、故障状态反馈、退饱和检测功能。
特色产品
? ACPL-H342/K342(有源米勒钳位、轨到轨输出电压)隔离栅极驱动器
? ACPL-330J/333J(故障状态反馈、故障自动复位)隔离栅极驱动器
图2 IGBT 栅极驱动器
Avago 优势
Avago 的光耦隔离放大器在电流和电压传感器应用中体现高精度、稳定性、共模抑制性能,抗噪声和电磁干扰能力强的特点。
特色产品
? ACPL-C79B/C79A/C790 微型隔离放大器
? ACPL-796J(外部时钟)光隔离 Σ-Δ 调制器,采用数字式输出设计
光学编码器
Avago 优势
Avago 提供种类繁多的光学编码器,包括绝对、增量和磁性光学编码器
? 单圈式和多圈式
? 多种分辨率
? 透射式和反射式
特色产品
? AEDR 系列反射式光学编码器
? AEAT 系列多圈编码器
? AEAT 系列单圈绝对编码器
? AEDB 系列增量式编码器和编码盘
光纤发射器和接收器
Avago 优势
Avago 的工业光纤发射器/接收器是专为运行可靠的光纤数据传输而设计,能够根据需要在发射器和接收器之间实现最高程度的电气隔离。由于光纤对电磁辐射不敏感,适合在电磁干扰的环境下使用,如在医疗核磁共振和 CAT 扫描系统。
特色产品
? HFBR-15xx 和 HFBR-25xx 系列塑料光纤发射器和接收器(传输距离可达 100 米)
? HFBR-14xx 和 HFBR-24xx 系列玻璃光纤发射器和接收器(传输距离可达 5000 米)
? 用于光纤发射器和接收器的 HRBR-05xx 系列评估测试板
Avago 的产品面向四大终端市场
从让您随时随地与其他人保持联系的智能手机到让100 亿美元的集团企业保持连接的光纤网络,我们为目前不断发展的尖端设备技术提供一系列信息。而
这一切的背后囊括了感应、照明以及连接信号进行数字数据处理的半导体系列。
Avago Technologies 作为 III-V 族化合物与硅半导体的领先供应商,凭藉 5000 多项专利技术为全球40,000 家左右的高端客户提供品种繁多的模拟、混合
信号和光电元器件。
我们传承了可以追溯到 45 年前的技术创新传统,并且拥有 1000 多名优秀的设计和产品工程师。我们相信通过强大的客户服务支持和密切协作,可以创造
领先的专有技术来解决客户的技术瓶颈。通过这种方式——我们的创新有助于将您的想象力推向市场。
250 多项专利和尖端产品用于聚焦智能手机/手机和基站基础设施市场服务的无线通信系统,包括:
? 功率放大器
? 前端模块
? 薄膜体声波谐振器 (FBAR) 滤波器
? 全球定位系统低噪声放大器
? 光学手指导航传感器
? LED 背光照明、屏幕照明
? 环境光照和接近传感器
200 多项平行单通道光纤专利技术和产品用于聚焦交换机/路由器、数据中心、超级计算机和存储/服务器的有线基础设施,包括:
? 120Gb 并列光学阵列
? 40 纳米串化器/并化器 (SerDes) 专用集成电路(ASIC) 可达 20Gb
? 存储光纤通道收发器
? 四通道小型可插拔/小型可插拔光纤同步网络收发器
用于替代能源发电、电子标志和信号、自动化制造系统、汽车照明、全球定位系统导航仪、车用逆变器系统、电池充电和管理系统、信息娱乐系统和汽车安
全系统的工业和汽车电子产品,包括:
? 逆变器
? 隔离和数字光电耦合器
? 光学编码器
? 聚合物光纤
? PLCC-2/4 LED、0.5W LED
100 多项专利技术和产品用于包括光学/激光鼠标、打印机、白色家电、DVD 播放机、上网本、平板电脑和笔记本电脑在内的消费类与电脑外围设备,包括:
? 光学和激光鼠标传感器
? 运动控制光学编码器
? 纸张水平/边缘接近传感器
? 显示器 LED
? 状态指示器和背光照明 LED
? 环境亮度传感器
? 自动对焦辅助闪光 LED
图6 Avago 的产品面向四大终端市场
更多医疗电子信息请关注:21ic医疗电子频道
