当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]一、住宅的天然采光从设计角度来讲,天然采光的意义可能都知道,从我们人类来说是自然界净化的生物,所以自然光对我们生理、心理都有非常重要的意义。另外,还有节能、绿色环保,有很多方面的意义。搞好天然采光,实
一、住宅的天然采光
从设计角度来讲,天然采光的意义可能都知道,从我们人类来说是自然界净化的生物,所以自然光对我们生理、心理都有非常重要的意义。另外,还有节能、绿色环保,有很多方面的意义。搞好天然采光,实际上应该需要很多方面的合作,从专业来说,首先是要有城市规划,从规划角度来说,对天然采光有一个很好的考虑,有一个重视,把它当成一个内容来考虑,这样的话才能够形成一个很好的基础。
然后是建筑设计,建筑设计上如果对采光有所考虑的话,我们才能够往下进行。下面就是房地产开发商、建筑设备生产商,从采光的角度考虑,并不仅仅是说窗户问题。所以,我们下面对天然采光才能够更好的进行。下面是室内设计和建筑光学设计,这跟我们接触可能更密一些。影响住宅采光的因素有这么一些方面,关于室内采光水平,因为室内有各种功能的空间,比如说卧室、居室、卫生间、厨房,不同空间不同区域有不同的采光水平,在采光设计的时候要给予考虑。还有住宅设计上怎么样来配合这个东西?就是我们建筑师需要对住宅设计有所考虑。然后考虑采光口的位置、朝向、尺寸等问题,设备制造商对窗的构造、形式、玻璃是什么颜色等等这方面的问题给予考虑,这样的话我们才能够进行下面的采光设计。关于导光方式我们接触少一些,像国外高层建筑需要把太阳光从高空导下来,就有导光形式。在住宅中我们要获得一个良好的天然光采光环境,我认为有这样要求。一般来讲卧室、起居室和厨房要直接采光,或者是采光和照明有所配合。
直接采光的要求应该是采光窗有一个好的朝向,这对我们建筑设计提出要求。下面就是说窗和地,就是房间里面的地面和采光系数这两项都是在建筑采光标准里面来说的,窗户面积和地面面积的比,这个要有所控制,要合乎标准的要求,我们在采光设计里面要执行标准要求,这样的话达到了标准要求,我们才可能够获得一个比较好的住宅采光。下面还有关于日照的标准,实际上就是规划的要求,我们只有实行规划的要求,才能获得良好的日照。要获得良好的采光,必须经过科学的设计和计算。
二、住宅的人工照明
住宅中的人工照明一般要求从原则上讲有这么一些,笼头讲有照明数量和照明质量的要求。关于数量一般来讲不同空间,不同区域,不同场合有数量要求。质量方面要求多一些,比如说色彩,色还原情况,还有不同区域照明的比例。最后我们通过这些控制达到一个舒适化、个性化氛围的营造。虽然这几个词看起来比较概括,实际上都有比较具体的内容支持。我们的住宅设计师,他的追求目的可能是在设计上是追求舒适,在光环境上都有所体现。
下面就是设计要有针对性,针对性的含义就是说不同的房间,比如说卧室,比如说居室,比如说厨房,有不同的功能和活动,我们设计针对不同的功能,不同的要求。下面安全、节能、智能化控制都是我们的要求,应该达到的。还有国家住宅设计里面要求没有污染,实际上我们住宅室内污染应该是比较严重的,我们可能对那种气体污染,噪音污染大家都有所感觉。实际上住宅室内光污染不是很强烈,但是很多,灯比较亮,有一些闪烁,比如说有一些地方是需要的,像舞厅等地方,但是家里面不需要这样,过多的闪烁就不一定合适。还有灯光跟家里面的家具,有的时候家具是金属、玻璃,很多家具追求现代化,时髦,因为反光系数很高,也会造成二次污染,这个污染非常多。如果大家仔细回家看看,都会有一些。
在住宅设计里面有一些原则,要有全面、系统、深入、科学的总体构思,这个话看起来可能有一些空。实际上就照明自身来说,它也是一个全面、系统、深入、科学的,不同房间,不同的功能有整体的考虑。我们住宅设计师要设计住宅环境,要考虑灯光,考虑灯光和环境配合,考虑不同要求,要把要求和整个家具装饰融合到一起。那么,你在挑选家具、装饰、饰品之后,怎么用灯光展示出来。我们在装饰市场里面发现一款灯,觉得造型很好,反过来问一问功率多大,那么就搬到家里面来,实际上还不够。我们要考虑设计之后的,因为不同的家具,不同的房间,在灯光照明下有不同的颜色,不同的市场还原。
然后不同的空间,可能还有不同的这样一个显形,或者是质感,还有不同气味之间都有一个比例关系。所以,我们做室内设计的时候要全面考虑这个问题,这个问题就很多了,实际上有一个总体的把握。就像我们搞一个房子设计,建筑师要全盘的考虑建筑结构等各方面要求。实际上在室内设计里面,我们室内设计师也要全面的考虑,包括照明的考虑,首先要考虑照明,因为你家里面是要靠灯光和光环境体现出来,所以设计师做了这样一个东西,在开始的时候有一个总体考虑的构思。构思包括刚才讲的相应的照明数量的概念,照明质量的概念,都有具体指标控制。
然后,在各个不同功能空间,要自身有一个数量、质量关系,互相之间有一个很好的和谐的关系。下面就是执行一些照明标准,不同房间,或者是不同房间里面不同工作,看书也好,看电视也好,或者是交谈也好,或者是你在厨房操作的时候,都有不同照明数量的指标,都有国家标准,国外有国外的标准,国内有国内的标准,我们要满足标准。可能大家觉得装修是很私人化的事情,我喜欢亮或者是喜欢暗的,但是多亮合适,多暗合适,都是有标准参照的。选择一些合理的照明设备,照明器材,包括光源、灯具和颜色。采用科学、合理、有针对性的照明方式,照明方式很多了,像这种可能是间接照明,灯开了可能有直接照明,各种照明方式,选择标准之后,我们要通过什么样的照明方式,才能够达到要求,这是设计师要考虑的。
关于住宅照明设计里面罗列了一下重点考虑的因素,包括照度,照度是最直接的物理量。还有亮度,亮度是我们主观可以感受到的。亮度就是说被照亮的工作区或者是环境区,在工作区和工作区周边的区域叫环境区。还有背景区,一个物体被照亮之后可能有一个正面或者是侧面的比值,被照明出来的面积,刚才讲了我们的家具也好,装饰品也好,家里面并不仅仅是这么一件器物,还有比的东西,被照明之后,面积、亮度都有一个比例。还有光色,这时候要有一个光环境氛围的问题。还有显色指数,有一些房间可能强调对光色有更高的要求,比如像厨房、餐厅,要有更好的关系的阐述。所以,为什么像有的家里面喜欢白帜灯,是因为它显色度很高。还有色彩及对比,家里面器物照明之后可能会有一些变化,我们要有一个预估。[!--empirenews.page--]
然后要考虑它们之间的对比,这个对比很重要,实际上有一个和谐的问题。我们现在很多设计师比较喜欢搞比较强烈一点,有个性一点的设计,那么这个并无可厚非,但是还要把握一点,就是说选择什么色彩之后,应该有一个对比,这个很重要。下面还有立体感,还有就是被照明的对象,它的形体、颜色、质地,都要通过照明进行塑造。我们对物体进行照明的时候,考虑反射率,反光性质,比如反光是慢射,透射,这都是很具体的问题。选择灯具,我们很多家庭或者是设计师也好,很关注造型,造型是一方面,除了这个之外还要考虑光学性,因为对被照对象,对家里面的装饰、装修,和空间表现情况,以及它和整个空间的配合情况,还包括照明手法,手法很多了,我们一般设计师都有接触和了解,都应该有一个全面的掌握。还有关于室内光污染的控制,光污染很多方面,比如来自太阳光的,灯具反射造成光污染,光很亮,那屋很亮,也是一种污染,反差太大也是污染。
下面结合具体家里面不同空间简单介绍一下要求和目标,像我们客厅一般主要的功能是会客,会客还有其它的功能,会客的要求主要是跟客人交流,是面目表情和动作的展示,就是说你的照明要有一个恰当、合理的展示,照明达到这样的目的。然后,是桌面提供适当的照明,实际上是在客厅里面设一个主光,这个主光有这样一个要求。除了主光之外,我们也都知道,单单一个主光可能会很硬,也可能会达不到这样很好的要求,还需要设一些辅光,辅光的目的是对会客桌周边环境,对座椅,包括主人、客人形体的塑造。主光是面目表情,光有主光会比较平淡,比较硬,还需要辅光配合才能出来形状。除了这个之外还有环境光,就是你在空间里面给客人很舒服的感觉,给客人认知感,这个环境是什么样的,你是亲切的,正式的,温馨的,应该有这么一个环境的塑造。
还有渲染光,艺术品的照明。起居室有时候可能跟客厅在一起,但是在某些国家,起居室的概念包括的功能多一些,除了会客之外,可能还有其它一些功能,比如说弹钢琴,看电视,写作业,看书等等,是在家庭里面一个公用性的空间。这里面核心的功能还是会客,我们做起居室照明设计的时候,首先一个居室里面有一个核心,有一个整体感,实际上把会客区当成整个空间里面核心的公共空间进行塑造。它的速度无论从地位上,无论从整个环境样子上,等等各方面强调核心地位。其它这些功能区,除了要对他们有针对性的设计之外,还要有和会客区配合。我们进到起居室之后感到是整体,并不是一个零散的感觉,就是有一个整体感,同时保持层次感。
我们都知道,家里面在餐厅主要是就餐,餐厅的照明主要是给餐桌的表面进行照明。其次,对就餐人面目表情的照明,台面照明是水平面的照明,人的面部照明垂直面的照明,这是餐厅照明主要两个要考虑的东西。然后,还有一些适当的其它的补充照明,餐厅跟前面起居室和会客区照明,餐厅照明强调氛围,不太考虑周围的环境。比如说家里人或者是和比较亲近的人有关系,在周边的环境弱一些,更强调整个氛围的聚拢。如果是比较正式的客人,可能还需要周边点缀性的照明。
门厅,它的照明在门里和门外提供好的照明,或者是垂直照明,一开门之后可以看到对面人,客人看主人,主人看客人,能够看到面部的照明。还有对门厅两侧有一个恰当的照明,一个是引导指示,还有照亮之后有一个开阔感。门厅一般都喜欢摆一个饰品,或者是挂在墙的艺术品,或者是壁画,或者是屏风,或者是展台。这个东西在照明角度讲,我们对它要有所展示,它的作用强调的是主人、客人、艺术品三者之间的均衡。还有地面的照明等等一系列要求。
卧室照明强调氛围,氛围有的时候可能通过一个比较柔的直接照明,就是在卧室中间有一个直接照明,或者是通过一些对环境的间接照明,通过氛围,比如落地灯,形成整个房间的照明。除此之外设计一些床头照明,读书灯之类的。
厨房有几部分,一个是操作台的照明,还有是整体照明,结合整个空间的照明。书房为了读书用,有台面的照度,连续工作是需要很合适的照度,除了照度一个恰当数值之外,还要跟周边环境保持适当的比例,不能说台灯下面很亮,其它都是很黑的,时间长了很不舒服。还有更衣间,化妆台,一些女士都知道这个看面部,面部是要垂直照明,照度要高一些,主要是垂直照明。另外,我们化妆和更衣去不同的场所,我们可能的情况下设计灯光可调的,就是模拟不同亮度的照明,比如我去赴晚宴或者是干什么,我们知道在那个场合下我们化妆和更衣是不是可以感觉到。
正面照下来,主要是提供会客人面部的照明,还有会客桌上的照明。这里有一个辅光,通过间接光照明,然后通过环境光,环境灯光既强调空间,还有散射光提供氛围的照明。这个就是说客厅或者是门厅挨的很近,这种情况一般强调从照明设计里面,把两个空间尽量隔离开,这是会客区,这是门厅,除了各自照明之外,我们希望有强调的照明,在这里面有上射光,下射光,有一个强调,强调之后自然有一种空间感,这样会客区显得相对独立一些。这也是起居室里面有几个功能,这是一个餐桌,会客,这是会客区,这是两个功能区间各自的照明,还有隔断,隔断可能是艺术品,书架,通过强调性照明,这两个区间进行分割。这也是不同的功能混合在一个空间里面,用照明的手法进行隔离,这是一个区间,这是另外一个区间,这是一个会客区,会客区的照明,这里面没有单设其它的隔离的照明,这里面是通过视线吸引的手法,这是会客区,会客区有自己的灯,自己的间接照明。
然后通过其它的照明,晚上可以通过对窗帘的照明,把视线吸引过来。通过这样的手法,自然强调了这样功能的分割。这也是两个功能区,会客,这边是就餐。那么,实际上它的强调分割是通过灯光自身的,各自区间有主光,辅光。这是一个读书区,这边是一个写字台,这是一个局部照明,然后除了重点的局部照明之外,还应该有其它的周边照明,不然的话之间亮度差别太大,长时间工作会不舒服。那么,就是说这个灯光可能是为环境照明,为装饰品,墙面画提供照明的。反过来讲,这个反射光也提供了工作区间的环境用光,这个灯实际上是房间里面一般照明,整体照明。这个区间是会客,看电视的时候需要背景照明,电视机亮度很高,一般是需要的。如果没有背景光是不行的,家里面很多人看电视的时候把灯关掉,可能是为了省电或者是习惯,其实是不科学的,最好在看电视的时候点灯,这样可以降低反差,舒服一些。[!--empirenews.page--]
这是卧室,房间里面不设主的照明,只是通过环境灯光营造柔和的氛围。这是一个卧室里面,通过直接的照明,强调一种氛围的聚拢性,刚才那几个都是强调房间的整体性,这可能在设计上针对不同空间,不同空间有大有小,或者是主人希望营造一点,温馨一点,或者是扩张要求,根据要求,灯光有这样一个功能。这是门厅的一些要求,那么刚才讲了门厅的照明很窄,最好在照明的时候,一个是强调垂直照度,还有就是对空间有扩张作用。还有很重要的一点,对门厅周边装饰物有照明,形成一个亮点。在客人、主人,装饰物三者之间形成平衡,这样在视觉上比较吻合门厅的需要。这几张图就是说在门厅里面的要求,对客人、主人双方进行照明,对展台有一个足够的照明。
这是讲眩光的照明,这是家里面洗手的空间,灯具设在这里,如果要是这种情况,我们眼睛直接看到灯光,就是直接眩光,我们遮挡一下就可以避免了。这是刚才讲的设计原则里面,我们要考虑一些问题。这里面或者是就餐,或者是交谈,是用一个可调灯具来完成功能转换。就是说以就餐为例,比如说亲密的关系,或者是家庭的关系,我们就餐的时候,灯光主要是提供桌面的照度或者是餐品的照度就可以了,人的面部可以处在阴影里面,也可以通过透光处于在柔光环境里面,这样更温馨,更柔和,因为比较熟,不需要看面部表情。如果是很正式的客人,或者是陌生的客人,你把这个灯光拉起来也好,或者是提供一个广角照明也好,需要人的面部在灯光下面,这样便于表情交流和言谈更加清晰的交流。
不同居住空间有不同的要求,从客厅到起居室到餐厅到卧室,不同空间强调不一样,有的可能强调聚拢,有的强调收缩,有的可能是强调柔和一点。那么,有的情况是强调一种功能性,比如像这种厨房、卫生间、写字台更强调照明功能性,我们在设计的时候,就一定要提供恰当的功能。有的要强调照明的灵活性,就是下面调节,灯光可调等等。有的强调灯具造型和家具之间的配合。
实际上照明设计目前比较多的就是住宅设计。这是几个国家的标准,每个国家都有标准,英国、欧盟,挑了几个典型的罗列了一下。不同房间里面不同的功能挑了一些标准。为什么罗列这么四个标准呢?可以看到像这一类标准,美国这一类的标准,更强调视觉功能,从视觉功能角度来讲。那么日本的标准做的很利,很人性化,对于不同的功能,像化妆强调的都是不一样的。同时环境区差了二十几倍,他的考虑就是说需要的位置就把灯光搞的很亮,不需要的地方把灯光搞的很弱。俄罗斯标准可能就简单了一些,粗放一点,针对性差一点。
下面结合几个具体例子,介绍的设计上的要求、原则、手法,更形象化一点。这是会客区,刚才讲了有主光和辅光,通过嵌入式射灯提供照明。通过这样一个反射的灯光提供周围的地面,提供整个座椅,或者是空间,整个环境的照明。这也是一个会客区,是通过灯光强调一种空间,那么实际上就是对周边这样的一个隔断,这样一个窗格,顶棚,通过对窗格的照明强调空间,让你觉得空间很温馨,很舒服。这也是会客区,会客区的主光主要是通过自然光来进行会客区照明。把照片这一部分拿过来,里面主要是强调对空间的强调,对墙面的照明,这样一个很细致的,很分割的照明,既显得艺术化,也对空间有亲自,在交谈的时候,也可以有人与人之间的交流,你也可以感受到空间艺术性等等。这个是前几天从报纸上摘下来的,这个想说明的问题照明目的不是不明确,这样一个房间,无论是强调房间的重点,都是没有体现出来。一句话来讲,能用光的地方全部照亮了。这个例子就是说实际上强调了这是两个空间,空间是通过一些格子的照明,强调空间的分隔。
这是一个小的家里面起居室的一角,这里面光环境通过天然采光和人工照明这样一个配合来完成的,白天我们可以通过天然采光,好的天然采光提供这样一个桌面的照明和就餐时候的照明。那么,这个天然采光通过绿色植物的调试来完成。这是一个起居室,功能比较多,这是主要的会客区,可以看到起居室里面会客区还是主要的空间,照明占了主要的地位。其它一些空间,他们的照明各自有各自的特点、要求,同时跟主体之间形成很好的配合。这是一个小的会客区,或者是餐饮区,这里面强调的除了会客区就餐时的照明之外,还强调对于其它区域的照明,形成就餐区,会客区和环境装饰品这样一个交流,这样一个调剂,就是装饰照明或者是点缀性照明对核心照明的一个调剂。从这里面并不是特别强调对整个空间的塑造,那么实际上对于一些装饰品或者是台灯,是一些点对性的照明,是对就餐区的调剂。
这是有一个会客区或者是就餐区,主要是强调就餐,强调就餐区光氛围的聚拢,周边不设什么照明,把光氛围压缩到这么一个就餐区,像一些朋友、家人,一般可能在这样的环境比较好一些,不受环境影响,视线可以不分散,不分流。这是强调氛围的会客区同自己的照明和其它部分的照明形成很好的氛围,互相照明之间有很好的配合。这是化妆台的照明,主要强度面部垂直照明,灯比较长,这是其中一点,当然还有其它。主要的一点就是说提供了很好的垂直照明,而且互相有一个主次的配合,这也是一个卫生间,化妆台的照明,洗脸、化妆。
这里面强调的是天然采光和人工照明的配合,白天、晚上可以分着用,也可以同时用,这两点配合体现在天然采光是通过一些压和玻璃形成慢射光。那么,也提供了一个很好的面部照明,这里面有一点不太好的就是镜子设计差一点。盘电视刚才说了,应该设计一些环境照明,有一个调剂,这个环境照明是台灯、墙面设计一些背景。这是卧室的照明,灯光没有主光,都是对家具、装饰物这一块的照明,进行整个空间的照明。这是一个比较前卫的手法,严格来讲这不算是室内光环境的设计。
今日小编推荐:
节能灯是如何节能的?[!--empirenews.page--]
get="_blank">LED光源在影视行业及舞台灯光中的应用
