当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]一、前言:中高速、高精度连续采样系统由于采集的数据量大,通常将控制和数据通道部分做成板卡的形式,占用PC的一个ISA或PCI总线扩展槽,通过ISA或PCI总线的高速数据传输率(往往通过上述总线的DMA模式)实现PC与采样
一、前言:
中高速、高精度连续采样系统由于采集的数据量大,通常将控制和数据通道部分做成板卡的形式,占用PC的一个ISA或PCI总线扩展槽,通过ISA或PCI总线的高速数据传输率(往往通过上述总线的DMA模式)实现PC与采样系统的大容量数据交换。但是,这种内置式形式很容易受到PC机箱内高频干扰的影响,降低系统的采样精度和稳定性。如果能够将整个系统做成外置式形式,不仅能够提高系统的采样精度和稳定性,还能增强系统的灵活性,同时还有利于系统的维护。
普通的外置式采样系统一般通过RS-232C与PC连接,由于PC机的限制,RS-232C最高数据传输率不超过115KBPS(基于串口芯片16550,如基于8250,则最高仅有9600BPS),同时传输的距离也不会超过15米。对于中高速、高精度连续采样系统,其每秒的数据传输量最小为(100kHz采样率,10位采样精度):100K×10=1000K,若RS-232C以115KBPS与采样系统交换数据,则需约1000K/115K=8.7s的传输时间,采样系统与PC接口速度的瓶颈作用会导致一部分数据的丢失,失去连续采样的意义。因此,提高PC与外置式采样系统数据通道的流量是实现外置式中高速、高精度连续采样系统的关键。随着计算机软硬技术的不断发展,新一代通用串行总线接口的优良特性给我们提供了极佳的解决方案。
二、USB接口的特点:
USB技术由三部分组成:具有USB接口的PC系统、能够支持USB的系统软件和使用USB接口的设备。现在,586以上的PC机大多数都具有USB接口,微软推出的WIN98操作系统也全面支持USB设备。USB设备受到人们的瞩目,是由于USB不仅改变了以往串行总线低速的局面,同时还引入许多串行总线技术不具有的新特性。USB 1.1规范支持低速1.5Mb/s和高速24Mb/s的数据传输率。
USB总线控制协议要求在数据发送时含有3个描叙数据类型、发送方向和终止标志、USB设备地址的数据包,因此,USB可通过菊花链的形式同时挂接多个USB设备。USB设备在发送数据时支持数据侦错和纠错功能,增强了数据传输的可靠性。USB还具有一些新的特性,如:共享性(一个物理设备可以使用许多不同的pipe)、实时性(可以实现和一个设备之间有效的实时通信)、动态性(可以实现接口间的动态切换)、联合性(不同的而又有相近的特性的接口可以联合起来)、多能性(各个不同的接口可以使用不同的供电模式)、自动性(缺省的pipe的使用使基系统的建立和配置变得自动并且快速)。
三、外置式采样系统的硬软件设计:
采用INTEL公司的8X930AX系列的USB控制器作为采样系统的控制芯片,该芯片是以广泛流行的8XC251SX系列的微控制器为MCU核心,因此,它使用与MCS51兼容的MCS251的指令系统。该芯片工作在12MHz的工作频率,具有11个中断源,其中有三个分配给USB设备。该芯片集成的USB接口符合USB 1.0标准,支持高速(12MBPS)和低速(1.5MBPS)的数据传输率,并可工作在同步和异步这两种数据传输方式下。8X930AX除了增加了USB接口外,同时也在8XC251SX基础上作了许多大的改进,如1K的片上数据RAM,支持高达256K外部程序/数据存储空间,片上ROM可最高达到8K容量,为采样系统的开发提供了许多便利之处。对熟悉MCS-51单片机系统的开发人员可非常迅速掌握该芯片的程序设计工作。
传感器部分可根据所采量的特点选择设计,对于需长距离传输的模拟量最好采用电流传输的方式,也就是将采样处的各种环境量(如温度,湿度,压力等)通过变换为电流的形式以便于长距离的传输,同时要注意传输线的屏蔽,以防传输过程的外界干扰。
本系统选用的是TI的TLV2548构成的A/D转换板,它具有最高200KSPS的采样率,12位的采样精度,具有8个输入通道CPU1、CPU2是以INTEL的8X830AX为核心的采样控制板,8X930AX与普通的MCS51系列的单片机相比,只是增加了USB接口。所以,控制板的设计可参考普通MCS51单片机的设计。但由于单片机自身的局限性,它不能实现多条指令的并发机制,所以,当单片机系统完成采样过程并存储在有限容量的外部数据RAM中,一旦外部数据RAM满,则单片机必须停止采样的取数据过程,进行数据的转发,即转向将存在外部数据RAM的数据传输给PC机保存并处理。因此,如果仅靠一个单片机系统是难以实现连续不间断的数据采样,这可以通过两个单片机系统的协同处理来解决这个矛盾,如图1所示。C1,C2是两个单片机系统的协同工作控制线信号,当CPU1必须转向数据的转发时,可通过C1发出一个唤醒信号通知CPU2进入数据采样过程,利用高速的USB接口的数据传输,我们可以通过计算,在100KSPS的采样率下,10位采样精度的要求下,装满64K×8的外部RAM(如TMS28F512A-15)需时间(为便于存放,10位的采样数据占用2个字节的存储空间):
64K×8/(100K×2×8)=0.32秒
采用USB接口高速模式(12MBPS)有效数据传输需时间:
64K×8/12M=0.042秒
加上数据传输进为保证数据传输可靠性的冗余位,其上传输时间也远小于0.32秒。所以,在CPU2载满外部RAM,进入数据转发过程时(即处在采样阶段),CPU1早以完成了数据的转发过程,也就不会出现争抢USB通道的情况。同时,CPU2也能通过C2唤醒CPU1进入新一轮的数据采样过程,而转入数据转发过程,这样,CPU1和CPU2依次采样、数据转发,从而实现连续不间断的数据采样。CPU1和CPU2能够在高速采样系统中协调工作,USB接口的高速的数据传输率是本系统得以实现的关键所在。同时,为保证整个系统的协调工作,不至于出现CPU1和CPU2争抢数据通道的情况,必须保证作为双机协调控制的C1,C2的可靠工作。
CPU2的软件流程图与CPU1类似 ,只需按照响应被唤醒信号、进行采样流程、发唤醒CPU1信号、进行数据转发流程的次序重新组织功能模块。PC机(即上位机)的控制模块和数据处理模块可根据设计的要求组织,数据的发送和接受可通过调用编制的PC机USB接口驱动模块与采样系统交换数据。
四、结语:
采用USB接口的外置式中高速,高精度采样系统很好的完成了我们的要求。使采样设备具有移动性,可自由挂接在具有USB接口的运行在WINDOWS98平台下的PC机上。加上自己开发的PC机通信软件和DSP处理组件,能够替代普通的数字示波器。另外,USB通用串行总线的优异性能不止局限于数据传输率高,USB接口还支持同时挂接127个独立的USB设备。因此,可实现多个USB接口的采样系统同时挂接在一个PC机上,组成一个采样系统网,完成多处的连续不间断的模拟量的采集。如果在采样系统网上配置我们需要的控制装置,便可实现一个简单的模拟量的监控系统。
更多资讯请关注:21ic模拟频道
