当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]摘要:此处研究了基于谐波频谱的LCL滤波器设计。针对LCL滤波三相并网逆变器,给出采用空间矢量脉宽调制(SVPWM)方法控制的逆变桥桥臂电压输出谐波。依据EMI滤波器设计的方法,研究谐波频谱与谐振频率之间的关系,得出
摘要:此处研究了基于谐波频谱的LCL滤波器设计。针对LCL滤波三相并网逆变器,给出采用空间矢量脉宽调制(SVPWM)方法控制的逆变桥桥臂电压输出谐波。依据EMI滤波器设计的方法,研究谐波频谱与谐振频率之间的关系,得出LCL滤波器的谐振频率。在此基础上,设计出满足并网要求且总电感量最小的LCL滤波器。最后通过三相并网逆变器的实验装置给出了LCL滤波器设计方案的实验效果。
关键词:滤波器;谐波频谱;谐振频率
1 引言
地球上的石油及煤的储量有限,且化石能源的燃烧所排放的废气是造成环境污染、全球气候恶化的重要因素。核能发电的安全性及对环境的长期影响,目前还存在争议。世界各国都在努力寻求新的、“清洁”的发电方式,如风能、太阳能电能。在大功率风力并网逆变系统中,逆变器是实现电能馈送的一个重要环节。但是当功率较大时,为了减小损耗,功率器件的开关频率较低,导致进网电流具有较大谐波。为了使逆变器满足并网要求,且滤波器体积较小,通常采用LCL滤波器。
虽然LCL滤波器滤除高次谐波效果明显,但其设计比较复杂。文献介绍了LCL滤波器参数的设计步骤及限制条件,但过程较复杂,需要一定的实际经验,且需要多次尝试、反复验算才能得到合适的参数。文献给出了不同调制方法下,逆变器桥臂输出电压的谐波频谱。在此参考EMI滤波器的设计方法,在谐波频谱的基础上,得到谐振频率。然后根据系统功率确定LCL电容容值,在此基础上,计算出网侧电感值以及逆变桥侧电感值取值范围,根据取总电感量最小的原则,选择网侧电感以及逆变桥侧电感的感值。仿真和实验验证了滤波器设计方法的正确性。
2 LCL滤波三相并网逆变器的数学模型
三相并网逆变器的拓扑结构如图1所示。
图中L1为逆变器侧电感,L2为网侧电感,Cf为滤波电容,Rd是为避免LCL滤波器出现零阻抗谐振点而设置的阻尼电阻,ua,ub,uc分别为三相逆变桥输出电压,uga,ugb,ugc分别为三相电网的相电压,i2a,i2b,i2c为网侧相电流;C为直流母线电容。
假设三相电网电压对称,主电路开关器件为理想开关元件,忽略阻尼电阻对电路的影响,那么根据基尔霍夫定律可得逆变器的基于开关函数的数学模型为:
由上述公式可知,进网电流与逆变桥输出电压的传递函数为:
3 SVPWM控制的桥臂电压谐波分析
假设解析过程存在两个时间变量:x(t)=ωct+θc和y(t)=ω0t+θ0,其中载波角频率ωc=2π/Tc,Tc为载波周期,θc为载波波形的任意相位偏移角,基波(正弦)角频率ω0=2π/T0,ω0<ωc,T0为基波周期,θ0为基波的任意相位偏移角。
双变量控制波形傅里叶谐波分量的表达式为:
式中:m为载波的索引变量;n为基带的索引变量。
然后可得到双边沿自然采样SVPWM下三相逆变器相桥臂的谐波解析式为:
[!--empirenews.page--]
对1≤k≤10范围内的项求和,就可得到精确度可以接受的谐波幅值。
4 滤波器设计方法
这里采用插入电压增益来设计滤波器。插入电压增益定义为滤波器插入前后负载端的电压比。根据定义的插入增益,滤波器的设计可遵循以下步骤:①通过仿真或者测试得到未加入滤波器时变换器产生的干扰噪声频谱;②计算需要的衰减值曲线Ureq:将未加入滤波器时测得的干扰值U与标准Ulim进行比较,再加上6 dB的安全裕量,即Ureq=U-Ulim+6 dB;③计算滤波器的转折频率:用滤波器的电压插入增益去交截②中得到的需要衰减的曲线值,交截得到的频率即为滤波器的转折频率,如图2所示;④设计滤波器参数并测试这些参数是否满足标准要求。
5 谐振频率计算
考虑类似于EMI滤波器的设计方法。首先根据进网电流标准,得到标准限值频谱,然后根据不同的PWM控制方法,得到桥臂输出电压的频谱及所需要的衰减,计算出谐振频率。由数学模型可知进网电流与逆变桥侧输出电压的传递函数,类似于插入电压增益的计算,可得到LCL滤波器中的电压增益为:
在对数域中:桥臂输出电压谐波-进网电流谐波+20log(I额定/U额定)=20log[s3L1L2Cf+s(L1+L2)],LCL滤波器插入电压增益曲线如图3a所示。根据标准IEEE Std 929-2000,可绘出如图3b所示的进网电流谐波标准频谱曲线。当开关频率为5 kHz时,采用SVPWM的逆变器桥臂输出电压谐波频谱如图3c所示,图3d为系统中逆变桥输出电压各次谐波值减去进网电流各次谐波值。由于使用LCL滤波器,因此用20 dB/dec及60 dB/dec的直线去交截即可得出谐振频率。由图可知,此系统的谐振频率为1 300 Hz。
6 LCL滤波器中其他参数设计
由上述方法得到LCL滤波器的谐振频率,其计算公式如下:
因此在已知谐振频率的基础上,可先选取Cf的容值,然后选择L1及L2的值。
一般选取Cf吸收5%以下的无功功率,此处选取3%的无功容量,可得:
由此可得,在相同的谐振频率及相同的电容容值下,L1,L2与总电感值L1+L2的关系如图4所示。由图可见,L1+L2存在一个最小值。此时,L1=1.8 mH,L2=1.2 mH。
由于LCL滤波器存在谐振频率,可能会引起系统不稳定,因此考虑采用无源阻尼的方法,即在电容支路上串联一电阻来提高系统稳定性。但是电阻的加入不仅会降低LCL滤波器对高频谐波的衰减度,还会增大系统的损耗。因此,Rd的选取要综合考虑滤波器对高频谐波的衰减及损耗的影响。一般Rd取值为谐振频率处容抗的1/3,即Rd=(2πfresCf)/3。
7 实验验证
搭建35 kVA实验样机,实验参数为:输入电压为680V,输出三相电压相电压为230V,电流为54A,开关频率为5 kHz,使用TMS320F2812 DSP作为数字控制器。图5示出实验波形。
图5a示出满载时,电网电压ug与三相电流iga,igb,igc的波形。图5b示出满载时,进网电流单次谐波含量(SHD)与标准要求的单次谐波含量的对比图。图5c示出从空载突加至满载时进网电流的动态实验波形。由图5a,b可知,进网电流波形质量良好,谐波较小,满足标准要求。进网电流THD=2.5%,满足并网要求。由图5c可知,系统在突加负载时,可以很快地稳定,系统动态性能较好。
8 结论
此处建立了LCL滤波器的三相并网逆变器的数学模型,给出了采用空间矢量脉宽调制控制时逆变桥桥臂输出电压谐波,并参照EMI滤波器的设计方法,得出LCL滤波器的谐振频率。然后在总电感量最小的基础上,设计LCL滤波器参数值。最后通过实验验证了设计,实验结果表明滤波器设计合理,满足进网要求。
