当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]摘要:提出了基于数字信号处理器(DSP)和现场可编程门阵列(FPGA)的开关磁阻电动机全数字控制系统,对DSP和FPGA的功能进行了分配。根据开关磁阻电动机的驱动要求,分析控制逻辑,由FPGA实现了电流斩波、角度位置和PWM电
摘要:提出了基于数字信号处理器(DSP)和现场可编程门阵列(FPGA)的开关磁阻电动机全数字控制系统,对DSP和FPGA的功能进行了分配。根据开关磁阻电动机的驱动要求,分析控制逻辑,由FPGA实现了电流斩波、角度位置和PWM电压斩波相结合的控制方案。仿真结果表明,设计的开关磁阻电动机调速系统具有高效、实时、动态性能好等优点。
关键词:开关磁阻电动机;全数字控制系统;数字信号处理器;现场可编程门阵列
0 引言
开关磁阻电动机调速系统(SRD)是由双凸极开关磁阻电动机(SRM)、功率变换器、控制器以及检测器等组成的一种新型调速电动机系统。与传统的直流和交流调速系统相比较,开关磁阻电动机不仅保持了感应电动机的全部优点,而且电机结构简单,控制方便,运行可靠,成本低,效率高。本文设计的开关磁阻电动机全数字控制系统选用TI公司的DSP芯片TMS320F2407作为主控制器,Xilinx公司的FPGA芯片XC2S150E作为辅助控制器构成硬件控制方案。
由于SRD系统的非线性,使得用普通的定参数PID调节器进行速度闭环调节时,控制性能不够理想。模糊控制是目前应用较多的一种智能控制方法,无需被控对象准确的数学模型即能实现较好的控制效果。如今SRM正越来越多的被用于高速甚至超高速场合,这对控制系统的实时性也提出了更高的要求。由于FPGA具有现场可编程的特点,并且它使系统内可再编程技术,使系统内的硬件功能可以像软件一样被编程并随时配置,使得所有的逻辑电路都在一个芯片上实现,省去了芯片之间的连线,硬件可靠性高,运算速度快,所以更适合应用于高速电机的调速系统中。
全数字化开关磁阻电动机的控制器把高性能数字信号处理器DSP和先进的模糊控制算法相结合,把FPGA和数字电路的设计相结合,克服了模拟元器件的缺点并且解决了SRM的非线性带来的一系列问题。
1 SRD系统的组成
SRD主要由SRM、功率变换器、控制器、位置检测器4大部分组成,如图1所示。SRM是SRD中实现机电能量转换的部件,也是SRD有别于其他电动机驱动系统的主要标志。功率变换器向SRM提供运转所需的能量,由蓄电池或交流电整流后得到的直流电供电。控制器是整个调速系统的中枢,它综合处理速度指令、速度反馈信号及电流传感器、位置传感器的反馈信息,控制功率变换器中主开关器件的工作状态,实现对SR电机运行状态的控制。
在SRD中,功率变换器是整个系统的重要组成部分,通过工作在开关状态执行控制输出信号,将电源电能在适当时段提供给各相绕组来驱动转子旋转。因此功率变换器的设计必须与电机及控制器一起综合考虑,使其能协调工作。本文采用双开关式功率变换器主电路如图2所示,以IGBT作为主开关器件,其驱动电路选用IR公司的浮地驱动芯片IR2130实现。SRM的可控参数较多,控制方法灵活。常采用在低速时选择电流斩波控制(CCC)和高速时选择角度位置控制(APC)的混合控制方法。
2 基于DSP和FPGA的全数字调速控制系统
由于采用了DSP和FPGA并行处理数据和控制的方法,所以需要对DSP和FPGA实现的功能进行合理的划分,图3是DSP和FPGA之间的接口和功能分配图。
本设计中DSP主要用于模糊控制算法的实现,并负责模拟量的采集和控制量的输出,而FPGA完成速度检测、驱动与保护、位置细分等工作。同时为了保证DSP与FPGA之间正确的数据交换,由主要输出量对系统的可靠性进行检测。DSP与FPGA之间通过目前电子设计中大量采用的FIFO接口联系在一起。
[!--empirenews.page--]
目前国内外对于如何利用DSP实现模糊控制算法的研究相对比较成熟,可见,FPGA的设计与应用即成为整个设计成败的关键。
FPGA片内的斩波滞环计数器模块接收三路斩波信号,承担CCC控制方式中的定△t斩波,并输出逻辑综合后的三相功率变换器驱动信号;位置综合与倍频模块接收经整形的三路光电位置信号,综合出256倍频信号,送入DSP中用于角度控制;控制逻辑综合模块接收系统保护等信号,当电流超过上限值后产生低电平信号,FPGA利用此低电平信号封锁输出信号,实现斩波控制策略,同时也是一种对系统进行电流保护的措施。
3 基于FPGA实现三相功率变换器驱动的控制逻辑
此逻辑电路的作用是将控制开关元件的四类信号实现综合,以使各信号均能有效发挥作用,下面列出了逻辑表达式:
TRA=A·ICA·IPA·PWMA
TRB=B·ICB·IPB·PWMA
TRC=C·ICC·IPC·PWMA
TRA’=A’·ICA·PWMB
TRB’=B’·ICA·PWMB
TRC’=C’·ICA·PWMB
式中:A,B,C,A’,B’,C’(前三个是图2中上桥臂信号,后三个是下桥臂信号)为控制开关元件通断的信号;ICA,ICB,ICC为A,B,C三相电路提供的电流斩波控制信号;IPA,IPB,IPC为限流保护电路提供的控制信号,作用是在开关元件中的电流超过设定值时直接关断元件进行保护;PWMA,PWMB是电压斩波信号,该信号的宽度调制是由模糊逻辑调节控制的,实际运行与给定差值越大则脉宽越宽;TRA,TR B,TRC,TRA’,TRB’,TRC’是功率变换电路各主开关管的驱动控制信号。借助MAX+PLUSⅡ仿真软件,得到斩波控制时的仿真波形如图4所示。图中触发信号在各相导通期间发出脉冲信号,从而实现斩波控制方式。相位角控制方式是由相导通信号A,B,C,A’,B’,C’(决定导通相)和PWM(决定导通宽度)信号控制的,仿真波形如图5所示。为了实现功率主电路的可靠工作,设计中不仅考虑了功率电路相导通的各种控制方式的实现,还考虑了电流保护功能。在起动和制动时,电机绕组内有可能产生较大的峰值电流,超过电流保护动作值而输出电流保护信号IP给逻辑综合电路,关断上桥臂开关元件,让电路开始续流,直到电流降低到一定水平才恢复导通,从而可以保护功率开关不会因过电流而损坏。
4 仿真与结果分析
本文选用三相12/8极开关磁阻电动机,其中R=0.5 Ω,Lmin=8 mH,Lmax=60 mH。所有仿真都是通过使用Matlab/Simulink方框图、相应的Matlab函数、参数完成的。控制器为本文设计的基于DSP和FPGA的全数字控制器,转速环的模糊控制算法由DSP实现。在负载为零的情况下,将转速给定从800 r/min突加到1 600 r/min时的转速响应曲线如图6所示。
从得到的仿真结果可以看出,所设计的基于DSP和FPGA的全数字开关磁阻电机调速系统具有令人满意的控制效果。当转速给定变化时,整个调速系统具有超调小,响应速度快,无静差的动态性能。
5 结语
FPGA适合于时序、组合等逻辑电路应用场合,它可以代替几十块甚至上百块通用IC芯片,FPGA实际上就是一个子系统部件。但是系统越复杂,FPGA内部所需要的逻辑单元越多,价格就越昂贵,因此考虑到目前系统的成本,本文中FPGA在全数字控制系统中只实现比较简单的控制算法,更多的是扩展了DSP的功能。今后随着电子技术的不断发展,FPGA更可以实现模糊控制之类的控制算法,甚至可以尝试将DSP做入FPGA芯片,直至实现无CPU控制。这样不仅可以使控制器节省空间,更可以提高控制的速度和精度,从而拓宽开关磁阻电动机的实用领域。
