当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]根据美国能源部能源效率和可再生能源办公室提供的资讯,散热是成功设计LED系统的最重要因素之一。 发光二极管只能将20%到30%的电能转化为可见光,其余转化为热量,必须从LED芯片导入电路板和散热片。多余的热量会减少
根据美国能源部能源效率和可再生能源办公室提供的资讯,散热是成功设计LED系统的最重要因素之一。 发光二极管只能将20%到30%的电能转化为可见光,其余转化为热量,必须从LED芯片导入电路板和散热片。多余的热量会减少LED的光输出,缩短其寿命。因此,散热效率的提升对于最佳化LED的性能潜力非常重要。
用散热基板替代
目前,用于高功率/高亮度用途的LED基板或模组被銲接到一个金属基印刷电路板(MCPCB)、增强散热型印刷电路板或陶瓷基板上,然后将基板黏接到散热片上。 虽然这种配置在LED行业广泛应用,但它不是最佳的散热方法,而且制造成本可能很高。
MCPCB和增强散热型印刷电路板具有良好的散热性能,但设计灵活度有限,而且如果需要提高散热效能,成本可能很高,原因是需要额外花费散热孔加工费用和昂贵的导热绝缘材料费用。陶瓷基板可以采用导热性不强但价格便宜的陶瓷(如氧化铝陶瓷),也可以采用导热性强但价格十分昂贵的陶瓷(如氮化铝陶瓷)。总而言之,陶瓷基板的成本高于MCPCB和增强散热型印刷电路板基板。
为替代上述基板,LED厂商正在测试直接在铝基板上制作电路的方法,因为这种方法能提供优良的导热性。由于其优势,LED产业有兴趣采用铝,但在铝基板上制作LED电路需要绝缘层。现在,厚膜技术的进展使LED产业能够获得使用铝基板的好处。
厚膜散热浆料供应商贺利氏材料技术公司研制的铝基板用材料系统(IAMS)是一种低温烧结(低于600℃)的厚膜绝缘系统,可以印刷和烧结在铝基板上。IAMS材料系统包含介电浆料、银导电浆料、玻璃保护层和电阻浆料。这些材料都适合于3000、4000、5000和6000系列铝基板。
IAMS的优点
贺利氏公司厚膜材料部全球LED专案经理近藤充先生说:“IAMS是为铝基板设计的绝缘系统。铝无法承受超过摄氏660度以上的温度,标准的厚膜产品基于陶瓷,必须在高温下烧结,温度高达摄氏800度至900度。
近藤充先生解释说:“因为IAMS浆料可在低于摄氏600度的温度下烧结,所以该系统适合于铝材加工条件。此外,IAMS独特的玻璃系统能减少铝材的变形翘曲,同时能提供较高的Break down voltage和优良的导热性。”
大多数厚膜浆料的热膨胀系数(CTE)调整到可用于高温、低膨胀系数的陶瓷基板。但是,如果使用的是热膨胀系数很高的铝基板以及为陶瓷设计的浆料,基板就会因热膨胀系数的差异而发生“变形翘曲”。根据设计,IAMS的热膨胀系数与铝的热膨胀系数相匹配,可最大限度地减少变形翘曲。
通过采用IAMS,很容易对LED基板的设计进行修改。近藤充先生说:“通过厚膜技术,可以将LED电路图案直接用网版印刷到铝基板上。网版图案很容易根据电路设计的变化加以修改,只需修改网版然后重新印刷即可。”在制作原型和设计阶段,这种灵活性很有帮助。
此外,由于印刷过程中印刷IAMS浆料所用的制程是可选择印刷区域的制程,因此成本较低。绝缘浆料仅印刷在导电电路所在的位置。只要设计恰当,散热孔很容易直接连接到高导热性的铝材上。与蚀刻的MCPCB和增强散热型印刷电路板相比,这种方法浪费的材料极少(前两种板材是用化学方法蚀刻铜板而制成电路)。采用IAMS系统时,导体浆料仅印刷在需要形成电路的位置。
另外,采用IAMS技术,客户只需使用一种绝缘浆料。其他厚膜技术要求为每个绝缘层使用两种不同类型的玻璃浆料。此外,所有IAMS浆料均符合RoHS规定。
成熟的技术
对LED性能至关重要的是有效的散热;使LED保持较低的温度有助于增加亮度和延长寿命。为了证明IAMS可提供LED制造商要求的散热特性,贺利氏公司邀请第三方进行了测试。贺利氏公司请芬兰Oulu的VTT技术研究中心对MCPCB和IAMS进行了比较研究。
VTT的研究员Aila Sitomaniemi说:“我们比较了使用MCPCB和IAMS的LED基板的热特性。我们测试了10个基板,每个电路板上都銲接高功率LED。每块电路板被放进恒温室,将电路板底部的接触温度保持在摄氏25度,以确保每个电路板受到高效和相同的冷却。”
Sitomaniemi指出:“测试结果表明,用IAMS浆料銲接的LED,操作温度低于銲接在MCPCB上的LED。采用350毫安导通电流时,接合处的平均温度低多达三度,采用700毫安时低多达六度。”
VTT的研究员Eveliina Juntunen说,散热是主导LED器件性能的关键因素。Juntunen说:“使用高功率LED时,必须由散热来满足效率、色彩、可靠性和产品寿命方面日益严格的要求。”
Juntunen指出:“测量结果显示,IAMS降低了LED的接合温度。采用IAMS时,测得LED有效接合处与电路板底部的热阻值比采用MCPCB低多达20%”。Juntunen说,她认为这些结果很有意义,在以最佳方式应用LED方面具有明显的优势。
散热片印刷
IAMS技术未来有可能直接将电路印刷在散热片上。目前,在大多数LED组装业务中,均购买封装后的LED,然后用低温黏着剂将LED和散热片黏接在MCPCB上。每多一层就会增加一层热阻值,最终会有损于亮度和寿命。
近藤充先生说“IAMS技术使客户能够直接将绝缘层印刷在散热片上,解决了额外的散热基板(MCPCB、增强散热型电路板、陶瓷等)增高热阻值的问题。LED器件可以直接连接到散热片,提供了最好的散热方法。”
降低发热量,延长使用寿命
贺利氏公司的铝基板用材料系统通过减少LED套件的接合处/层数量来降低热阻值。通过采用这种单一配方、多功能的系统,LED制造商能够以低成本进行设计变更,并可进行选择性印刷绝缘层。由于能够使用成本较低的基板(如铝板),因此能够增强传导性和延长LED的寿命。
近藤充先生最后说:“使LED套件保持较低的温度,是实现最佳LED功能的关键。将LED的温度降低10度,可将设备的寿命延长一倍以上,并可降低总成本,这使得LED对消费者更具有吸引力。”
