当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]在需要使用比较多LED的电子设备中,如果将所有LED串联,将需要LED驱动器输出较高的电压;如果将所有LED并联,则需要LED驱动器输出较大的电流。将所有LED串联或并联,不但限制了LED的使用量,而且并联LED负载电流较大,
在需要使用比较多LED的电子设备中,如果将所有LED串联,将需要LED驱动器输出较高的电压;如果将所有LED并联,则需要LED驱动器输出较大的电流。将所有LED串联或并联,不但限制了LED的使用量,而且并联LED负载电流较大,驱动器的成本也会增加。解决办法是采用混联方式,如图所示,串、并联的LED数量平均分配,分配在每个LED串联支路上的电压相同,通过同一串联支路中每只LED上的电流也基本相同,LED亮度一致,同时通过每串联支路LED的电流也相近。
图  LED采用混联方式的连接图
当某一串联支路LED中有一只短路时,不管采用稳压式驱动还是恒流式驱动,这一LED串联支路相当于少了一只LED通过这一LED串联支路的电流将大增,很容易损坏这一串联支路的LED。大电流通过损坏的LED串联支路后,由于通过的电流较大,会使这串联支路中的LED断路。断开这一LED串联支路后,如果采用稳压式驱动,驱动器的输出电流将减小,则会影响余下所有LED的正常工作。
如果是采用恒流式驱动LED,由于驱动器的输出电流保持不变,分配在余下LED的电流将增大,容易损坏所有LED。解决办法是尽量多并联经串联后的LED支路,当断开某串联后的LED支路时,分配在余下LED的电流不大,不至于影响余下LED的正常工作。
这种先串后并的线路优点是线路简单、亮度稳定、可靠性高,并且对器件的一致性要求较低,即使个别LED失效,对整个发光组件的影响也较小。假定为n=8的GaAs材料LED,设计正向电流IF=20mA为目标值,单个LED正向电压UF=2.0V,则UD=8×UF=16.0V,UR=IF×R=20×200=4.0V(R为LED正向电阻,R的值为200Ω),UCC=UD+UR=20.0V。当单个LED的UF离散性较大时,假设UD=15.6~1*V时,则对应UR=4.4~3.6V,很容易计算出IF=22~18mA,可以看出单个LED光强变化量在10%以内时,基本上可保持发光组件的亮度均匀。当出现一个LED短路时,UD=14V,则UR=6V,IF=UR/R-30mA,实际上由于单管短路会造成IF上升,单管UF会随IF的增加而增加,则UD应高于14V,则UR<6V,LED串联支路电流应小于30mA,具体电流值与所采用的不同的单个LED有关;当出现一个LED开路时,这串8个LED都将熄灭,但从原理上讲LED开路的可能性极小。无论单个LED开路或短路,均不影响其他LED串联支路发光,不至于使整个发光组件失效,这种连接形式的发光组件可靠性较高,并且对LED的要求也较宽松,适用范围大,不需要特别挑选,整个发光组件的亮度也相对均匀。在工作环境因素变化较大的情况下,使用这种连接形式的发光组件的效果较为理想。
由先并后串混合连接构成的发光组件的问题主要存在于单组并联LED中,由于器件和使用条件的差别,会导致单组中个别LED出现短路,使正常的LED失去工作电流IF,导致整组LED熄灭,总电流IF×n全部从短路器件通过,而较长时间的短路电流又使LED内部键合金属丝或其他部分烧毁,出现开路,这时正常的LED重新获得电流,恢复正常发光,只是工作电流IF,较原来大一点。这就是这种连接形式的发光组件会出现先是一组几个LED一起熄灭,一段时间后除其中一个LED不亮,其他LED又恢复正常的原因。由于LED的U,的不稳定性,多个LED并联使用时,工作电流精度范围会受到限制。因此采用LED并联形式时,应考虑器件和环境差别等因素对电路的影响,设计时应留有一定的裕量,以保证其可靠性。
混联方式还有另一种接法,即将LED平均分配后,分组并联,再将每组串联在一起。当有一只LED短路时,如果是采用恒流式驱动,由于驱动器的输出电流保持不变,除了短路LED的这一并联支路外,其余的LED正常工作。假设并联的LED数量较多,驱动器的驱动电流较大,通过这只短路的LED的电流将增大,大电流通过这只短路的LED后,很容易使短路的LED变成断路。由于并联的LED较多,断开一只LED的并联支路后,平均分配电流的变化不大,电路依然可以正常工作,而整个LED组件仅有一只LED不亮。
如果采用稳压式驱动,品质不良的LED短路瞬间,负载相当于少并联一路LED,加在其余LED上的电压增高,驱动器输出电流将大增,极有可能立刻损坏所有LED,只有将这只短路的LED烧成断路,驱动器输出电流才能恢复正常。由于并联的LED较多,断开一只LED的并联支路后,平均分配电流变化不大,依然可以正常工作。
通过以上分析可知,驱动器与LED串、并联方式搭配的选择是非常重要的,恒流式驱动器不适合采用LED并联方式,同样的,稳压式驱动器不适合选用LED串联方式。
