简单易作的小电容测试器
1.电路工作原理
简易小电容测试器的电路如下图所示。它是利用发光二极管发光与否来判断小电容器的好坏。
下图中三极管VT1、VT2组成达林顿复合放大管,它有极高的放大倍数。当测试器的红、黑两表笔接触小电容器两端时,就有一充电电流流经待测电容器,此充电电流虽然很微小,但经高放大倍数的达林顿管VT1、VT2放大后足能驱动发光管LED点亮发光。若LED不发光,表示电容器无充电能力,说明内部断线损坏。
2.元器件选择与制作
VT1可用9014型等硅NPN三极管,要求B≥200,VT2可用9013型等硅NPN三极管,B≥100,两管均要求穿透电流愈小愈好。LED用红色发光二极管,若能使用高亮度发光二极管则更好。
Rl为RTX-1/8W型碳膜电阻器,电源G用5号电池两节,红、黑两表笔可采用普通万用电表使用的表笔。
右图是测试器的印制电路板图。印制电路板尺寸为25mm×20mm。本测试器在不使用时,是不消耗电能的,所以测试器不必设置电源开关。
使用时,只需将红、黑两表笔同时接触待测电容器的两端,发光管LED应闪亮一下,然后熄灭,表示电容器完好。
若LED不闪亮,表示电容器内部断线损坏;若LED闪亮后发光亮度仅是变暗而不是熄灭,表示电容器内部存在漏电;若LED常亮不熄,表示电容器内部已短路损坏。
由于本测试器具有较高的测试灵敏度,它适宜于测试容量在0.1μF以下,几十匹法(pF)以上的各种小电容。在测试时,人手两端不要同时接触红、黑表笔的金属部分,否则人体电阻的加入会使LED始终发弱光,使你误认为电容器有漏电。
本测试器除了判别小电容器的好坏外,还能根据LED的发光情况,用作通表,可以检查线路的通断情况,也可判别二极管、三极管里PN结的好坏。
