单片机液晶显示代码
硬件电路:51最小系统,没有采用总线方式,直接的I/O形式,包括矩阵键盘,1602液晶,一个数码管,LED4个,蜂鸣器等.
//单片机液晶秒表计算器完整修改版本
可以实现两种功能的切换,其他功能自行对照代码研究。4*4矩阵键盘,第一排前三列是实现小时分钟秒的加.第二排前三列是实现小时分钟秒的减.当然还可以通过设置矩阵键盘的键值,来实现加减乘除四则运算,由数码管显示参与运算的数字以及最终的运算结果
#include<reg51.h>
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<intrins.h>
#include<absacc.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define wc 0x8fff
#define wd 0xdfff
#define rc 0xbfff
void displayListChar(unsigned char X, unsigned char Y, uchar DData);
uchar dispbuf[]={''0'',''1'',''2'',''3'',''4'',''5'',''6'',''7'',''8'',''9'','':''};
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,
0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,
0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0x00
uchar second;
uchar temp1;
uchar minute;
uchar hour;
uint tcnt,g;
uchar suanfa;
bit flag2;
bit flag1=1;//////控制计算器还是液晶调整的状态灯
uint i=0,f,m,g,s,t;// for里的计数值,用于循环
// 用来标记按了什么,如+,-.*,或是/
sbit P2_0=P2^0;// 定义P2.0口用来,当计算值超过15时,P2.0所对应的灯闪几下
sbit P2_1=P2^1;// 定义P2.1口用来,当除数为0时,P2.1所对应的灯闪几下
sbit P2_2=P2^2;
sbit P2_3=P2^3;
uint num[4]={0}; //用于记录外面输入的数字
uint Tablenum;
sbit P3_4=P3^4;
sbit P3_5=P3^5;
void jieguo(void);
void Settime(uchar verify);
uchar kbscan(void);///键盘扫描
void Show_Time(void);////显示时间
void Settime(uchar verify);//verify 在这里为调整的意思
uint transfor( uchar key1);
void delay400ms(void) ;
void delay200ms(void);
void delay5ms(void);
void delay_1s(void);
void dlms(void);
void dlms1(void)
uint g=20000;
while(--g); //延时100mS钟
void clr(void)
i=0;
suanfa=0;
Tablenum=0;
for(f=0;f<4;f++)
num[f]=0;
P2_0=1;
P2_1=1;
P2_2=1;
P2_3=0;
P3_4=0;
P3_5=1;
P0=0xc0;
P3_5=0;
}[!--empirenews.page--]
//***************************************以下单片机液晶显示****************************************************
void waitLcd() //just wait until 液晶不忙为止
char temp;
bit flag=1;
while(flag==1)
temp=XBYTE[rc];
if (temp>>7==0) flag=0;
P1=temp;
P1=0xff;
void WriteCommand_Lcd(bit isCheck,char c)
if (isCheck==1) waitLcd();
XBYTE[wc]=c;
void writedata(char c)
waitLcd();
XBYTE[wd]=c;
void LcdInit()
delay5ms();
delay5ms();
delay5ms();
WriteCommand_Lcd(0,0x38); //三次显示模式设置,不检测忙信号
delay5ms();
delay5ms();
delay5ms();
WriteCommand_Lcd(1,0x38); //显示模式设置,开始要求每次检测忙信号,8位2行5*7
WriteCommand_Lcd(1,0x08); //关闭显示
WriteCommand_Lcd(1,0x01); //清显示
WriteCommand_Lcd(1,0x06); // 文字不动,光标右移
WriteCommand_Lcd(1,0x0C); // 显示开及光标设置
Y &= 0x1;
X &= 0xF;
if (X <= 0xF)
Y &= 0x1;
X &= 0xF;
if (Y) X = 0x40;
X = 0x80;
WriteCommand_Lcd(0,X);
writedata(dispbuf[DData]);
//****************************************以上单片机液晶显示驱动*****************************************************
//**********************************以下显示时间*****************************************************
displayListChar(0,0,hour/10);
displayListChar(1,0,hour%10);
displayListChar(2,0,10);
displayListChar(3,0,minute/10);
displayListChar(4,0,minute%10);
displayListChar(5,0,10);
displayListChar(6,0,second/10);
displayListChar(7,0,second%10);
//**********************************以上显示时间*****************************************************[!--empirenews.page--]
void main(void)
TMOD=0x02; //置自动重装载模式
TH0=0x06; //设初值
TL0=0x06; //设初值
TR0=1; //开始计数
ET0=1; //开定时器/计数器
EA=1; //中断开
delay400ms();//启动等待,等LCM讲入工作状态
LcdInit(); //LCM初始化
P3_4=0;
P2_0=1;
P2_1=1;
P2_2=0;
P2_3=1;
P3_5=1;
P0=0xc0;
P3_5=0;
while(1)
uchar key;
key=kbscan();
dlms();
// 0(11100111 0xe7)
///*****************************以下是单片机液晶显示两种状态的切换********************
if(key==0xe7)
dlms();
flag1=~flag1;
key=0x00;
if(flag1==1)
P2_0=1;
P2_1=1;
P2_2=0;///液晶状态灯
P2_3=1;
if(flag1==0)
P2_0=1;
P2_1=1;
P2_2=1;
P2_3=0;///计算器状态灯
dlms1();
///*****************************以上是单片机液晶显示两种状态的切换
