当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]摘要 经临床研究发现,高功率固定波长红光具有促进细胞代谢活动、改善肌肉萎缩、加快组织修复,并有一定的消炎和镇痛作用,开始广泛应用于临床。其主要临床应用是:复杂难愈性创面、烧伤烫伤等的创面、糖尿痛足及糖尿
摘要 经临床研究发现,高功率固定波长红光具有促进细胞代谢活动、改善肌肉萎缩、加快组织修复,并有一定的消炎和镇痛作用,开始广泛应用于临床。其主要临床应用是:复杂难愈性创面、烧伤烫伤等的创面、糖尿痛足及糖尿病性溃疡、其他多种溃疡、坏疽砭手术瘘口等。文中基于STM32单片机,研究了红光治疗仪的实现原理和控制系统设计。克服了市场上红光治疗仪存在的成本高、性能不稳定、操作复杂、工作时间短等缺点,使红光治疗仪具有更广泛的市场前景。
关键词 STM32;红光治疗仪;控制系统
    介绍了基于STM32的红光治疗仪控制系统STM32具有性价比高、外设丰富、集成度高、功耗低、开发方便等优点,因此STM32在单片机领域及嵌入式应用具有一定的优势,并逐渐成为产品开发的主流。红光治疗仪主要由红光LED灯、24电流可控开关电源、水循环冷却系统、安全系统、人机交互界面等组成如何实现红光LED灯的光强调节、治疗时间调节、水循环冷却系统、人机交互界面等问题,成为研究的重点。对普通24 V开光电源进行改进,使开光电源实现了以模拟电压方式调节电源的电流输出。本控制系统应用STM32103VCT6的优异DAC外设功能控制红光LED电源的功率,实现红光治疗仪红光强度,不需要专门的DAC芯片,节约了制作控制饭的成本。应用STM32103VCT6的串口外设进行控制系统与人机交互系统的通信,STM32集成的RTC模块实现实时时钟显示,使操作界面更加简易和优美。应用了STM32103VCT6的ADC外设采集水温传感器模拟电压和IO口采集水保护的开关信号,建立了水保护和水温检查系统,使红光治疗仪性能稳定、安全性高 控制系统采用半导体制冷系统实现红光治疗仪的水循环冷却系统,使红光治疗仪工作时间更长。
1 基于STM32的红光治疗仪控制系统
    图1为控制系统框图
    基于STM32的红光治疗仪电路图。控制系统选用STM32系列中的STM32103VCT6作为控制芯片,因芯片有两个DAC,两个串门,内部集成的RTC模块图2中的PA4引脚是芯片的DAC1,控制系统采用DAC1与LED电源控制板中的DAC_POWER接口相连来控制LED电源电流大小。图3中的USAR T1_TX和USART1_RX分别是串口1的发送引脚和接收引脚,用串口1与触摸屏实现串口通信,从而实现人机交互系统。具有ADC功能的PC0引脚与水温传感器相连,用ADC定时采集水的温度。图4是水保护部分,TLP181是单向光耦,当有水流时水开关打开,光耦不导通,PD6 IO口高电平。当无水流是水闭合,光耦工作,PD6 IO口低电平。
[!--empirenews.page--]
    图5是报警部分,PB5 IO口通过1 kΩ电阻与三极管8050的基极相连,当PB5输出高电平时8050三极管导通驱动DZ1蜂鸣器。当PB5输出低电平时三极管截止,DZ1蜂鸣器不工作。当水温过高或无水流时,在PB5输出高电平驱动蜂鸣器报警。图6中电池BT1的正极与STM103F32VCT6的BAT引脚相连,为芯片内部集成的RTC实时时钟供电,控制系统不供电时,RTC照常工作。图7 中的PE8、PE9引脚分别通过330 Ω电阻与光耦相连,通过输出高低电平来控制马达的正反转。当PE8输出高电平、PF9输出低电平时,马达正转。当PE8输出低电平、PE9输出高电平时,马达反转。通过马达的正反转来控制红光治疗仪的治疗头高度。图8是红光LED电源控制接口板原理图,首24 V红光LED电源对红光LED供电,0.1 Ω的R3与LED串联,采集经过红光LED的电流,将电流转化为电压信号,此电压信号与控制芯片的DAC1输出的电压通过比较运放器比较,而比较运放器的1脚与红光LED 电源中的电流控制芯片的12脚相连。当经过红光LED中的电流不够大时,在R3上的压降小于设置的DAC1输出电压,这时比较运放器截止,红光LED电源提高供电电流直到R3上压降大于设置的DAC1输出电压,这时比较运放器导通,红光LED电源输出恒定电流。
2 控制系统软件架构
    初始化程序中对STM32F103VCT6的时钟,IO口,DAC、串口1、全局变量等初始化。串口接收触摸屏程序中串口1接收从触摸屏发送过来的16进制数据治疗时间没置、治疗强度设置、治疗头高度调节程序中对从串口1接收的数据进行处理。报警系统实时监测水流状况、水温并做相应处理。时钟显示程序在显示器上实时显示时钟。系统用到RTC秒中断,中断主要是对59 s进行清零。
3 实验程序
    DAC实验:通过按键KEY0,KEY1来调节DAC输出电压的大小按照原理图即图9所示接好硬件电路在MDK开发环境下建立DAC工程,采用V3.  1.1库函数进行软件编程。
4 实验结果
    在MDK开发环境下编译工程,生成DAC.hex执行文件,通过JLINK V8 下载到控制板中运行,接好硬件电路,通过按键KEY0、KEY1,调节和测量红光光辐射功率。图10是DAC输出电压与红光光辐射功率的关系图。
    由图可知红光辐射功率随DAC输出电压变化而变化,且能达到70 mW·cm-2要求。
5 结束语
    文中介绍了基于STM32的红光治疗仪控制系统,实现了红光治疗仪所要求的功能。应用STM32F103VCT6作为主控制芯片,STM32具有丰富的外设,低功耗,方便的开发环境,使系统更加节约成本,缩短开发环境,性能更好。建立了控制系统,验证了本系统在红光治疗仪上应用的可行性。
