当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]摘要:ICLS602*X系列LED驱动器IC集成了电流型控制器、650V的C001MOS和高压启动及保护电路,仅需外加很少量的元器件,即可构建单级PFC反激式电路扑拓,用来驱动LED灯泡和LED聚光灯。 关键词:ICLS602*X系列;LED驱动
关键词:ICLS602*X系列;LED驱动器;单级PFC;反激式
    英飞凌(Infineon)推出的ICLS60*X系列IC含有四种器件,即ICLS6021J、ICLS6022J、ICLS6022G和ICLS6023J。该系列器件均适合于构建离线式单级功率因数校正(PFC)反激式开光型电源(SMPS),驱动LED灯泡和LED聚光灯,用来替代20~100W、E27灯座的白炽灯10~50W、GU10灯座的聚光灯。
1 ICLS602*X的基本结构和引脚功能
    ICLS6021J、ICLS6022J和ICLS6023J采用PG-DIP-8-6封装,ICLS6023G采用PG-DIP-DSO-16/12封装,引脚配置如图1所示。
[!--empirenews.page--]
    ICLS602*X集成了软启动电路、高压启动单元、电源管理电路、保护电路、PWM比较器与前沿消隐(LEB)电路、MOS栅极驱动器和一个650V的C001MOS,芯片电路组成框图如图2所示。
    LED驱动器系列IC的各个引脚功能如下所述。
    引脚Softs:软启动引脚。该引脚与地之间连接一个软启动电容,在启动期间提供软启动,在自动重启动模式提供误差检测,在IC进入自动重启动模式之前为轻载跳跃提供一个可调消隐窗口此外,该引脚在正常负载下还用作控制频率抖动周期。
    引脚FB:反馈端。该引脚为内部保护电路和PWM比较器提供渊节信息,以控制占空因数。如果负载开路,IC则进入悬浮负载保护(FLP)模式。
    引脚CS:电流感测端,也是IC内部MOSFET的源极。该引脚检测外部串联电阻上的电压,如果引脚CS上的电压达到内部电流限制比较器的门限水平,则立刻关断驱动器输出。为实现电流模式控制,引脚CS为PWM比较器提供电流信息。
    引脚Drain:内部C001MOS的漏极引出端。在启动期间,陔引脚提供启动电流。
    引脚VCC:10.3~26V的正电源电压输入端引脚GND:控制器地。
2 ICLS602*X的主要性能和特点
    ICLS602*X系列LED驱动器IC的主要性能和特点如下所述。
    (1)引脚镀层不含铅,符合欧盟RoHS指令要求。
    (2)适合用作设计离线式单级PFC反激式电源,提供恒定功率输出,高集成度使外部元件最少化。
    (3)在67KHz的固定频率上操作,带±2.7KHz的频率抖动,在FMI限制到最低水平上。
    (4)内置650V的C001MOS,并带可开/关启动单元,无需外加启动电阻。IC的启动电流典型值是0.3Ma,只要引脚VCC上的电压超过18V的导通门限,启动电路将会关断。
    (5)提供软启动功能。如果在启动期间VCC过电压,或者在运行期间出现VCC欠电压、芯片过温度、过载和环路开路,IC将会进入自动重启动模式。在无载和负载开路情况下,IC将会进入悬浮负载保护(FLP)模式。全方位的保护功能,大大提高了IC及系统的可靠性。
    表1列示了系统IC的C001MOS的额定电压VDS与导通电阻RDS(on),镇荡器频率飞fose额定输出功率Pout以及封装。
3 ICLS*X的典型应用
    ICLS602*X系列驱动器IC可以用来驱动LED灯泡和LED聚光灯,来代替E27灯座和GUIO灯座的白炽灯和卤素灯。在应用中的器件选择见表2。
    采用ICLS6021J的8.4WLED灯泡驱动器电路如图3所示。该电路是一种单级PFC反激式电路扑拓,AC输入是220V,DC输出为24V/350mA。
    在图3中,L1、L2和C1组成EMT滤波器,BR1为桥式整流器,U1(ICLS6021J)和变压器T1等,组成DC/DC反激式转换器,T1偏置绕组NB、VD1和C6、C3组成U1的辅助电源电路。
    接通AC电源,BR1输出高压经T1一次侧绕组NP直接加至U1引脚D,U1中的启动电路提供1mA的恒流从U1引脚VCC流出充电电容C6。当U1引脚VCC上的电压达到18V的启动电平时,启动电路关断,以在正常操作期间增加系统频率。一旦系统开始运行,U1则由辅助电源供电。
    U1引脚SS上的C4为软启动电容,软启动控制启动期间的输入电流。当选择C4=470nF时,软启动时间为42ms。
    R3、C7和VD2组成T1初级上的阻尼网络,其作用是将U1中C001MOS的漏一源极电压钳位在650V以下的安全电平上。
    U1引脚CS上的电阻R4用来检测C00MOS的源极电流。当R4上的电压超过内部电流限制门限电平时,U1中的栅极驱动器则立刻关断。
    T1二次侧上的肖基特二极管VD3和C8,组成输出整流滤波电路。输出反馈信号经R1、R2和VT1并结合R4来调节功能因数。C2选择47nF的小电容,是获得高频率因数的关键。U1引脚FB内部连接到电流感测电路,输入电流波形像一个反馈信号的镜像。
    驱动器恒定输出功率,驱动24V、350mA的LEDUN型模块。系统效率85%,线路功率因数不低于0.9。
4 结束语
    ICLS602*X是恩智浦(NXP)推出的“LedSET”LED系统驱动器中的一个系列。ICLS602*X集成了离线式LED电流型控制器、保护电路和一个带启动单元的650V的C001MOS,仅需外加少量元器件,就可以设计高频高功率因数反激式电源,用来驱动LED灯泡和LED聚光灯中的LED模块,来代替传统的白炽灯(E27灯座)和传统聚光灯(CUIO灯座)。
