当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]1.引言 天线是现代无线电通信系统很重要的一个组成部分,天线输入参考面上电压与电流的比值称为天线的输入阻抗。它直接影响着无线电发射机输出馈线与天线的匹配效果。研究功率传输、噪声、有源器件的稳定
1.引言
        天线是现代无线电通信系统很重要的一个组成部分,天线输入参考面上电压与电流的比值称为天线的输入阻抗。它直接影响着无线电发射机输出馈线与天线的匹配效果。研究功率传输、噪声、有源器件的稳定度时,天线输入阻抗是一个很重要的参数。通常天线的有效频带主要取决于天线的阻抗频带特性。
       天线是馈线的端接元件,相当一个单端口网络,因此可以直接采用集总参数测量、微波测量中的各种阻抗测量技术,从普通的谐振法到先进的自动网络分析仪法。但是天线作为一个特殊的辐射元件,可以不通过导线与周围物体产生复杂的关系。这些关系可能使理想实验时条件下测量的阻抗数值难以置信。因此在实际天线的使用中,如移动车载天线、飞机的机载天线、舰载天线等的工作环境就是天线的一部,如果只根据实验室、工厂测量的天线阻抗数值,在实际工作状态下可能因为多种误差源的存在而影响发射机输出与天线的匹配效果。所以天线阻抗测试在实际工程中,特别是在移动的情况下是有必要根据工作环境的改变对天线的阻抗进行重新测试,以保证天线的工作效率。
         在宽带短波天线系统中,由于短波天线的物理尺寸不可能自然谐振于短波的全频带(1—30MHz),因此在设计全频带短波天线系统时就必须通过适当的匹配网络使天线的阻抗与发射机的输出阻抗相匹配,同时由于天线的阻抗测量与其工作环境有一定关系,各种短波电台在移动情况下也需要对不同工作环境时的天线阻抗进行匹配。常用的匹配网络有L型(图1-1 A)、π型(图1-1 B)、T 型(图1-1 C),在短波电台中多用T 型匹配网络进行自动匹配,自动匹配系统(称之为自动天调系统Auto-Turner)使用的方式是试探算法,即首先短波发射机输出小功率(1W 或更低),由步进电机带动(图1.C)C1、C2、L2 进行不停的试探,同时记录下试探时VSWR 数值,最后根据记录的数值得到C1、C2、L2 的最佳取值使天线的反射功率最小,从而完成匹配。通常自动天调系统进行试探匹配需要大量的测试时间(秒级),对于短波跳频电台这是不允许的,同时电台的小功率输出也容易暴露电台位置。如果我们能以极微弱的信号快速的测试天线的射频阻抗(R+jX),测量阻抗的实部和虚部,或模和相角的关系,就能根据天线的阻抗直接一次调整T 型匹配网络的各项参数完成匹配,避免了使用原来传统的试探算法测量,加快了天线的匹配速度。为了进一步加快匹配速度,还可以将天线在短波全频段的射频阻抗数据预先测试存入T 型匹配网络系统的EPROM 中,在电台每次频率跳变时,直接从EPROM 中读取并直接匹配而无须测试,避免了进行天线测试而暴露电台的位置。同时随着短波电台的移动、工作环境的改变导致天线的阻抗产生变化后,能及时的重新修正匹配网络保证电台与天线的匹配。
        图1-1 匹配网络
2.系统的设计目标
        因此,对短波天线系统研制一个嵌入式智能矢量天线调谐系统并将其小型化为一个独立的测试系统,并进一步发展付诸应用到软无线电短波电台的嵌入式模块化结构中,将对提高各种车载、机载、舰载短波宽带天线的适应能力,对短波电台的使用、维护及提高电台的工作效率具有重要意义。
        目前在天线的阻抗测试技术、特别是短波电台的天线测试技术,主要是依赖于国外的矢量网络分析仪进行测试,但这些仪器价格昂贵、体积大主要用于实验室测试和工厂生产中的天线调试工作,不可能作为一种嵌入式模块加入到短波电台中。而在实际工程中,现有的各种车载、机载、舰载短波电台需要嵌入一个小型化天线阻抗测量模块对其不同工作环境、快速跳频通信体制的天线进行准确的测量,以便迅速的完成天线匹配。研制满足嵌入式、高精度、高速测量的天线阻抗参数测量和匹配系统,将有很大的市场前景、经济效益。
3.系统概述
系统工作原理:
        ①初始化工作时,系统的切换开关将短波天线直接接入矢量阻抗测量模块,同时LC 调谐匹配模块直通到天线。
        ②矢量阻抗测量模块工作,对短波天线进行1MHz—30MHz 全频段测量,采集的测量数据经过DSP56F8323 处理器计算得到天线在整个短波频段内的精确阻抗数值,并存储在系统内作为LC 调谐匹配的计算参数。[!--empirenews.page--]
        ③短波电台工作时,将发射、接收工作频率参数发送给矢量天线调谐系统,系统的DSP56F8323 处理器根据当前的工作频率和初始化时在此工作频率上测量的天线阻抗数值,经过计算和优化得到LC 调谐匹配模块的最佳值,通过LC 网络调配使短波天线与电台高效率匹配。
        ④系统中有一个VSWR 电压驻波比检测模块,它使用DSP56F8323 的内部ADC 进行数据采集,该模块对电台和天线的匹配进行实时的监控,并将监控的VSWR 数据实时的传送给电台;当系统监测到电台和天线出现失配时,通过系统的通信模块给短波电台发出告警信号,根据电台的指示对天线重新进行测量和调谐匹配。
        Motorola DSP56F8323 处理的运算速度快,功能强大,兼有数据信号处理和通用微处理器的功能,因此非常的合适本作品的应用。在矢量阻抗模块的输出数据流大,需要进行大量的数字滤波、数据处理、计算得到测量的阻抗,同时天线匹配系统又需要根据测量的阻抗数据通过I/O 去开关相应的匹配电容、电感网络,需要大量的判断、过程语句等通用微处理器功能,Motorola DSP56F8323 的结构功能非常的合适。
4.系统硬件描述
        本系统的核心部分是矢量阻抗测量模块,LC 调谐匹配模块,DPS 处理器模块三部分;矢量阻抗测量模块主要完成对未知天线的实际阻抗进行测量,DSP 处理器模块根据测量数据得到天线的实际阻抗数据,最后DSP 处理器模块I/O 端口直接控制LC 调谐匹配模块使天线匹配;具体的硬件设计描述如下:
① 矢量阻抗测量模块
        由于直接根据射频阻抗的定义对测量参考面上的矢量电压、电流进行测量是非常困难的,因此射频阻抗数值的测试都是通过间接的方法通过测量与阻抗有关的相关参数,通过公式计算得出。实际工程中,常用的阻抗测量有多种方法,每种方法都有其特点和其最适合的应用范围内。
         本系统中使用的是反射电桥法,反射电桥工作原理和结构与电路中的惠更斯电桥完全相同,只不过将结构尺寸减小以降低分布参数的影响以适用于射频测量。同时反射电桥也不需要调平衡,而是直接读取误差电压。根据反射电桥的工作原理,特别是对与匹配电桥进行有意的讨论。对于匹配电桥在一定条件下可以认为是一个定向耦合器。在阻抗测量中可以使用两个定向耦合器分别将未知输入阻抗DUT的入射波电压,反射波电压测量出来,从而得到未知输入阻抗的反射系数,再根据公式求出阻抗。如图定向耦合器测量反射系数。
定向耦合器测量反射系数
        由此,可以用两个匹配电桥做两个定向耦合器,分别测量系统的入射电压和未知输入耦阻抗的反射电压。称之为双反射电桥法,它要比用一般的定向耦合器的工作频率范围宽,频率响应曲线好。
矢量阻抗测量模块的硬件构成:
        矢量阻抗测量模块的工作原理,首先由DDS 频率合成器产生所需要测量频率的信号源,通过功两个定向耦合器分配成两路反射信号,一路为输入电压参考信号,另一路为上未知测量天线反射回电桥(称之为反射信号);接着参考信号、反射信号将分别经过高速A/D 芯片TLC5540 数字量化后将采样点送入SRAM 32K CY7C199,最后DSP 通过读取两路SRAM 存储器中的A/D 采样数据,在DSP 内部进行同步检波数字信号算法处理得到,得到未知天线的各种阻抗参量。
