当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]引言降低电子产品的功耗是很现实的问题;在这种越来越强的能源意识以及迫切需要降低功耗的环境下,很多产品开发人员和生产商都制定了发展战略来赢得竞争优势。降低功耗为设计人员和最终用户带来了以下优势:支持开发
引言
支持开发人员更好的满足对功耗和散热要求较高的市场需求
在相同的散热和功耗预算内,开发人员有更大的自由度来提高性能。
降低运营和材料成本,实现更紧凑的产品。
降低苛刻的散热要求
敢于承担社会责任
元器件供应商必须为开发人员和生产商提供最佳选择来降低能耗,满足迫切的功耗需求,不然,在竞争中将会处于明显的不利地位。Altera最新一代28-nm器件帮助产品开发人员和生产商直接满足迫切的功耗需求。
迫切的低功耗需求
美国能源部预测全球发电量到2015年将超过20万亿千瓦时(kWh),2035年达到35万亿千瓦时,如全球发电量未来增长所示。在数据中心以及通信网络的推动下,电子设备用电量增长非常迅速。例如,美国的服务器和其他互联网基础设施的功耗从2000年的200亿kWh增长到2005年的400亿kWh,已经翻倍。Koomey, Jonathan, G博士,美国和全球服务器总功耗预测,斯坦福大学,2007年2月1在同一时期,全球同样设施的功耗从2000年的600亿kWh增长到2005年的1200亿kWh,也已经翻倍。
图1.全球发电量未来增长
展望未来,美国数据中心的功耗2011年将达到1000亿kWh,按照这一趋势,2020年将会翻倍。这种快速增长将对经济发展产生很大影响。2015年,服务器运转的能源成本将超过服务器硬件成本智能能源欧洲,高效服务器:——这会显著影响全球通信和数据中心基础设施的经济成本。
在快速增长的用电量中,数据中心只占了其中的一小部分。其他用电较多的领域包括传送数据的通信网络,用作数据流终端的PC和监视器等。所有这些都是信息和通信技术(ICT)部门的组成。很多工业组织以CO2等价排放量来衡量ICT部门的能耗,反映了工业领域排放了多少温室气体。ICT部门每年产生大约相当于500兆吨的CO2,30%来源于有线和无线通信,按照这种发展趋势,2020年将超过14亿吨,如全球ICT CO2排放量分布所示。SMART 2020,在信息时代实现低碳经济:
图2.全球ICT CO2排放量分布
对能源需求的快速增长促使政府和工业部门进一步提高能效。例如,美国政府是美国最大的能耗单位,每年成本高达200亿美元,它现在通过多种方式来降低功耗,包括只购买能耗小于1瓦或者待机功耗很低的产品。美国联邦能源管理项目,执行号13221,2001年8月2号:
同样的,欧盟制定了法规,要求产品的待机功耗只有1W到2 W,2013年降低到0.5W或者1W。加州也制定了法规,要求2013年电视的功耗降低49%。加州能源委员会,加州通过新的节能电视法案,2009年11月18号:
私人企业和工业组织也在积极采取措施降低功耗。例如,Verizon公司要求所有新设备的功耗必须比老设备低20%。Verizon Wireless,Verizon率先建立网络、数据中心和消费类设备的节能标准,20据工业组织GreenTouchTM,全球通信网络目前产生相当于3亿吨的CO2,Judge, Peter,阿尔卡特朗讯宣布提高网络运行效率1000-Fol,Eweek Europe,20据GSMA移动通信集团,包括便携式设备在内的全球移动通信基础设施产生了相当于245兆吨的CO2。移动通信(GSM)联盟全球系统,Green Manifesto,2009年11月1号:
所有这些组织都建议通过设置一些目标来减少温室气体的排放。例如,GreenTouch建议将互联网和其他通信网络的能效提高1,000倍,采取合适的手段到2015年实现这一目标。GreenTouch计划,Fast Facts:
类似的,GSMA虽然预测2020年移动链接将增长70%,达到80亿,但仍然建议移动领域努力保持目前的全球温室气体排放水平。与2009年相比,到2020年,其目标是每一链接的全球温室气体排放量降低40%。同样的GSMA文档预测“2020年全球排放能效可以提高15%。这是迅速减少排放,而且成本最低的选择。”移动通信(GSM)联盟全球系统,Green Manifesto,2009年11月1号:
[!--empirenews.page--]
理想的低功耗元器件
制定了这些低功耗目标后,产品开发人员必须进一步提高产品性能,同时降低能耗。而且,降低功耗还有助于帮助最终用户提高经济收益。例如,对于服务供应商依靠电子产品作为其商业模型的情况,降低功耗可以减少与电子设备供电和散热相关的运营开支。而且,降低总功耗能够降低实际供电需求。所有这些因素都有利于减小设备规模,降低投入和运营成本。如通过供应链来降低功耗需求所示,这些最终用户需求转换为设备供应商的需求,最终是元器件供应商的需求。
图3.通过供应链来降低功耗需求
FPGA和可编程逻辑器件(PLD)非常适合产品开发人员通过以下方式,以低成本来控制功耗:
将大量的板上逻辑、存储器和处理器元件迅速集成到很少的器件中,甚至是一个器件中。
减少支持元件和供电电源数量,减小电路板面积,降低实现复杂电子系统所需要的功耗。
支持采用不同的实现方法和算法来精确的调整功耗。
灵活的可编程逻辑具有低功耗优势,在综合考虑全定制硅片的成本和产品及时面市时,它是非常有吸引力的选择。
在28 nm定制功耗
在28-nm节点,设计人员利用Altera器件可以针对特定的目标市场和应用来定制功耗。Altera的方法在28-nm系列产品中利用了多种半导体工艺,针对产品和某些系列体系结构进行了优化,增强了IP。结果,与前一代同类产品相比,Altera的28 nm FPGA功耗降低了40%。
TSMC的28-nm工艺选择 显示了台积电(TSMC)的三种28-nm工艺技术,该公司是可编程逻辑供应商的28-nm节点半导体代工线。在这些工艺中,大量晶体管具有较大的静态功耗范围。左侧的晶体管静态功耗较低,而右侧的较大。这也体现了静态功耗与这些晶体管性能之间的关系。总体上,晶体管性能越好,静态功耗也就越高。Altera在28 nm产品上同时使用了28LP和28HP工艺来提高性能范围,以及多种功耗选择。第三种工艺选择是28HPL,某些晶体管的静态功耗较低,位于标以“HPL Option”的部分中,但是大量使用这类晶体管会导致FPGA运行较慢,对于很多设计人员而言是无法接受的。相应的,FPGA的28HPL工艺需要使用高速低泄漏晶体管,无法体现静态功耗的优势。
图4.TSMC的28-nm工艺选择
在28-nm节点,Altera器件是所有FPGA中总功耗最低的。这些器件之所以具有优异的功耗特性,是因为在产品开发的所有阶段都非常注重降低功耗。从28HP和28LP半导体工艺就开始重视降低功耗。
关于Altera注重降低高性能28HP Stratix V器件系列功耗的详细信息,请参考“降低28-nm FPGA功耗,提高带宽”白皮书。
与Stratix V系列不同,Altera的其他28-nm FPGA产品——Cyclone V和Arria V系列,设计用于不需要绝对最高性能和带宽的应用。结果,它们基于28LP工艺,设计用于提供最低总功耗,如TSMC所述:
“与TSMC的40LP技术相比,基于SiON的28LP工艺采用了该系列中最低总功耗和高性价比技术,其逻辑密度将翻倍,速度提高50%,功耗降低30-50%。”
其他在28-nm节点寻求绝对最低功耗的主要半导体供应商也选择了28LP工艺,正如Qualcomm所宣称的那样:“Qualcomm与TSMC合作,推出了我们的Snapdragon? S4类处理器,包括Snapdragon S4 MSM8960?,它是高度集成的双核SoC,设计满足了前沿智能电话和平板电脑的低功耗需求。Snapdragon S4类处理器采用了TSMC非常复杂的28LP工艺,使Qualcomm能够突破性的实现了高性能和超低功耗的移动设备。”TSMC新闻发布,“TSMC 28nm技术达到量产”,2011年10月24号:
在低功耗基础上,Altera还采取了其他措施来降低28LP器件的静态功耗,包括大量使用“低泄漏”晶体管等,从而降低了静态电流。此外,Cyclone V和Arria V系列还提供一些可以禁用的器件特性,包括收发器、I/O块、PCI Express模块、存储器模块以及分段式PLL等。这些特性相结合,与前一代FPGA相比,器件静态功耗降低了70%。例如,Arria V系列的器件功耗在500K LE时不到750mW,比目前的中端和高端40-nm FPGA静态功耗低得多。而竞争28-nm FPGA的静态功耗是Arria V FPGA的2.6倍。 Arria V静态功耗对比显示了Arria V GX器件的典型静态功耗,以蓝色实线表示,而以蓝色点线表示最差情况下的功耗。类似的,红色实线表示竞争中端28-nm FPGA的典型静态功耗,点线表示最差情况下的功耗。借助这些特性,在同类FPGA中,Arria V器件的静态功耗是最低的。
图5.Arria V静态功耗对比
低动态功耗体系结构
除了低静态功耗,Altera Cyclone V和Arria V器件的动态功耗也较低,从而实现了最低总功耗。Altera从28LP工艺开始采用了降低动态功耗的方法,主要面向低功耗应用,包括,便携式消费类、无线链接和蜂窝基带等。TSMC阐述了提供高级工艺来实现最低总功耗而不仅仅是静态或者动态功耗的原因:
“我们之所以决定为28LPT工艺开发可靠的SiON技术,是因为无线和便携式消费类应用需求在不断变化,我们一直面对产品要符合市场需求的压力。消费者几年前需要低泄漏手持式设备,要求电池能够使用较长的时间。今天的消费者越来越依靠无线设备来浏览互联网,观看视频,听音乐,使用移动电视、GPS导航,以及传统的电话和文本服务等。主动应用功耗现在是电池使用时间的主要因素。SiON逻辑门技术由于具有较小的栅极电容,因此,动态功耗比HKMG (高K金属门)低,对于功耗受限的应用,提供的解决方案具有较低的总功耗,成本和风险也很低。”
28LP工艺具有较低的栅极电容,有源栅极电容比28HPL低30%。在Cyclone V和Arria V器件中,Altera还采用了其他方法来降低器件电容,包括用于存储器控制器的硬核IP、PCI Express,还提供收发器协议支持,减小了管芯面积及其相关电容。最后,与Stratix V器件相比,Altera还针对Cyclone V和Arria V器件的基本体系结构模块进行了优化。这些优化措施减小了硅片面积以及相关的电容,使得28LP器件系列满足了目标应用的性能要求。例如,Arria V器件逻辑阵列模块(LAB,10个自适应逻辑模块)的管芯面积比Stratix V LAB小40%。Cyclone V和Arria V器件的硬核存储器控制器也同样减小了管芯面积以及外部存储器接口的相关电容。所有减小器件电容的这些措施都降低了动态功耗,符合下面熟悉的功耗公式,其中,C表示开关电路的电容:
动态功耗 = 1/2CV 2 × f
Altera还降低了器件收发器的动态功耗。Altera丰富的收发器设计专业知识在业界是首屈一指的,其独特的优势反映在收发器较低的动态功耗上。例如,在6 Gbps,Arria V收发器功耗不到100mW,比28-nm竞争FPGA的功耗低得多,如85C结温,6 Gbps时每通道的收发器总功耗所示。对于采用了36个收发器Arria V器件的设计,功耗降低了5W多。
图6.85C结温,6 Gbps时每通道的收发器总功耗
Altera在28-nm节点实现了较低的收发器功耗,这是因为我们经过了多年的磨炼,增强了专用体系结构。在可编程逻辑业界,只有我们能够持续不断的发展高级收发器技术,因此,功耗一直在逐步降低。竞争解决方案每一代产品的收发器功耗都在增加,如所示,画出了收发器物理介质附加层(PMA)功耗与多代FPGA之间的关系曲线。
图7.收发器功耗的历史发展趋势
通过这些静态和动态功耗优化措施,Altera基于28LP的FPGA总功耗比前几代器件降低了40%,全面降低了功耗,如Cyclone V降低了功耗所示。
图8.Cyclone V降低了功耗
显示了Arria V器件相似的结果。
图9.Arria V降低了功耗
通过软件创新降低功耗
在工艺和体系结构创新基础上,Altera在Quartus II的软件功耗优化方面进行了大量的投入。功耗驱动的编译使用功耗驱动综合和功耗驱动布局布线功能,主要用于降低设计的总功耗。对于设计人员而言,这种功耗驱动的方法是透明的,通过简单编译设置来实现。设计工程师将时序约束简单地设置为设计输入过程的一部分,对设计进行综合,满足性能要求。Quartus II为每一功能模块自动选择所需的性能,并通过功耗预知布局布线和时钟技术来降低功耗,如包括自动功耗优化的Quartus II设计流程所示。
图10.包括自动功耗优化的Quartus II设计流程
Quartus II软件在不同的编译阶段采取各种措施来降低设计的总功耗。在综合阶段,Quartus II软件提取时钟使能信号,进行时钟选通,减少对RAM模块的访问,重新构建逻辑以避免高触发网。在适配阶段,Quartus II软件找到高触发网,以降低动态功耗,优化逻辑布局,减小时钟功耗,实现高功效DSP和RAM模块配置。最后,在汇编级,Quartus II软件对未使用的电路进行编程,尽可能减小触发,或者进行关断。最终的设计以最低的功耗满足了设计人员的时序要求。
如Quartus II软件的功耗优化设置所示,设计人员可以选择不同级别的功耗优化选项,以满足设计约束要求。选择Extra Effort设置,最大限度的降低功耗,代价是较长的编译时间。不同的设计,选择不同的努力等级会有不同的结果。这一特性降低了功耗,不需要设计人员的干预,同时减小了对设计性能的影响。此外,在详细的电路模型和高级统计方法的指导下进行功耗优化,估算哪些信号是被经常触发的。通过这些信息,Altera确定高功效实现方法,不需要设计人员的额外输入(例如,对设计进行耗时的仿真以确定开关速率)。
表1.Quartus II软件的功耗优化设置
设置 说明
Off 没有进行网表、布线或者性能优化来降低功耗。
Normal 采用低计算努力等级算法,通过网表优化来减小功耗,前提条件是不会降低设计性能。
Extra Effort 采用高计算努力等级算法,通过网表优化来减小功耗。可能会影响最佳性能。
基准测试
Altera为业界提供最先进、功耗最低的FPGA。通过基准测试来估算各类典型应用的总功耗,进一步表明了Arria V器件相对于竞争28-nm器件的低功耗优势。Arria V FPGA和竞争28-nm FPGA的总功耗对此显示了这些基准测试的结果,这些都记录在Altera wiki网站上,以便进一步进行研究学习。
图11.Arria V FPGA和竞争28-nm FPGA的总功耗对此
结论
Altera低功耗28-nm器件的优点包括,降低产品成本,降低或者放宽功耗预算,较低的散热要求,能够满足更多的市场需求,在同样的散热和功耗预算内进一步提高性能等。采用最全面的方法降低28-nm产品的功耗,Altera帮助设计人员满足了迫切的低功耗需求。
