当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]编者按:为了帮助具有PIC单片机汇编语言知识的技术人员或工程师,快速掌握利用C语言编写PIC单片机程序的方法,本刊特推出《PIC单片机C语言程序设计》系列连载文章。丈中给出的C语言程序实例,均是可执行的,读者可以
编者按:为了帮助具有PIC单片机汇编语言知识的技术人员或工程师,快速掌握利用C语言编写PIC单片机程序的方法,本刊特推出《PIC单片机C语言程序设计》系列连载文章。丈中给出的C语言程序实例,均是可执行的,读者可以放心引用。
  一、汇编语言与C语言
  早期的单片机程序多采用汇编语言编写。用汇编语言编程,直接、简捷,可有效地访问和控制各种硬件设备,如存储器、I/O口等,目标代码简短、占用内存少、执行速度快、语句效率高。然而,由于汇编语言是面向机器的语言,不同厂家或同厂家不同系列的单片机。其汇编语言指令系统往往互不相同,即通常所说的“不兼容”。这就出现了精通51单片机汇编语言的人不能直接编写PIC或其他单片机的汇编语言源程序,反之亦然的现象,以及产品升级换代和不同单片机问程序移植难的问题。而且,由于汇编语言是采用助记符的低级语言,可读性较差,当源程序功能多、程序长时,即使加了注释,阅读自己编写的程序也会感到困难,更不用说修改程序和增加功能了。
  目前,单片机的应用越来越广,各半导体生产厂家不断推出各种高、中、低档单片机系列,以适应市场的需求。而客户对单片机系统的设计人员的基本要求,就是要选择能够满足产品性能和成本要求的单片机,并以最快的速度开发出完全满足市场需求的智能化产品。用汇编语言编程显然无法达到要求。
  用C语言开发单片机系统软件的最大好处,是代码效率高、软件调试直观、维护升级方便、代码的重复利用率高、便于跨平台的代码移植等。因此,C语言在单片机系统设计中得到越来越广泛的运用。
  C语言是一种高级语言,具有低级语言的特点,原来用各种汇编语言编写的单片机程序,均可用C语言程序代换。
  二、C语言的特点
  C语言的特点可归纳如下。
  1.语言简洁
  C是一种小型语言,共有32个关键字,9种控制语句,表示方法简单,只需用规范的方法。就可以构造出功能很强的数据类型、语句和程序结构。如用++表示加1;一一表示减1;运算符省写等。
  2.表达方式灵活实用
  C语言提供多种运算符和表达式值的方法,对问题的表达可通过多种途径获得,其程序设计更主动、灵活。它语法限制不太严格,程序设计自由度大,如对整型量与字符型数据及逻辑型数据可以通用等。
  3. 表达力强
  C语言有丰富的数据结构和运算符。包含了各种数据结构,如整型、数据类型、指针类型和联合类型等,用来实现各种数据结构的运算。C语言的运算符有34种,范围很宽,灵活使用各种运算符可以实现难度极大的运算。
  C语言能直接访问硬件的物理地址,能进行位(bit)操作。兼有高级语言和低级语言的许多优点。
  它既可用来编写系统软件,又可用来开发应用软件,已成为一种通用程序设计语言。
  4.C语言生成的目标代码质量高
  C语言描述问题比汇编语言迅速,工作量小、可读性好,易于调试、修改和移植,而代码质量与汇编语言相当。
  5.结构化程序设计
  C语言是一种结构化语言,提供编写结构化程序所需的控制流的结构语句,如for、while、do…while、lf…else等;用函数作为程序设计的基本单位,以实现程序的模块化;其源文件还可分割为多个源文件,以分别对各源文件进行编译,再连接生成可执行的目标码(hex)文件。
  6.可移植性
  汇编语言是不可移植的。而C语言在不同机器上的C编译程序,86%的代码是公共的,所以C语言的编译程序便于移植。在一个环境上用C语言编写的程序,不改动或稍加改动,就可移植到另一个完全不同的环境中运行。
  三、学习方法
  用PIC单片机开发电子产品和用C语言编程,最主要的是要坚持学习,不能中断。应通过各种实例程序来学习C语言的语法规则。要熟练掌握C语言的数据类型表达方法、各种运算符、各种语句结构。
  最好能背诵。要学会用C函数实现所需功能的方法。实际上,每个C函数都相当于一个功能模块,一个C函数便可实现一种功能。
  此外,用C语言开发PIC单片机应用产品,必须具有PIC单片机汇编语言知识。如果你已经掌握了用汇编语言编写PIC单片机源程序的方法,最好将编写成功的PIC单片机汇编语言源程序,逐个用C语言源文件代换,从中体会C语言的优越性。
  四、简单的C 语言程序
  为了帮助读者进入C语言编程环境,要给大家介绍一个简单的C语言程序。
  下面扼要介绍该程序所用到的C语言基本知识。更多的知识则在后文详细介绍。
  1.主函数main( )
  C语言程序一般由若干个函数组成。函数是完成某个功能的算法的程序段,是C语言的基本组成单位。组成一个程序的若干函数,可以保存在一个或几个源程序文件中,这些文件都以。C为扩展名(汇编语言以ASM为扩展名)。一个程序必须有且只能有一个名为main的函数,即是主函数main( )程序运行时,总是从主函数main( )开始执行的。
  2.C语言函数
  C语言程序的基本单位是函数。C语言程序必须有且只能有一个名为main的主函数。主函数可以调用其他函数,其他函数也可相互调用。被调用的函数可以是系统提供的库函数,也可以是程序设计者自己编写的函数——对于MCU (如PIC单片机),所用的大多是自己编写的函数。一个函数由函数头和函数体两部分组成,每个函数的形式都相同。
  (1)函数头由函数名(自定义名)、函数标志——( ),即一对圆括号,以及参数表,又称函数形式参数名和参数说明(定义形式参数类型)组成。
  前两项必须有,如主函数main( ),后两项为即可选项。注意:函数名可包括函数类型和函数名字等。
  (2)函数体由一对花括号:{}括起来,括号内由若干语句组成。这些语句有两种类型:一类是说明语句,又称变量定义,其作用是定义函数中用到的变量;另一类是执行语句,又称函数功能的执行部分。
  用于完成一定的功能,即算法处理。注意:有的函数没有变量定义部分,但有若干执行语句。而在特定的情况下,则既无声明部分,也无执行部分,如:
  Dump( )
  这是一个空函数。什么也不做,它也是合法的函数。
  再有,每个语句和数据定义的最后,必须有一个分号“;”(#define……的不加分号)。分号是C语言环境首先接触到的基本符号,在以后的文章中我们还会深入介绍这些符号的用途。
(3)赋值运算符赋值号“=”,即赋值运算符。
  赋值运算符有三种表达形式,这里先介绍一种简单的赋值运算符。
  格式:变量=表达式。
  功能:先计算出表达式值(有些表达式已有结果,勿需计算),并将该值赋给等式左端的变量。赋值运算符是按照“自右而左”的顺序进行作业的。例如:
  PORTB=0X0 3
  TRISB=0×0 0
  TRISA=0X0 F (0X代表十六进制)
  分别执行以下操作:把等式右边的0X0 3送给等式左边的端口寄存器PORTB口,即B口低两位为高电平,其余6位为低电平;把0X0 0送给方向寄存器TRISB,即设置B口为输出;把0×0 F送给方向寄存器TRISA,即设置A 口低四位为输入,高四位为输出。
  3.PIC16F84A点灯电路和C语言程序
  下面以控制PIC16F84A单片机端口寄存器PORTB口外接的8只LED任一位的亮灭为例,介绍相关C语言程序的编写。电路如图1所示。
  笔者使用的是MPLAB tDE V7 40集成开发环境及PICC编译器,所生成的C语言源程序又称源文件。
  在编写C的源程序时,需要定义硬件的标志头文件(也称包含头文件或头文件)。因为用户经常使用的标准寄存器地址和其位地址都被定义在Pic h标志头文件中,按C语言编译器编译源程序的语法规则,在编写C语言程序时,必须使用#include语句,把这个pic.h头文件包含到自己的源程序中。即对于PIC中级产品的单片机,C语言程序的开头是固定格式#include<pic.h>。编译器在编译处理#include<pic.h>语句时,会把pic.h的内容。复制到你的源程序中,这样PICC才认为用户使用的标准寄存器的端口地址和端1:3的位地址已经被定义,源程序就会合法地使用这些标准寄存器及其对应的位。关于MPLAP IDE V7.4和picc编译器,在后文还会详细介绍。
  4.PIC单片机端口寄存器的位定义
  这里介绍的PIC单片机端口的位定义,属于需要背诵的内容。
  以PIRTB为例,PIC单片机端口寄存器的位(即8位)定义,实写如下:
  5.延时函数
  PiC单片机C语言中的延时函数(即延时一定值),有多种等效的编写,这里介绍一种最简延时函数,在后文中,我们还会详细介绍各种延时函数。
  函数中的K为给定的整形值
6.C语言程序清单
  PIC16F84A单片机PORTB口外接8只LED间亮和位1、2、6外接的LED分别点亮的程序清单如下(源文件名PIC01.C):
  说明:以上是一个完整的,可执行图1 LED点灯的C程序,主要由端口寄存器PORTB 1:3的位定义,延时函数delay ()定义; 主函数main()、延时函数void delay( )及各种语句等组成。
  该C程序第三行以符号“∥”开头的说明文是一个注释,它可在一行内写完,亦可分多行写完。注释可写在程序的任何位置,用于帮助阅读和理解程序。说明程序的相关功能、注意事项,以及说明有关算法等。注释应尽可能简捷。在编译时,注释不产生代码。C程序还可用“ ”开头到“ ”结尾之间的内容作注释,与符号“∥”开头的注释是等效的。
  上述程序的第一行,是引导程序开始的用#in—clude语句的头文件。
  第二行是PIC单片机PORTB口的位定义,这里指8位,即(&ddd)*8。
  第三行是第二行端口寄存器PORTB的位定义的注释。
  第四行~第六行是端口寄存器PORTB口的RBO、RB1、RB6三位的定义,以便在后续程序中对其赋值之用。
  第七行是RBO、RB1、RB6三位的定义注释。
  第八行是延时函数的定义第九行到结尾的功能(参看相关注释)。
  关于端口寄存器的位表达方式。在用C语言编写PIC单片机源文件时,一旦端口的位被定义,即(以端口PORTB为例);#daefine PORTBIT (ddd,bit)((unsigned)(&ddd) 8+(bie)),在该条件下,端口PORTB的位有两种表达方式,在C程序中均是等效的。以PORTB的0位为例:
  它们都是等效的。但一旦位定义中用了PORTB_ O.则在赋值时也应用PORTB—O: 或位定义用了PORT_O,对应赋值时也应用PORT_O。
(待续)
