当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]标签:焦距 景深NO.1了解手机照相机的特点为了更好的使用手机照相机拍好照片,有必要了解手机照相机的特点,以便在使用过程中,能扬长避短,发挥好手机照相机的功能。无论是拥有专业的高端照相机,还是只有一部形影
标签:焦距  景深
NO.1了解手机照相机的特点
无论是拥有专业的高端照相机,还是只有一部形影不离的拍照手机,想要拍出很有Feeling的照片或者很棒的摄影作品,基本的摄影常识是需要了解和掌握的!
手机照相机不完全等同于大家理解的数码相机【业界又简称DSC,英文全称Digital Still Camera】,虽然照相实现的原理是一样的,但它们的区别还是很明显的,下面通过看看手机照相机与DSC的一些区别来认识并掌握好拍照手机的正确使用。
1. 变焦功能的区别
手机照相机与数码相机最明显的区别之一就是光学变焦功能,拍照手机由于整机轻薄设计的要求,和手机电池续航的要求,基本上都没有实现光学变焦功能,仅支持数码变焦功能。但光学变焦和数码变焦的区别却相差非常大。光学变焦是通过移动镜片位置来改变放大倍率,达到望远放大的功能。是不会影响实际照片的细节的;但数码变焦则相反,其实现是通过软件方式截取成像面上的一部分进行软件插值放大,以达到变焦的效果。就像一张固定尺寸的图片,用软件不断放大某个局部,就会越来越模糊并产生马赛克(锯齿状)现象,照片放大倍数最大,其画质损失越严重。
因此,我们就了解了为什么绝大部分手机上使用变焦放大后拍照效果不好(变焦倍数越大,效果越差)。而具有光学变焦功能的数码相机却没有这个问题。
<center>
CMOS手机未变焦 CMOS手机3倍变焦
CCD数码相机未变焦 CCD数码相机3倍变焦
★ 拍照手机的这个特点告诉我们,要酌情使用手机上的数码变焦功能,尽量不要使用数码变焦功能,如果确实需要放大拍摄,根据自己手机数码变焦的实际情况采用适当的放大倍数,减少画质的损失。
2. 闪光灯的区别
使用过数码相机后都观察到,拍照手机对比数码相机另一个明显的区别就是配置的闪光灯有所不同。除了极少数手机上配置了相机上大功率的氙气闪光灯(Xenon),其他的基本上都是配置LED闪光灯,这两种灯的主要区别是在发光强度和照射范围上,由此影响夜间和低光场景的拍照效果。在相机行业里,闪光灯涉及一个参数,术语叫Guide Number(闪光灯指数,又称简GN值),它是衡量闪光灯功率大小的指数。闪光灯指数的要求是不低于拍摄距离与光圈系数的乘积。
但我们知道,从手机的硬件和结构设计(手机厚度最敏感)出发,是很难把体积更大的氙气灯作为拍照手机的标准配置的,同时因为氙气灯功率大,耗电量也会明显增加,如果使用频繁,会大大减少手机的续航时间,而影响了手机最基本的使用。一台专业相机开启闪光灯与不开闪光灯拍照时间相差在一倍以上。随着闪光灯和电池技术的发展,相信更大效率的闪光灯在拍照手机上的配置也会慢慢多起来的。
即便如此,拍照手机的LED闪光灯还是可以满足一般性拍照要求的,较好的双LED闪光灯一般都能满足室内2米距离范围以内的弱光下拍照要求,起到补光作用。但室外就有所不同了,原因是室外背景空旷,缺乏光线的反射,本身功率有限LED闪光后,基本上没有环境反射,加上相机测光的特性,所以效果也大大降低。不过在1米左右的范围还是没有太大问题的。
★ 因为拍照手机的特性,所配置的LED闪光灯功率有限,对于室内的拍照需求,基本上是可以满足的。但如果是在夜间的室外环境,还是尽量保证拍照距离控制在1米左右的范围吧。
3. 安全快门的理解
数码相机都会涉及到一个安全快门的问题,即照片曝光时间长短的问题。喜欢摄影的朋友一定要会有所了解。通常无论是使用专业的相机还是拍照手机,很多人都碰到过把照片拍模糊的时候,原因可能有多种:
a. 被拍摄的主体正在移动中或拍摄者处在移动状态,并且移动速度过快
b. 环境的光线偏暗,没有理想的光照环境和补光措施
c. 拍摄者的手抖造成成像模糊,没有摄影经验的人比较容易发生
d. 对焦系统没有完全合到焦就拍摄,或是对焦位置不正确导致的成像模糊
e. 曝光未完成就移动相机而产生的模糊等
在上述场景之所以会容易把照片拍模糊,其实都与安全快门有关系,现在来认识一下安全快门。安全快门,通俗的理解就是指手持相机装置能把照片拍清晰的快门时间。如果有足够快的快门组合,就不会容易把照片拍模糊了。
所有拍照手机在夜晚和弱光下拍照都是一个瓶颈,很难同时在照片亮度,噪点,清晰度上取得都不错的表现。加上操作手机拍照方式的改变(手机没有两段式机械快门按键,基本都是点触屏幕快门图标来对焦和击发快门动作),操作手机的这种方式会增加把照片拍模糊的机率。一般的照相机本身的质量也要重一些,更易于拍照时的稳定。而手机的质量都比较轻,也更容易产生晃动。如果能从手机的这些特点上加以补正,那么也能尽量避免把照片拍模糊。
★ 因为操作拍照手机和操作相机的区别,以及其质量等差别,在光线较弱的环境下使用拍照手机拍照时,应尽量使用双手配合完成拍照,避免使用一只手单独操作手机照相。尤其要注意拍照时程中手的稳定性(这点非常重要)。
4. 焦距与景深的区别
数码相机因为有光学变焦镜头,和更大的机身体积(可以容纳更大器件),一般焦距都比手机相机要长,景深的表现也会不一样。[!--empirenews.page--]
数码相机在广角端的景深与手机照相机是差不多的,都有比较大的视场范围和相对较好的景深。但如果要拍摄一些突出主体、虚化背景的照片,估计手机相机和普通的消费相机也是无法满足,只有一些大焦段的相机才可能有出色的表现。不过,我们可以重点发挥一下手机相机和普通数码相机的微距对焦功能,在微距对焦时,根据影响景深的因素,由于拍照距离的缩短,也能使用相同的光圈和焦距拍出背景虚化而主体清晰的照片,例如下面这样的照片(使用OPPO Finder手机微距对焦拍摄):
★ 因为手机照相机焦距通常较短,且手机越薄焦距也越短,所以正常拍照拍不出突出主体的浅景深照片。因为光圈和焦距的固定,只能改变拍照距离,所以使用微距拍照,也可以拍出背景虚化而主体突出的照片来,效果也非常的好!这点可以善加利用。
5. 1 照相功能的应用
相机的基本功能,静像的拍摄,视频录制(现在主流拍照手机都支持HD720P和Full HD 1080P高清30帧录影)功能相差不大,根据拍照手机的特点,掌握好相应的技巧并正确使用即可。同时拍照手机上的很多照相增强功能,也有必要好好了解一下,如:场景识别,全景拍照,HDR功能,人脸识别与对焦,美肤功能,夜景模式等等。还有一些特效拍照模式和特别功能(防抖)等。如果我们知道了这些功能实现的基本原理,就会帮助我们更好的使用好这些功能了。
据了解,拍照手机上过多的照相参数设定,会让很多用户头晕和不知所措,有些功能根本理解不了,设定错了,反而影响拍摄结果。因此有些手机像苹果手机,OPPO 智能手机的拍照就将所有的参数设定进行了简化(白平衡,ISO,EV补偿,色彩饱和度,测光模式等),全部采用自动方式,只保留一些开关切换参数,让用户只管拍就可以了;而另外像三星,MOTO等继续设置了较多的拍照参数菜单供用户自己调整。也有一部分用户更喜欢提供较多的参数设定。这个就看个人的喜好了,理性的看待厂家不同的设计和出发点,其实都是在为消费者提供有差异化的更好的服务。
第一种,全景拍照。
是一种特效拍照功能,是通过相机多次曝光,对多张照片的边缘进行检测并合成拼接处理,提供一种更宽视角更大场景的照片效果。但这种应用功能,其实只适合在室外拍摄一些场景开阔的风景照片使用,在室内环境,由于视场有限,会容易出现拼接不好,画面失真的现象。基于这点的了解,我想能帮助我们更加合理使用这个功能了。
5. 2 相机功能的应用
第二个,HDR功能。
HDR全称是High Dynamic Range,高动态范围。这个功能出现的背景是因为在一些高反差的场景(或者是逆光的场景)拍照时,主体容易受测光影响而曝光不足。HDR就是为改善这种场景拍照而产生的一个照相功能。所以HDR功能是适用在一些高反差或者逆光场景拍照的功能。可以适当改善画面亮度范围,但会有一定的处理时间延长。如果不是上述场景下使用了HDR功能,可能就没有什么意义了,除了处理时间的延长,画面效果上也不一定会有提升,还可能会影响画面的亮度(这个取决于软件计算的方法和场景)。所以,并不是任何场景都适用的,还是略有讲究的!
第三个,人脸识别与对焦 又叫FaceDetection
这是一种基于人像拍摄的增强功能(增强的对焦功能),因为有时候如果人站的位置没在处在画面中间时,自动对焦可能就会对到后面的背景,而使人像不能正确对焦,造成人像模糊。人脸识别与对焦,就是智能的检测画面中是否有人脸存在,并优先采取人脸位置对焦的方式完成拍照。提高人像拍照的成功率。当然人脸识别的准确率不是100%的,这个在此就不做深究了。如果拍一些风景和微距的物体时,还是关掉这个功能比较好。如果你的拍照手机已经支持这样的功能,那么拍人像时请开启吧,肯定能帮到你的忙。
5.3 相机功能的应用
美肤功能,SkinBeauty (Face Beauty)
是一种拍照软件处理技术,通过对人脸采样分析并进行技术处理,达到人脸皮肤美化的效果(皮肤增白,粉嫩,眼睛增大等)。比较符合很多MM的喜好,因为这个功能能让漂亮的你拍出来的照片更加唯美,更加有Feeling啦。很多日系的数码相机上都有这样的功能,OPPO Ulike智能手机U701也有这个功能。美肤功能比较适合在拍摄距离比较近的时候使用,当然,用在自拍上面再好不过了;如果拍摄距离太远(超过5米),有可能会影响该功能的效果和实现!
U701实拍
未加美肤效果前
加入美肤效果后
夜景模式,NightMode
夜晚和弱光下拍照是拍照手机一个瓶颈,如果与白天相比,其实也是数码相机的一个瓶颈。为了尽可能的提升弱光下的拍照效果,很多手机都设定一个夜景拍照模式。不过还是有些差别。有的是以减少噪点为主,有的是以提升照片亮度为主,也有的是防止拍照模糊为主。不管哪种,夜景模式下拍照需要使用双手配合拍照,并且注意手的稳定性,不能抖!
5.4 相机功能的应用
特效拍照模式,EffectMode
在智能手机上,用户可以在软件商店购买到很多三方的应用软件包,其中有不少是用于增强照相功能的。也有一些品牌手机在出厂时就提供了丰富的特效增强拍照应用。比方OPPO Finder的特效相机中有:镜像效果,鱼眼镜头效果,油画效果,雕刻效果,虚焦,隧道,哈哈镜等效果。还有一些色调的变化效果等。内容比较丰富。在不同的拍摄场景使用一些特定的特效模式,会拍出不一样的照片效果。都不用后期的PS处理了,就直接生了特效照片。丰富了拍照的乐趣,根据自己的喜欢大胆尝试一下。特效拍照使用时没有其他的特别之处,同样是在拍摄过程中和前面谈到的一样,注意场景的适用性。[!--empirenews.page--]
★ 拍照手机的特效拍照应用很丰富,给拍摄带来很多乐趣!在不同的场景选择一些特效应用会拍出与众不同的效果。可以好好的发挥一下!
总结:手机照相机,因为其自身的一特点,以及相比照相机操作方式的改变,在拍照时容易产生因抖动引起的模糊现象,因此最重要的是:使用手机拍照,要注意双手配合拍照,手要稳;同时注意检查是否有对到焦并适当选择使用点触对焦和测光的方法来校正环境的影响。相信注意这些细节,使用手机也可以拍出不错的照片!
No.2 掌握摄影的基本常识
想要拍出好的照片,对于一般初识摄影的人而言,可不是一件很容易达成的事。但是,如果学习掌握了摄影的基本功,不断积累实战经验,相信要拍出好的作品,成功的机率就大大增加了。这里我们只讨论一下构图,因为在摄影中它太重要了,并且跟设备的好坏没有太大的关系。
构图
构图就是如何把要拍摄的人、景、物安排得当以获得照片画面最佳布局的方法
构图是摄影的&ldquo;骨架”!构图就是照片的布局,构思,造型艺术,它是摄影者构思的实现,决定着作品的成败
构图的基本要素:
主体:主体较好理解,就是照片中所要表现的主要对象,也是主要重点。它可以是某一个被摄对象,也可能是一组被摄对象,可以是人,或物
陪体:是指画面中与主体有紧密联系,或辅助表现主题的对象
前景:照片中位于主体之前,或靠近镜头位置的人或物称为前景有时候有可能是陪体
后景:它与前景相对应,位于主体之后的人物或景物,一般后景多为环境的组成部分
环境:是指画面主体周围的人物、景物和空间,包括前景,后景,背景(镜头最远端),可以是高山,大海,天空,也可以是建筑一面墙或窗户
借着下面这张照片,我们来剖析一下构图的基本要素。如图中标识:石头是前景;人物是主体;角架与相机是陪体;后景是虚化的雪地;而石头与雪地组成了照片画面中的环境。
其实构图就是一张照片要表现的主题通过摄影者合理布局画面元素的过程
构图的基本方法:
构图方法有多种,这里介绍几种常用的,在很多摄影读物中都有介绍到的。黄金分割构图、九宫格构图、三分法构图、三角形构图、线条构图法、色彩构图法。
先来看看黄金分割法构图,这个是原理,简单了解一下即可。如下图,把一条线段分割为两部分,使其中一部分与全长之比等于另一部分与这部分之比。其比值的近似值是0.618。由于按此比例设计的造型十分美丽,因此这一比例被称为黄金分割。以此比例安排摄影的元素拍出来的照片也会很协调,有美感。
黄金分割构图法
黄金分割构图法(Y点即为&ldquo;黄金分割点”)A:C = B:A = 5:8
九宫格构图法
九宫格构图又叫井字形构图,是黄金分割构图方式的一种演变。就是把画面平均分成九块,中心块上四个角的点就是画面的黄金分割点,用任意一点的位置来安排被摄主体都会让画面更具美感和协调。如右下图所示,主体安排在C点附近,使画面的内容协调很多,想象一下,如果主体放画面正中心那这幅照片又会给人什么样的感觉呢?
九宫格构图图片
三分法构图
三分法构图同样也是黄金分割构图的一种衍生,是指把画面横向或竖向平分为三份,被摄主体或主体边缘通常位于三分线上的一种构图方式。这种构图方式通常变现为水平或者竖直的形态,具有构图简练的优点。如图,三座山峰都坐落在一二等分的分界线上。
三分法构图图片
三角形构图
说到三角形,它给人的第一印象就是稳定。所以三角形构图是一种稳定的构图形式。有时多个被摄主体会形成三角形,也有的时候被摄主体本身的轮廓就是一个三角形。此外,不光是物体,光影也能构成三角形的视觉效果。
三角形构图图片
线条构图法
线条构图,根据拍摄主体的线条特点来构图,可以是一条,几条,也可以是多条(例如拍摄竹林就可以使用线条构图方法来实现)如图中的桥也视为线条来构图!
线条构图图片
色彩构图法
色彩构图,狭义上讲就是色彩的布局。各种色彩在空间位置上的相互关系必须是有机的组合。它们必须按照一定的比例有秩序、有节律地彼此相互联系、相互依存相互呼应从而构成和谐的色彩整体表现。
色彩构图图片
画面上的红叶和绿叶很好的形成色彩的对比,也恰当的突显出要表现的主题。
