耐压仪基础知识
摘要:
耐压仪是进行耐受电压能力测试的仪器,被测物件可以使各种电器装置,绝缘材料和绝缘结构等。
耐压仪的结构
耐压仪采用单框芯式铁芯结构。初级绕组绕在铁芯上,高压绕组在外,这种同轴布置减少了漏磁通,因而增大了绕组间的耦合。
产品的外壳制成与器芯配合较佳的八角形结构,整体外形显得美观大方。
1-短路杆 2-均压球 3-高压套管 4-外壳接地端11-高压尾X 12-高压输出A 13-高压硅堆 14-变压器油 15-铁芯 16-次低压绕组 17-测量绕组 18-二次高压绕组
耐压仪进行测试时的注意事项
1、试验人员应做好分工,明确相互间联系办法。并有专门人监护现场安全及观察试品状态。
2、被试品应先清扫干净,并绝对干燥,以免损坏被试品和试验带来的误差。
3、对于大型试验,一般都应先进行空升试验。即不接试品时升压至试验电压,校对各种表计,调整球间隙。
4、升压速度不能太快,并必须防止突然加压。例如调压器不在零位的突然合闸。也不能突然切断电源,一般应在调压器降至零位时拉闸。
5、当电压升至试验电压时,开始计时,到1min后,迅速降压到1∕3试验电压以下时,才能拉开电源。
6、在升压或耐压试验过程,如发现下列不正常情况时,应立即降压,切断电源。停止试验并查明原因:①电压表指针摆动很大;②发现绝缘烧焦或冒烟;③被试品内有不正常的声音。
7、耐压试验前后应测量绝缘电阻,检查绝缘情况
耐压仪的容量选择
标称试验变压器容量Pn的确定公式:Pn=KVn2ωCt×10-9
式中: Pn----标称试验变压器容量(kVA)
Vn-----试验变压器的额定输出高压的有效值(kV)
K------安全系数。K≥1,标称电压Vn≥1MV时,K=2,标称电压较低时,K值可取高一些。
Ct-----被试品的电容量(PF)
ω----角频率, ω=2πf, f----试验电源的频率
被试设备的电容量Ct可由交流电桥测出。Ct的变化很大,可由设备的类型而定。典型数据如下:
简单的桥式或悬式绝缘子几十微法
简单的分级套管100 - 1000PF
电压互感器200 - 500PF
电力变压器 < 1000kVA - 1000PF
> 1000kVA1000 - 10000PF
高压电力电缆和油浸纸绝缘250 - 300PF/m
气体绝缘 - 60PF/m
封闭变电站,SF6气体绝缘100 - 10000PF
对于不同的试验电压Vn,选择不同的(适当的)安全系数K。以上列出不同的Vn所选用的K值供参考
Vn = 50-100kV K=4
Vn = 150-300kV K=3
Vn > 300kV K=2
耐压仪的使用方法
1、工前准备
1.1 按检验规程或生产工艺规程准备仪器备件。
1.2 插上电缆插头,将面板电源开关置于ON。
1.3 设定漏电流测试所需值
a. 按下预置开关。
b. 选择所需报警电流范围档。
c. 调节漏电流预置电位器到所需报警值[!--empirenews.page--]
2 连接待测器件
2.1 确定电压表指示为0,测试灯熄灭。
2.2 连接好地线。
2.3 接入待测器件。
3 手动测试:
3.1 将定时开关置“关”的位置。
3.2 按下启动钮,测试灯亮,将电压调节旋钮转到需要的指示值。
3.3 测试结果判断
a. 将电压调节到测试值的1/2位置后按复位钮,输入电压切断,测试灯灭,被测器件合格。
b. 如果被测物体超过规定漏电流值,则仪器自动切断输出电压,同时蜂鸣器报警、超漏指示灯亮,此时被测器件不合格。按下复位键,即可清除报警声。
4 定时测试
1 定时开关置“开”的位置。
2 拨时间预置拨盘,设定所需测试时间值。
3 按下启动钮,将电压调到所需测试值。
4 测试结果判断
a.达到计时时间,测试电压被切断,被测器件合格。
b.若电流过大,未到计时时间,超漏灯亮、蜂鸣器报警,被测器件不合格。按下复位键,即可清除报警声。
5 直流的测试
5.1 将电压转换开关按下。置DC档。
5.2 将被测物用高压线接至高压DC输出端。
5.3 按上述条款3或4进行操作。
6 遥控测试
6.1 遥控测试附件与仪器连好,选择测试电压(AC/DC)
6.2 设定所需电流测试值。
6.3 设定所需漏电流测试值。
6.4 将遥控测试棒与被测物体连接。
6.5 按下高压棒上的启动开关进行测试,松开此开关结束测试。
耐压仪的主要参数
1、试仪VG2670B·输出电压:0~3KV,漏电流范围:0~2/20mA,变压器容量:100VA,时间:1~60S,准确度:±5[%]
2、·手动、自动测试,漏电流、测试时间连续任意设定,声光报警,高压击穿保护VG2670·输出电压:0~5KV,漏电流范围:0~2/20mA,变压器容量:500VA,时间:1~60S,准确度:±5[%]
3、·手动、自动测试,漏电流、测试时间连续任意设定,声光报警,高压击穿保护耐压测试仪VG2672·输出电压:0~5KV,漏电流范围:0~2/20/100mA,变压器容量:750VA,
4、 时间:1~60S,准确度:±5[%]
5、手动、自动测试,漏电流、测试时间连续任意设定,声光报警,高压击穿保护耐压测试仪VG2670A(数显)·三窗口(LED)同时显示时间(S)、漏电流(mA)和输出电压(KV)
6、输出电压:0~5KV,漏电流范围:0~2/20mA,变压器容量:500VA
8、手动、自动测试,漏电流、测试时间连续任意设定,声光报警,高压击穿保护耐压测试仪VG2672A(数显)·三窗口(LED)同时显示时间(S)、漏电流(mA)和输出电压(KV)
9、输出电压:0~5KV;漏电流范围:0~2/20/100mA,变压器容量:750VA。
