MSP430FR59x:超低功耗嵌入FRAM MCU开发方案
TI公司的MSP430FR59x系列是超低功耗(ULP)嵌入FRAM的MCU,16位RISC架构高达16MHz时钟,工作电压1.8V~3.6V,多达64kB非易失存储器工作模式功耗约为100 µA/MHz,待机模式功耗为0.4µA,关断时功耗为0.02µA。器件主要用在仪表、能量收获传感器节点、可穿戴电子、传感器管理和数据记录应用中。
MSP430超低功耗(ULP)的FRAM平台,结合了独特的嵌入式FRAM,和整体的超低功耗系统架构,使得创新者可以在降低能耗的同时提高性能。 FRAM技术结合了速度、灵活性、耐久性、SRAM的稳定性和闪存可靠性,并且,大大降低了功耗。
MSP430的超低功耗FRAM产品,包括了FRAM的各种应用设备,配备了超低功耗16位MSP430单片机CPU,和智能外设多样化的应用。其超低功耗架构展示了7种低功耗模式,并进行优化,以延长电池使用寿命,应对能源挑战。
图1 MSP430FR59x系列功能框图
MSP430FR59x主要特性
•嵌入式微控制器
-16位RISC架构高达16MHz的时钟
•宽电源电压范围(1.8V~3.6V)
•优化的超低功耗模式
-主动模式:约100μA/MHz
-待机(LPM3,以及VLO):0.4μA(典型值)
-实时时钟(LPM3.5):0.25μA(典型值)
-关机(LPM4.5):0.02μA(典型值)
•超低功耗铁电存储器(FRAM)
-最高64kB非易失性存储器
•超低功耗写入
-快速写入,每字125ns(64kB in 4ms)
-统一内存=程序+数据+存储在一个单一的空间
- 1015写周期耐力
图2 评估模块MSP-EXP430FR5969功能分布图
•耐辐射和非磁性
•智能数字外设
- 32位硬件乘法器(MPY)
-三通道内部DMA
•实时时钟(RTC),日历和闹钟功能
- 5个16位定时器,多达七个捕捉/比较寄存器(每个)
- 16位循环冗余检查(CRC)
•高性能模拟
- 16通道模拟比较器
- 12位模数转换器(ADC),带有内部参考和多达16个采样保持器
•外部输入通道
-多功能输入/输出端口
-所有的引脚支持电容式触摸功能,无需外部元件
-可接入位,字节和字为单位(成对)
•边缘可选唤醒(所有端口的LPM)
图3 评估模块MSP-EXP430FR5969电路图(1)[!--empirenews.page--]
-所有端口可编程的上拉和下拉
•代码安全和加密
- 128位或256位AES安全加密和解密协处理器
-随机数种子,用于随机数生成算法
•增强的串行通信
- eUSCI_A0和eUSCI_A1支持
- UART,具有自动波特率检测
- IrDA的编码和解码
- SPI速率,最高10 Mbps
- eUSCI_B0支撑
- I2C通过多个从器件寻址
- SPI速率最高8Mbps
-硬件UART和I2C引导装载程序(BSL)
图4 评估模块MSP-EXP430FR5969电路图(2)
•灵活的时钟系统
-固定频率的DCO和10个可选工厂校准的频率
-低功耗低频内部时钟源(VLO)
- 32 kHz的晶振(LFXT)
-高频晶振(HFXT)
•开发工具和软件
-免费专业发展环境及EnergyTrace+
+技术
-开发套件(MSP-TS430RGZ48C)
MSP430FR59x应用
•测量
•能源收获传感器节点
•可穿戴电子产品
•传感器管理
•数据记录
MSP-EXP430FR5969评估模块
MSP430超低功耗(ULP)微控制器与嵌入式铁电随机存取存储器(FRAM)技术,现在加入了单片机LaunchPad开发套件生态系统。MSP-EXP430FR5969(或“FR5969启动板”)是一个易于使用的评估模块(EVM)用于MSP430FR5969微控制器。它包含了开发MSP430 FRAM平台所需的一切元素,包括板载仿真编程,调试和能量测量。该板采用按钮和LED以快速集成简单的用户界面,以及超级电容,使其独立的应用程序,无需外部电源。
通过20针BoosterPack插件模块头,简化了快速原型制造,可以支持广泛的BoosterPacks。你可以快速地加入各种性能,如,无线连接、图形显示、环境感知等等。可以设计自己的BoosterPack,或从TI和第三方开发者选择其他类型。
该MSP430FR5969器件具有嵌入式FRAM,非易失性存储器(超低功耗),高耐力,以及高速写访问等特点。该器件支持的最高16MHz CPU速度,支持集成外设(用于通信、ADC、定时器、AES加密等。
图5 评估模块MSP-EXP430FR5969框图
评估模块MSP-EXP430FR5969包括:
• 1个MSP-EXP430FR5969
• 1个Micro USB数据线
• 1个快速入门指南
评估模块主要特性
• MSP430超低功耗FRAM技术(基
于MSP430FR596916位MCU)
•利用的BoosterPack生态系统的20
针的LaunchPad标准
• 0.1-F超级电容器的独立电源
•板载EZ-FET仿真与EnergyTrace++技术
•两个按键和两个LED用于用户交互
•反向通道UART(通过USB连接到PC)
