当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]exe_mem_reg  本模块完成EXE和MEM两个阶段之间的信号流水。本模块的时序图如下。     图 22 exe_mem_reg时序图  mem_stage  本模块完成对数据Cache的读写。模块的
exe_mem_reg
  图 22 exe_mem_reg时序图
  mem_stage
  本模块完成对数据Cache的读写。模块的对外接口符合Wishbone总线标准。本模块的主要时序如下图。
  图 23 mem_stage时序图
  mem_wb_reg
  本模块完成MEM和WB两个阶段之间的信号流水。本模块的时序图如下。
  图 24 mem_wb_reg时序图
  wb_stage
  本模块完成写回指令的寄存器堆修改操作。本模块的时序图如下。
  图 25 wb_stage时序图
  except
  本模块完成流水线中的中断及异常处理。为了完成精确中断,即产生异常的指令前已经在流水线中的指令完成执行,而在异常指令后的指令不允许完成执行(不修改CPU状态),才能响应异常。因此,在实现精确中断时,需要对流水线中的指令进行跟踪,所有的异常或中断信号将延迟到流水线的特定阶段(Writeback)进行响应,并且对不同类型的异常信号,中断程序的返回地址不同。本模块的主要时序图如下。
  图 26 except时序图
  4.1.2.2Cache模块详细设计方案
  功能描述
  本模块实现指令Cache和数据Cache。其中,指令Cache和数据Cache的映射策略都采用直接映射方式。指令Cache只读,数据Cache的写策略为写通过(主存和Cache里的数据时钟保持一致)。
  • 子模块列表
Instruction Cache top
Data Cache top
  详细设计
  ic_top
  本模块的时序图如下。
  图 27 ic_top时序图
  4.1.2.3动态翻译硬件模块详细设计方案
  功能描述
  为了提高动态翻译效率,我们在CPU中增加了硬件加速模块。动态翻译硬件加速包括以下部分:
  在QS-I CPU的ALU模块中增加x86 flag寄存器(MIPS架构中没有flag标志寄存器),软件可通过mtc0,mfc0两条指令来访问flag寄存器。这样x86的算术逻辑或比较指令(如add, sub, cmp等),以及条件跳转指令(如ja, jb, jg等)有效地得到了硬件支持,使得软件的翻译效率大大提高。
  在QS-I CPU外增加了JLUT(Jump address Lookup Table),即跳转地址查表。通过CAM(Content Address Memory)的硬件支持,跳转指令的翻译效率将比完全基于软件的翻译方式提高一个数量级。在QS-I中将新增4条用户指令campi, ramri, camwi, camwi用于软件对JLUT的访问。
  • 子模块列表
JLUT top
SPC is stored in CAMs, and it will take less than two clock cycles to get address of the CAMs content specified.
TPC is stored in ubiquitous RAMs.
  详细设计
  如下方的JLUT详细设计图所示,JLUT模块与QS-I CPU之间通过campi, camwi, ramwi, ramwi四条指令进行交互。
  campi用于CAM的查表,camwi用于CAM的写操作,ramwi用于RAM的写操作,RAMRI用于RAM的读操作。
  4条指令的格式如下。
Instruction
Format
Usage
campi
opcode, rs, 5’h0, rd, 5’h0, func
campi rd, rs
camwi
opcode, rs, rt, 5’h0, 5’h0, func
camwi rt, rs
ramwi
ramwi rt, rs
ramri
ramri rd, rs
  图 28 JLUT详细设计图
  4.2.动态翻译详细设计方案
  二进制翻译技术能够把一种体系结构的二进制程序翻译成另一种体系结构的二进制程序,以在新的体系结构下运行。二进制翻译主要有三类:解释执行、静态翻译及动态翻译。
  在系统总体框架图中,二进制翻译层可运行不同的翻译程序,以在不同的体系之间进行转换,如x86到MIPS、ARM到MIPS、x86到ARM等。本部分挑选了8086到MIPS的动态翻译作为实现原型。
  4.2.1.二进制翻译介绍
  二进制翻译可以分为三大类:解释执行、静态翻译和动态翻译。
  解释执行的流程是:取指、解析、执行。它对源机器代码进行实时解释并执行,然后继续下一条指令。系统不对已解释的指令进行保存或缓存。在这个框架下,不能对代码进行优化。这种翻译技术能取得高度兼容性,但执行效率很低。
  静态翻译是先将源可执行文件转换成目标机器可执行文件,然后运行在目标机器上。这是离线翻译,因此有充足的时间对代码进行优化,以提高代码的执行效率。但静态翻译很难做到正确性,如代码的自修改问题,执行过程中有些跳转值只能在运行时才能获知等问题。
  解释执行是实时翻译,静态翻译是离线翻译,动态翻译就像是两者的折中。它不像解释执行那样对每条指令进行翻译并马上执行,也不像静态翻译那样将指令完全翻译好之后才执行。它每次对一个基本块进行翻译并执行,然后取另一个块。一个基本块一般包含多条算术类型指令,最后是一条控制流(Control Flow)类型指令。已翻译的块可进行缓存或保存。动态翻译只对将要执行的代码进行翻译,且能很好地解决代码自修改问题。
  4.2.2.二进制翻译策略选择
  本项目采取的是软硬协同动态翻译策略,将源二进制代码进行翻译,当遇到控制流类型指令,如跳转指令,系统调用等,翻译过程挂起,将已翻译的指令序列作为一个基本块,然后运行基本块。当基本块执行完以后,会跳到下一处执行。若下一处已翻译过,则继续执行,否则暂停执行以进行翻译,如此过程循环。完整的流程如下图所示。
  图 29 x86程序翻译执行流程
  基本块执行时有硬件模块辅助,如图 12所示。硬件模块管理跳转缓存,缓存的基本项为对。程序执行到跳转指令时,程序向跳转缓存发送SPC,得到相应的TPC,再跳至TPC继续执行生成块。简单的示例如图 30所示。源程序从块A开始执行,到末尾时,需要跳转到块C。翻译后执行,执行完块A’后将要跳转,此时的跳转地址是SMEM中地址,即SPC,要转换成相应的TPC,该TPC就由跳转缓存中寻找。
  图 30 SMEM与TMEM的映射
  4.2.3.8086程序的载入
  首先,由系统向服务器发送命令,命令格式为x86 *.com,它包含在自定义传输协议中,类型码为86,要求.com文件仅使用一个段,大小限制为64KB。服务器找到所指定的文件,并将其传送给系统,系统将其存放在内存中。至此,完成8086可执行程序的载入。
  4.2.4.标志寄存器处理
  8086中有个标志寄存器FLAGS,而MIPS中没有与之相对应的标志寄存器,解决办法有二,软件模拟实现或硬件提供支持。
  软件模拟指的是,当一条8086指令执行后,会影响哪些标志位,然后用软件方法将其模拟出来,使两者的结果一致。如执行add ax, bx对溢出位的影响。模拟时,将ax移到MIPS的$t0寄存器的低16位,将bx移到MIPS的$t1寄存器的低16位,然后对$t0和$t1做加法,结果放到$t0,相对应的指令为add $t0, $t0, $t1。结果是否溢出则要查看$t0的第16位。最后,还要将溢出位存放至标志寄存器的对应位。这中间还要涉及移位运算、位运算等,所需代价很大,但有个好处是无需对硬件平台做改动,使硬件平台更为纯粹。
  若采用提供硬件支持,那么硬件平台需稍做修改,增加一个类FLAGS寄存器。仍以上面的add ax, bx为例。将ax、bx分别放到$t0、$t1的高16位,然后进行相加,是否溢出的结果会自动保存到新添加的类FLAGS寄存器里,因而软件层面无需再做处理。此种做法,增加了硬件工作,但大大简化了软件的操作。8086的FLAGS有多个标志位,若要完全实现,那么对本身的硬件平台改动会比较大,因此,我们只选择了其中几个进行实现,如Z、O、C、S等。
  4.2.5.寄存器映射
  MIPS有32个通用寄存器,从0号到31号,每个寄存器为32位。8086的通用寄存器有8个:AX、CX、DX、BX、SP、BP、SI和DI。这8个通用寄存器都是16位,AX、CX、DX和BX还可以分成两个8位寄存器,高8位和低8位,如AX可分为AH和AL。此外,段寄存器有CS、DS、ES和SS,都是16位。还有IP寄存器和FLAGS寄存器,也都是16位。
  因为MIPS的寄存器数量比8086的寄存器多,可以采用直接映射,一个8086寄存器对应一个MIPS寄存器,而不需要对寄存器进行置换,简化了寄存器的管理。[!--empirenews.page--]
Table 1 寄存器映射
8086
MIPS
AX
s0(R16)
CX
s1(R17)
DX
s2(R18)
BX
s3(R19)
SP
s4(R20)
BP
s5(R21)
SI
s6(R22)
DI
s7(R23)
CS
t4(R12)
DS
t5(R13)
ES
t6(R14)
SS
t7(R15)
IP
t8(R24)
  除了这些寄存器外,还给8086提供了3个辅助寄存器,t0、t1和t2。t0一般作为参数寄存器或返回值寄存器,t1和t2一般作为临时寄存器。这几个寄存器的存在有很大的必要性。
  4.2.6.上下文切换
  从翻译流程可以看出,整个过程有两个运行环境。翻译过程是在MIPS环境中,执行则是在MIPS的8086虚拟环境中。但硬件只有MIPS的一套寄存器,8086的寄存器是映射到MIPS的寄存器。在切换运行环境时,要先保存当前寄存器组,再载入新的寄存器组。方式可以有两种。一种是将寄存器组保存至堆栈,另一种是将寄存器组保存至内存。这里将其保存至内存,因为这更利于调试,可将寄存器值调出来查看。
  上下文切换实现:
  * context switch
  * @param type - 0:从x86切换到mips,other:从mips切换到x86
  void _contextSwitch(int type) {
  if (type == _MIPS_TYPE) {
  _saveRegisters(_X86_TYPE);
  _loadRegisters(_MIPS_TYPE);
  } else {
  _saveRegisters(_MIPS_TYPE);
  _loadRegisters(_X86_TYPE);
  上下文切换的流程及实现如下。
  图 34 寄存器组切换
  4.2.7.字节顺序与边界对齐问题
  字节序(Byte Order)一般有两种:大端序(big-endian)和小端序(little-endian)。大端序是将最高有效字节(MSB,Most Significant Byte)存放至低地址,小端序则是将最低有效字节(LSB,Least Significant Byte)存放至低地址。MIPS采用的是大端序,而8086使用的是小端序。因此,在二进制翻译中,必须要处理这种差异。
  8086在访问内存时,如果是字节操作,那么翻译时,可以使用对应的MIPS字节操作指令,如lb,sb等。字节的操作不会有字节序问题,处理多字节时会有字节序问题。8086访问多字节时,不能使用相应的MIPS指令,而应拆分读取,最后再拼凑。过程如图 35所示。
  图 35 字节序问题解决
  4.2.8.堆栈处理
  MIPS有一个堆栈寄存器$sp,8086则是使用一个堆栈段寄存器SS与一个堆栈指针寄存器SP,实际地址为段基址加偏移地址。本设计MIPS和8086各自有自己的堆栈空间。8086堆栈操作对象有寄存器、立即数、内存等。这里以寄存器压栈为例,出栈情况类似。压栈时,首先要计算出绝对地址,然后将寄存器保存。计算地址方法:(SS << 4) + IP,是一个20位地址,寻址1M。push AX时,是对一个16位寄存器压栈,由上面的字节序分析可知,要拆分成两个字节压栈。这里为了简便,直接对32位MIPS寄存器进行压栈,因为8086寄存器只占用MIPS寄存器的高16位。这里,绝对地址是放在辅助寄存器里的,因此要对该辅助寄存器进行保存,以防止要压栈的寄存器就是该辅助寄存器而造成压栈失败。我们是将该辅助寄存器保存在MIPS的堆栈中。
  4.2.9.操作数分析
  8086的操作数类型比较多样,有寄存器、立即数、内存等。每个类型的位宽还可以变化,有8位、16位之分。MIPS比较规则,寄存器为32位,立即数为16位。两者之间的转换是翻译的重要方面。
  寄存器如果是16位,则可以直接映射到对应MIPS寄存器的高16位。如果是8位寄存器,不管是高8位还是低8位,一般都要移出至辅助寄存器的高8位。移到高8位的原因是为了运算时能产生正确的标志位。运算完后再将运算结果搬回8086寄存器。
  立即数有3种情况:8位,16位及由8位符号扩展来的16位立即数。8位及8位符号扩展可直接以字节访问内存得到,16位立即数则要注意字节序问题,上面已分析过。
  内存方面涉及到内存地址及所指向的内存内容。内存地址的拼接会在下文详细分析,8086有多种段寄存器与偏移的组合方式。取内存内容时也会遇到字节序的问题。
  操作数类型示意图如下。
  图 36 操作数类型
  4.2.10.二进制翻译及代码生成
  这部分主要解析8086指令,将其拆分,并生成相应的MIPS代码。在具体解析指令之前,先研究下8086二进制机器码的特点,抽出公共特征。以下几张表均来自于[6]。
Table 2 oo修饰位说明
oo
功能
00
如果mmm=110,那么位移量在操作码后面,否则没有使用位移量
01
操作码后面是8位有符号的位移量
操作码后面是16位有符号的位移量
mmm指定一个寄存器而不是一种寻址方式
Table 3 16位寄存器/存储器(mmm)字段描述
mmm
16位寄存器
000
DS:[BX+SI]
001
DS:[BX+DI]
010
SS:[BP+SI]
011
SS:[BP+DI]
100
DS:[SI]
101
DS:[DI]
110
SS:[BP]
111
DS:[BX]
Table 4寄存器字段(rrr)的分配
rrr
w=0
w=1
000
AL
AX
001
CL
CX
010
DL
DX
011
BL
BX
100
AH
SP
101
CH
BP
110
DH
SI
111
BH
DI
Table 5 对段寄存器的寄存器字段(rrr)的分配
rrr
段寄存器
000
ES
001
CS
010
SS
011
DS
  对oo字段的解析如下。当oo为00的时,mmm索引存储器有点变化。当mmm为110b时,并不是按照表3来索引SS:[BP],而是DS+16位偏移量,其余情况则是按照表3,偏移量为0。当oo为01时,偏移量为8位有符号数。当oo为10时,偏移量为16位有符号数。根据oo和mmm来计算内存地址的过程如下。
  图 37 计算内存地址
  rrr字段的实现。当w为1时,rrr对应的是16位寄存器,可直接映射到MIPS寄存器的索引值。当w为0时,rrr对应的是8位寄存器,需要对其重新标号,将AL作为0开始标号。代码实现中,寄存器对应的宏如下,其中包含了段寄存器。
  #define _X86_AL 0
  #define _X86_CL 1
  #define _X86_DL 2
  #define _X86_BL 3
  #define _X86_AH 4
  #define _X86_CH 5
  #define _X86_DH 6
  #define _X86_BH 7
  #define _X86_AX _MIPS_S0 // 0 16
  #define _X86_CX _MIPS_S1 // 1 17
  #define _X86_DX _MIPS_S2 // 2 18
  #define _X86_BX _MIPS_S3 // 3 19
  #define _X86_SP _MIPS_S4 // 4 20
  #define _X86_BP _MIPS_S5 // 5 21
  #define _X86_SI _MIPS_S6 // 6 22
  #define _X86_DI _MIPS_S7 // 7 23
  #define _X86_CS _MIPS_T4 // 8 12
  #define _X86_DS _MIPS_T5 // 9 13
  #define _X86_ES _MIPS_T6 // 10 14
  #define _X86_SS _MIPS_T7 // 11 15
  #define _X86_IP _MIPS_T8 // 12 24
  8086二进制机器码的主要字段已解析,还有个别字段。
  Table 6 其他字段
字段
说明
d
运算方向
w
是否为字
s
是否符号扩展
disp
位移量
data
数据,如立即数
  翻译时将二进制机器码拆分成各个字段,然后根据其语义生成对应的MIPS指令。一条8086指令一般要翻译成多条MIPS指令,其中一条为核心指令,其余为辅助指令。如加法指令中,将内容移出至辅助寄存器都是辅助指令,最终的加法是核心指令。一般,核心指令对应MIPS的一条指令,因此,可将其抽象出来,实现函数如下。
  * x86运算与mips对应关系
  int _keyGenerate(int type, int rt, int rd, int **target) {
  int instruction;
  switch (type) {
  case _X86_ADD0:
  instruction = _gen_add(rd, rt, rd);
  break;
  case _X86_AND0:
  instruction = _gen_and(rd, rt, rd);
  break;
  case _X86_OR0:
  instruction = _gen_or(rd, rt, rd);
  break;
  case _X86_SUB0:
  instruction = _gen_sub(rd, rt, rd);
  break;
  case _X86_XOR0:
  instruction = _gen_xor(rd, rt, rd);
  break;
  case _X86_MOV3:
  instruction = _gen_add(rt, _MIPS_ZERO, rd);
  break;
  case _X86_CMP0:
  instruction = _gen_sub(rd, rt, _MIPS_ZERO);
  break;
  default:
  break;
  *(*target)++ = instruction;
  return instruction;
