函数信号发生器和示波器二合一仪器设计,提供源码
1.总体设计方案
1.1 主控制模块
方案一:采用单片机。单片机的应用较为广泛,但是单片机的处理频率达不到我们的要求。所以我们只能够使用处理速度较快的处理器。
方案二:采用Xilinx的FPGA来实现主控制器。Xilinx的FPGA的内部IP核可以方便的产生DDS波形,这样就方便我们能够更好的产生想要的波形。
所以采用方案二。
1.2显示模块
方案一:使用TFT触摸屏。彩屏有这样明显的优点:微功耗,尺寸小,超薄轻巧,显示信息量大,字迹美观,视觉舒适,但是对于FPGA来说,其实现对触摸屏的控制不能够较好的完成控制要求。
方案二:使用VGA显示。FPGA可以实现对VGA的控制。VGA的使用较为广泛,且价格在接收的范围之内。而且,对于FPGA来说,实现对VGA接口的控制比控制其他的显示器更加的方便和快捷。这就节省了我们的设计麻烦。
所以采用方案二。
1.3 输入模块
方案一:使用矩阵键盘。矩阵键盘的编码较为简答,且可以实现较为复杂的控制。但是矩阵键盘的按键过少,不能够实现更多数据的输入。
方案二:使用PS2键盘。PS2键盘的控制更为简单,我们可以通过两根数据线精心数据的读取,且PS2键盘的设计更加符合我们设计要求,这就决定了PS2在本设计中的优势。
故采用方案二。
1.4 AD输出模块
ADS7822是一种单片高速12位逐次比较型A/D转换器, ADS7822内置双极性电路构成的混合集成转换显片,具有外接元件少,功耗低,精度高等特点,并且具有自动校零和自动极性转换功能,只需外接少量的阻容件即可构成一个完整的A/D转换器。所以该方案采用ADS7822作为AD输入的元器件。
1.5 DA输出模块
DAC7513是8分辨率的D/A转换集成芯片。与微处理器完全兼容。这个DA芯片以其价格低廉、接口简单、转换控制容易等优点,在单片机应用系统中得到广泛的应用。D/A转换器由8位输入锁存器、8位DAC寄存器、8位D/A转换电路及转换控制电路构成。
2.程序设计
2.1 AD输出
--**********************分频进程*************************
process(clk)
variable cnt1 : integer range 0 to 100;
variable cnt2 : integer range 0 to 20;
begin
if clk'event and clk='1' then
if cnt1=100 then
cnt1:=0;
if cnt2=20 then
cnt2:=0;
clock<=not clock;
if(cnt=3)then
cnt<=0;
else
cnt<=cnt+1;
end if;
else
cnt2:=cnt2+1;
end if;
else
cnt1:=cnt1+1;
end if;
end if;
end process;
--**************状态驱动进程**********************
sync :process(clock,reset)
begin
if(reset = '0') then
current_state <= start;
elsif(clock'event and clock='1') then
current_state <= next_state;
end if;
end process sync;
--***************adc驱动进程*******************
comb :process(current_state, intr)
begin
case current_state is
when start => --启动状态
next_state <= convert;
cs <= '0';
wr <= '0';
rd <= '1';
read_data <= '0';
when convert =>--初始化
if(intr = '0') then
next_state <= read1;
else
end if;
cs <= '1';
wr <= '1';
rd <= '1';
read_data <= '0';
when read1 =>--读状态1
next_state <= read2;
cs <= '0';
wr <= '1';
rd <= '0';
read_data <= '1';
when read2 =>--读状态2
next_state <= start;
cs <= '1';
wr <= '1';
rd <= '1';
read_data <= '0';
when others =>--其他状态
end case;
end process comb;
--****************读取AD数据********************[!--empirenews.page--]
get_data: process(clock,reset)
begin
p<=0;
if(read_data = '1') then
p<=conv_integer(data_i);
end if;
end if;
end process;
2.2 DA输出
--*********************65536Hz分频进程************************
process(clk)
variable cnt1 : integer range 0 to 762;
begin
case cnt1 IS
WHEN 381 =>
cp_65k<='1';
cnt1:=cnt1+1;
WHEN 762=>
cnt1:=0;
cp_65k<='0';
cp_wr<='0';
WHEN 20=>
cp_wr<='1';
cnt1:=cnt1+1;
WHEN OTHERS=>
cnt1:=cnt1+1;
end case;
end if;
end process;
--*********************1kHz分频进程************************
process(cp_65k)
variable cnt1 : integer range 0 to 64;
begin
if cp_65k'event and cp_65k='1' then
case cnt1 is
when 32=>cp_1k<='1';
cnt1:=cnt1+1;
when 64=>cnt1:=0;
cp_1k<='0';
when others=>cnt1:=cnt1+1;
end case;
end if;
end process;
--**************DDS地址累加器进程**********************
PROCESS(cp_65k)
BEGIN
IF(cp_65k'EVENT AND cp_65k='1') THEN
--DDS累加器循环累加dds_m
IF dds_add<65535 THEN
dds_add<=dds_add+dds_m;
ELSE
dds_add<=dds_add+dds_m-65536;
END IF;
END IF;
END PROCESS;
--***********************频率加减控制进程***************************
process(cp_1k)
VARIABLE keys:INTEGER RANGE 0 TO 127 :=0; --消抖累加器
begin
if cp_1k='1' then
case key is
when "10"=> --频率加
if keys=127 then
keys:=0;
bell<='1';
if dds_m=1000 then
dds_m<=1;
else
dds_m<=dds_m+1;
end if;
else
keys:=keys+1;
end if;
when "01"=> --频率减
if keys=127 then
keys:=0;
bell<='1';
if dds_m=1000 then
dds_m<=1;
else
dds_m<=dds_m-1;
end if;
else
keys:=keys+1;
end if;
when others=>bell<='0';
end case;
end if;
end process;
end dac;
2.3 VGA显示
3.性能指标
DA输出的波形
4.总结
经过了多日的努力,我们在本设计中基本实现了上述要求,并在有些功能方面提出了改进,使系统设计更加完善。在该设计中我们使用了FPGA作为主控器,但由于时间及器材条件的限制,本设计也存在不足,例如,测量范围不能达到更高的要求,测量精度也存在很大的提升空间。我们会在以后的学习中不断地弥补这些不足,完善测量系统设计。
