倒计时数显定时器
数字显示式倒计数定时器能够使人们随时看到剩余定时时间的多少,这在某些应用中具有一定的实用价值。本例介绍的是一位数的数字显示式定时电路,其结构简单,易于制作,而且时基单位可调(即既可以秒为时基单位,又可以分为时基单位)。该电路以NE556时基集成电路组成的多谐振荡器作时基,虽然时间精度不十分高,但经济适用。
工作原理
倒计时数显式定时器电路由可调式时基信号发生器、减计数、显示器和输出信号控制电路等组成,其电路原理图如图5一45所示。
时基信号发生器是由NE556双时基集成电路组成,NE556内部包含两个独立的555时基电路。
本电路用其中的一个电路ICla与RP、R2及C1组成一个频率可调式低频多谐振荡器,其振荡频率可通过BP来调节。由时基信号发生器产生并输出的时基信号加至计数电路IC2的计数输人端。
计数电路CD40110 (IC2)是一只可进行加、减计数,又可进行译码、锁存和驱动数码管进行数码显示的集成电路,它是一只多功能电路,也称为四合一电路。本电路将它用作减法计数,将计数脉冲加至减计数输人端CP_。
输出控制电路由IClb组成,它是NE556时基集成电路中的另一个电路。图5一45中,该电路被连接成RS触发器。其中的8脚相当于置1端(S),12脚相当于置0端(R)。置1端8脚与IC2的借位输出端BO相连接,当计数器减至0时,它输出的借位(负)脉冲加至置1端8脚,使触发器翻转,9脚输出高电平,继电器K通电吸合将被控电源接通。IClb的输出端9脚除了驱动继电器,控制电路的开、关外,还将其和计数器的控制端元以及数码显示管的小数点显示输人端b相连,当输出端输出高电平时,一方面通过R12加至数码管使数码管中的小数点发光,显示其工作状态为继电器吸合;同时还将高电平加至计数器的丽端,使计数器停止工作。
电路中,C3、R3组成计数器IC2的开机复位电路,C4, Rll组成IM的复位电路,它既可自动复位,又可通过 SB手动复位。
本电路工作电源采用电容降压式供电电路。C7为降压电容器,VD1为电源整流二极管,VS为稳压二极管,稳压值为12V。在接通电源后,通过复位电路自动复位。计数显示器显示0,ICIB输出端9脚输出低电平,继电器K不吸合。
定时器定时工作过程:接通电源后,计数器和RS触发器自动复位。计数器显示0,触发器输出低电平,继电器K不吸合。同时,时基脉冲发生器开始振荡,输出时基脉冲。计数器输人计数脉冲并进行减计数,从0减至9,再减至8, 7、6、…、I、0。在计数显示器从1变到。的同时,借位输出端BO输出一个借位脉冲加至ICIB的8脚,使触发器翻转,9脚变为高电平,继电器K通电吸合,完成了一次定时控制过程。
在9脚输出高电平后,数码显示管的小数点发光指示;同时这一高电平又加至计数器IC2的控制端而,使计数器停止计数。
本电路所用的NE556也可用两只NE555来代替。如果专门用来作秒定时或专用作分定时,可将电位器RP调节至固定位置,使其输出单一的秒时基信号或分时基信号。
元器件选择
IC1选用NE556双时基集成电路;IC2选用CD40110,可进行加、减计数,又可进行译码、锁存和驱动数码管进行数码显示的集成电路。
VD1选用I N4007型硅整流二极管;VD2选用1N4148型硅开关二极管;VS 选用1W、12V稳压二极管。
其他元器件均无特殊要求,可按图5一45所标型号及参数进行选用。
