当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]1 概述 TLC5510是美国TI公司生产的新型模数转换器件(ADC),它是一种采用CMOS工艺制造的8位高阻抗并行A/D芯片,能提供的最小采样率为20MSPS.由于TLC5510采用了半闪速
1 概述
TLC5510是美国TI公司生产的新型模数转换器件(ADC),它是一种采用CMOS工艺制造的8位高阻抗并行A/D芯片,能提供的最小采样率为20MSPS.由于TLC5510采用了半闪速结构及CMOS工艺,因而大大减少了器件中比较器的数量,而且在高速转换的同时能够保持较低的功耗。在推荐工作条件下,TLC5510的功耗仅为130mW.由于TLC5510不仅具有高速的A/D转换功能,而且还带有内部采样保持电路,从而大大简化了外围电路的设计;同时,由于其内部带有了标准分压电阻,因而可以从+5V的电源获得2V满刻度的基准电压。TLC5510可应用于数字TV、医学图像、视频会议、高速数据转换以及QAM解调器等方面。
2 内部结构、引脚说明及工作原理
2.1 TLC5510的引脚说明
TLC5510为24引脚、PSOP表贴封装形式(NS)。其引脚排列如图1所示。各引脚功能如下:
AGND:模拟信号地;
ANALOG IN:模拟信号输入端;
CLK:时钟输入端;
DGND:数字信号地;
D1~D8:数据输出端口。D1为数据最低位,D8为最高位;
OE:输出使能端。当OE为低时,D1~D8 数据有效,当OE为高时,D1~D8为高阻抗;
VDDA:模拟电路工作电源;
VDDD:数字电路工作电源;
REFTS :内部参考电压引出端之一,当使用内部电压分压器产生额定的2V基准电压时,此端短路至REFT端;
REFT:参考电压引出端之二;
REFB:参考电压引出端之三;
REFBS :内部参考电压引出端之四,当使用内部电压基准器产生额定的2V基准电压时,此端短路至REFB端。
TLC5510的内部结构如图2所示。由图中可以看出:TLC5510模数转换器内含时钟发生器、内部基准电压分压器、1套高4位采样比较器、编码器、锁存器、2套低4位采样比较器、编码器和1个低4位锁存器等电路。TLC5510的外部时钟信号CLK通过其内部的时钟发生器可产生3路内部时钟,以驱动3组采样比较器。基准电压分压器则可用来为这3组比较器提供基准电压。输出A/D信号的高4位由高4位编码器直接提供,而低4位的采样数据则由两个低4位的编码器交替提供。
TLC5510的工作时序见图3.时钟信号CLK在每一个下降沿采集模拟输入信号。第N次采集的数据经过2.5个时钟周期的延迟之后,将送到内部数据总线上。
在图3所示的工作时序的控制下,当第一个时钟周期的下降沿到来时,模拟输入电压将被采样到高比较器块和低比较器块,高比较器块在第二个时钟周期的上升沿最后确定高位数据,同时,低基准电压产生与高位数据相应的电压。低比较块在第三个时钟周期的上升沿的最后确定低位数据。高位数据和低位数据在第四个时钟周期的上升沿进行组合,这样,第N次采集的数据经过2.5个时钟周期的延迟之后,便可送到内部数据总线上。此时如果输出使能OE有效,则数据便可被送至8位数据总线上。由于CLK的最大周期为50ns,因此,TLC5510数模转换器的最小采样速率可以达到20MSPS.
3 在线阵CCD数据系统中的应用
图4 为TLC5510的典型外接电路。图中的FB1~FB3为高频磁珠,模拟供电电源AVDD经FB1~FB3为三部分模拟电路提供工作电流,以获得更好的高频去耦效果。
笔者研制的该线阵CCD数据采集系统主要由时序发生器、CCD驱动电路、视频信号预处理电路及ADC、数据存储器、PC机等组成。TLC5510的高速、内带采样保持电路等特点使其更利于该设计。TLC5510的主要作用是将CCD输出的高速模拟视频信号转换为与其模拟幅值相对应的8位数字视频信号。图5是笔者设计的视频信号A/D转换器TLC5510的外围电路。TLC5510可使用外部和内部两种基准电压连接方法。其中外部基准电压从引脚REFT和REFB接入,并应满足:
VREFB+2V≤VREF≤VDDA
0≤VREFB≤VREFB-2V
2V≤VREFT-VREFB≤5V
对于从零电平开始的正极性模拟输入电压,REFB应当连接到模拟地AGND.VREFT的范围为2V~5V.如果要简化电路,可利用TLC5510的内部分压电阻从模拟电源电压VDDA上取得基准电压。在本设计中,CCD输出的模拟视频信号经过反相、滤波、放大之后即为从零电平开始的正极性模拟电压信号。因此,为了简化电路并同时满足设计要求,笔者选用了TLC5510的内部基准方式,同时,因为CCD视频信号是2V基准,所以,根据TLC5510的自身的特点,在设计过程中,笔者将REFBS端与AGND,而将REFTS与VDDA端相连,同时将REFBS短接至REFB端,REFTS短接至REFT端来获得2V基准电压。
在用该数据采集系统采集数据的过程中,当CCD输出端输出视频信号时,在由时序发生器产生的A/D转换控制时钟CLK的同步控制下, TLC5510会将差动放大、低通滤波后的CCD模拟视频信号实时地转换为与其模拟幅值相对应的8位数字信号,当TLC5510的输出使能 OE为低电平且高速数据存储器的地址译码控制和写控制均有效时,系统可将转换结果存入高速数据存储器,以等待PC机的读取。为了使CCD输出的视频信号能够正确可靠的转换和存储,在设计过程中,笔者对TLC5510的工作控制时钟CLK、输出使能OE及高速数据存储器的地址译码控制时钟、读写控制时钟的周期做了具体的时间预算,并对它们之间的逻辑相位关系做了详细的研究。根据预算,笔者将时序发生器内部的计数器、比较器、逻辑门以及D触发器等进行逐级分频和逻辑组合,从而使其产生正确可靠的时序逻辑。系统及数据分析实验证明,采用TLC5510作为线阵CCD视频信号的A/D转换芯片,其接口电路简单实用,使用方便,稳定性好。
图5 视频信号A/D转换外围电路图
4 结束语
在对TLC5510模数转换器及其在线阵CCD数据采集系统的应用设计中,笔者通过实验总结出如下经验:
(1) 为了减少系统噪声,外部模拟和数字电路应当分离,并应尽可能屏蔽。
(2) 因为TLC5510芯片的AGND和DGND在内部没有连接,所以,这些引脚需要在外部进行连接。为了使拾取到的噪声最小,最好把隔开的双绞线电缆用于电源线。同时,在印制电路板布局上还应当使用模拟和数字地平面。
(3) VDDA至AGND和VDDD至DGND之间应当分别用1μF电容去耦,推荐使用陶瓷电容器。对于模拟和数字地,为了保证无固态噪声的接地连接,试验时应当小心。
(4) VDDA、AGND以及ANALOG IN 引脚应当与高频引脚CLK和D0~D7隔离开。在印制电路板上,AGND的走线应当尽可能地放在ANALOG IN 走线的两侧以供屏蔽之用。
(5) 为了保证TLC5510的工作性能,系统电源最好不要采用开关电源。
