D/A转换器的输出方式
在前面介绍的D/A转换器中,输入的数字均视为正数即二进制数的所有位都为数值位。根据电路形式或参考电压的极性不同,输出电压或为0V到正满度值,或为0V到负满度值, 这种工作方式称为单极性输出方式。采用单极性输出方式时,数字输出量采用自然二进制码,8位D/A转换器单极性输出时,输入数字量与输出模拟量之间的关系如表11.5.1所示。
倒T型电阻网络D/A转换器单极性电压输出的电路分别图11.5.1所示。其中图(a)为单极性反相电压输出电路,vO=-i∑Rf;图(b)为同相电压输出电路,此时vO=i∑R(1+R2/R1)。
图11.5.1 D/A转换器的单极型电压输出(a)反相输出(b)同相输出
表11.5.1 8位D/A转换器在单极性输出时的输入/输出关系
数字量
模拟量
MSB
LSB
±VREF(255/256)
±VREF(129/256)
±VREF(128/256)
±VREF(127/256)
±VREF(1/256)
±VREF(0/256)
在实际应用中,D/A转换器输入的数字量有正极性也有负极性。这就要求D/A转换器能将不同极性的数字量对应转换为正、负极性的模拟电压,这种工作方式称为双极性输出方式。双极性D/A转换常用的编码有:2的补码、偏移二进制码及符号-数值码(符号位加数码值)等,表11.5.2列出了8位2的补码、偏移二进制码与模拟量之间的对应关系。
由表11.5.2可见,偏移二进制码与无符号二进制码形式相同,它实际上是将二进制码对应的模拟量的零值偏移至80H,使偏移后的数中,大于128的为正数,而小于128的则为负数。所以,若将单极性8位D/A转换器的输出电压减去(80H所对应的模拟量),就可得到极性正确的偏移二进制码输出电压。
表11.5.2 常用双极型输出模拟量
十进
制数
2的补码
偏移二进制码
模拟量
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
vO/VLSB
127
126
-127
-128
若D/A转换器输入数字量是2的补码,那么,需先将它转换为偏移二进制码,然后输入到上述D/A转换电路中就可实现双极性输出。比较表11.5.1种2的补码和偏移二进制码可以发现,若将8位2的补码加80H,并舍弃进位就可得偏移二进制码。实现2的补码加80H很简单,只需将高位求反即可。这样,可得到采用2的补码输入的8为双极性输出D/A转换电路,如图11.5.3所示。
图11.5.2 双极性输出D/A转换器
图中,输入NB是原码的2的补码,最高位取反(加80H)变为偏移二进制码后送入D/A转换器,由D/A转换器输出的模拟量v1经A2组成的第二个求和放大器减去VREF/2后,得到极性正确的输出电压vO,即
电路输入2的补码NB与vO满足表11.5.2所示的对应关系。
