当前位置:首页 > 电源 > 电源-LED驱动
[导读]保养常识安全清洁液晶屏幕表面比普通的CRT显示器要脆弱得多,最好选择专门的擦屏布和专用清洁剂。这种擦屏布有良好的吸水性和良好的吸尘力,灰尘会很容易吸附到布上,而且在
保养常识
安全清洁
液晶屏幕表面比普通的CRT显示器要脆弱得多,最好选择专门的擦屏布和专用清洁剂。这种擦屏布有良好的吸水性和良好的吸尘力,灰尘会很容易吸附到布上,而且在反复擦拭中不会重新粘到屏幕上,也不会使灰尘颗粒划伤液晶屏幕。
清理液晶显示器上的油渍汗渍等,可用专用清洁剂,切忌使用一般的家用清洁剂以及酒精等有机溶剂,他们会腐蚀显示器的表面。电脑市场里常见的最低端液晶显示器清洁剂套装(清洁剂、毛刷、专业擦屏布)不过五元钱,而大电脑厂商的套装则要200元左右,用清水或醋、软布等DIY方法也可使用。
不过必须明确一点,不论哪种方法,一定不要让任何液体进入显示器边界的缝隙里,因液体不慎进入缝隙而造成显示器损坏的例子比比皆是。建议在清理时,电源、数据线物理分离20分钟后,平放显示器(避免液体因重力流入缝隙),擦屏布稍稍润湿后,轻轻擦拭时注意边界处;千万不要将清洁剂或水直接喷到屏幕上(避免形成液体而流入缝隙)。当液体挥发干净后,稍后即可使用。
避免进水
千万不要让任何带有水分的东西进入液晶显示器。当然,一旦发生这种情况也不要惊慌失措,如果在开机前发现只是屏幕表面有雾气,用软布轻轻擦掉就可以了,如果水分已经进入液晶显示器,那就把液晶显示器放在通风干燥的地方,将里面的水分逐渐蒸发掉,如果发生屏幕“泛潮”的情况较严重时,普通用户还是打电话请服务商帮助为好,因为较严重的潮气会损害液晶显示器的元器件,会导致液晶电极腐蚀,造成永久性的损害。另外,平时也要尽量避免在潮湿的环境中使用LCD显示器。
时间工作
液晶显示器的像素是由许许多多的液晶体构成的,过长时间的连续使用,会使晶体老化或烧坏,损害一旦发生,就是永久性的、不可修复的。一般来说,不要使液晶显示器长时间处于开机状态(连续72小时以上),如果在不用的时候,关掉显示器。
硬碰伤
LCD显示器比较脆弱,平时使用时应当注意不要被其他器件“碰伤”。在使用清洁剂的时候也要注意,不要把清洁剂直接喷到屏幕上,它有可能流到屏幕里造成短路,正确的做法是用软布粘上清洁剂轻轻地擦拭屏幕,记住,液晶显示器抗“撞击”的能力是很小的,许多晶体和灵敏的电器元件在遭受撞击时会被损坏,所以请匆碰撞尖锐物品。
不私拆卸
LCD显示器同其他电子产品一样,在液晶显示器的内部会产生高电压。私自拆卸LCD显示器不仅有一定的危险性,还容易将LCD显示器的故障加大。并且,市场上如华硕、LG、AOC、DELL等知名显示器厂商的质保年限大都为三年,私自拆卸LCD显示器会影响厂商对显示器损坏原因的评定,甚至不予部分质保优惠服务,得不偿失,为了避免消费者自己的利益受到伤害,请勿自行拆卸LCD显示器。
屏保程序
在使用台式电脑时,很多人都喜欢使用屏幕保护程序,当他们转为使用笔记本电脑时,这个好习惯也被保留了下来,但他们却不知屏幕保护程序对液晶显示器非但没有任何好处,反而还会造成一些负面影响。
液晶显示屏的核心结构类似于一块“三明治”,两块玻璃基板中间充斥着运动的液晶分子。信号电压直接控制薄膜晶体的开关状态,再利用晶体管控制液晶分子,液晶分子具有明显地光学各向异性,能够调制来自背光灯管发射的光线,实现图像的显示。而一个完整的显示屏则由众多像素点构成,每个像素好像一个可以开关的晶体管。
一部正在显示图像的LCD,其液晶分子一直是处在开关的工作状态的,对于一部响应时间达到20ms的LCD工作1秒钟,液晶分子就已经开关了几百次左右。因此当我们对电脑停止操作时还让屏幕上显示五颜六色反复运动的屏幕保护程序无疑使液晶分子依旧处在反复的开关状态。
因此,在你可能会在一段时间离开你的笔记本电脑时,尤其是在使用电池供电时,关闭LCD才是你唯一正确的方法。当然如何的关闭它你有很多种方法来实现。最直接的方法便是关掉你的笔记本电脑,这也是最省电的方法,当然你可能只是离开10-15分钟的样子,重新启动可能会觉得很不耐烦,那也可以扣上屏幕,这时候系统将自动关闭屏幕进入待机状态,再次让笔记本回到工作状态之需要掀起屏幕即可。
空气要求
一般湿度保持在30%~80%之间,显示器都能正常工作,但一旦室内湿度高于80%后,显示器内部就会产生结露现象。其内部的电源变压器和其他线圈受潮后也易产生漏电,甚至有可能造成连线短路。因此,LCD显示器必须注意防潮,长时间不用的显示器,可以定期通电工作一段时间,让显示器工作时产生的热量将机内的潮气驱赶出去。
如果发现显示屏表面有污迹,可用沾有少许水的软布轻轻地将其擦去,不要将水直接洒到显示屏表面上,水进入LCD将导致屏幕短路。有专用的液晶显示屏清洁剂可以购买。
使用方法
1.避免屏幕内部烧坏
此前提到的长时间开着液晶显示器会减少其寿命。所以为了避免这类情况的发生,在不使用的时候可采取下列措施: 1) 不使用的时候就关掉显示器; 2) 经常以不同的时间间隔改变屏幕上的显示内容; 3) 将显示屏的亮度减小到比较暗的水平;
2.保持环境的湿度
不要让任何具有湿气性质的东西进入LCD,如果湿气已经进入LCD了,就必须将LCD放置到较温暖而干燥的地方,以便让其中的水分和有机化物蒸发掉,再打开电源。对含有湿度的LCD加电,能够导致液晶电极腐蚀,进而造成永久性损坏。
3.避免不必要的振动
LCD可以算是最敏感的电气设备了,LCD中含有很多玻璃的和灵敏的电气元件,以至于屏幕十分的脆弱,要尽量避免强烈的冲击和振动,强烈的冲击极易导致LCD屏幕以及CFL单元的损坏。注意不要对LCD显示表面施加压力,在屏幕前指指点点的坏习惯一定要纠正。
4.不要尝试拆卸LCD
有一个规则就是,永远也不要拆卸LCD。即使在关闭了很长时间以后,背景照明组件中的CFL换流器依旧可能带有大约1000V的高压,这种高压能够导致严重的人身伤害。所以永远也不要企图拆卸或者更改LCD显示屏,以免遭遇高压。未经许可的维修和变更会导致显示屏暂时甚至永久不能工作。如有故障建议还是拿到专业维修站进行修理。
