LED驱动芯片 分类
随着全球倡导绿色照明以及对节能的迫切需求。越来越多的照明产品进入到LED光源的时代。而作为LED灯具的核心器件:LED驱动芯片必将扮演着越来越重要的角色。
目前LED驱动芯片按类型可分为:恒压式驱动芯片、恒流式驱动芯片以及脉冲式驱动芯片三类。其中恒压式驱动芯片一般就是我们常见的DC/DC升压芯片居多。这种方案的优点是芯片成本便宜没有复杂的外围电路。但只能恒定电压驱动LED就会造成驱动输出时电路电流的不可控。无法保证LED亮度的一致性。
恒流式驱动芯片则解决了之前恒压式驱动的电流不可控问题。目前比较好的恒流芯片可以做到1%左右的恒流精度,而且有简易的外围控制接口可灵活设置所需输出的电流大小所以倍受欢迎。但是这类芯片价格比恒压芯片价格高许多且外围电路复杂。同时因为恒定输出电流所以整个芯片的在电池作为供电的时候放电会比较快。
目前脉冲式驱动芯片则是以高频率的脉冲发生器输出接口向LED灯供电。因为是脉冲信号频率很高所以人眼根本无法感觉到LED的频闪,所以这个方式即符合了视觉需要又能有效节约电能输出。而且这类型芯片的工作频率一般可由外部接口控制(则可进一步靠外围电路设置输出电流大小)。但是目前该类型芯片震荡频率一般在100KHz~500KHz范围。所以目前的驱动能力仅仅适合小功率应用。但是相信在不久的将来会提升到大功率LED驱动的场合。
而且这个类型的LED驱动芯片可被广泛采用在LED手电筒驱动、LED太阳能草坪灯控制器等领域。因为这种模式会有一个好处就是驱动器的放电曲线呈线性变化(近似恒流特性)。随着输入的能量降低输出也会慢慢的变低。因此整个放电时间会相当的长。实测续航能力近乎比传统的恒压方案或是恒流方案可高出1~2小时的LED高亮时间。同时该类型电路结构极其简单(一般外围仅需一个电感即可完成)。所以倡导绿色环保节能照明,这个类型的小芯片也是不容忽视的。
